Mensen,
Het schijnt dat een toerentbegrenzer slecht is voor de CDI (ontsteking) van bijvoorbeeld een brommer... Ik heb het even nagezocht maar een begrenzer is eigenlijk niets anders dan een laagdoorlaatfilter tussen de sensor onder het vliegwiel en de ingang van de CDI. Hoe kan dit in vredesnaam slecht zijn voor de CDI ? De signalen worden toch alleen maar afgekapt op hoge frequenties...?
Of zie ik nu iets over het hoofd?
Wie helpt me?
Hendrik
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Waarschijnlijk een fase verschuiving die optreedt in de buurt van de maximale toerental. Daardoor wordt er te laat ontstoken.
Ik weet niet hoe het bij een brommer werkt maar bij een auto met injectie wordt simpelweg bij het maximaal ingestelde toerental de ontsteking achterwegen gelaten. Daarom "stuitert" het toerental van de motor van een auto, omdat waneer de ontsteking niet plaatsvindt daalt het toerental. Dan werkt de ontsteking weer en neemt het toerental weer toe tot het begrensde punt. De ontsteking stopt weer en het toerental daalt weer enz. enz. enz.
Op 1 november 2003 20:41:07 schreef Nightwalker:
Daarom blazen al die "nepgtiboomboom" figuren hun auto altijd op. Zgn "getunede" auto, toerental begrenzen eruit.
Geeft niet heeft mijn familie weer werk.
Als ik me niet vergis heeft dit er inderdaad mee te maken dat het tijdstip van de ontbranding niet meer goed is. Hierdoor krijg je een slechte ontbranding en daardoor slijt je motorblok (vooral cilinder en zuiger) stukken sneller. Er zijn tegenwoordig ook bergenzers die intelligenter werken die dit probleem niet hebben dacht ik.
Ja, maar het signaal wat van de sensor komt is digitaal... de enige merkbare verandering die je kunt doorvoeren is het de pulsjes een beetje vertragen, zodat het ontstekingsmoment later komt, en de motor minder kracht levert. Maar dit is toch niet slecht voor de CDI ? Die wordt gewoon gefopt en doet gewoon zn werk....
Ik vind dat verhaal dat het slecht is voor je cdi ook een beetje raar eigenlijk.
Het toerental waarop begrenst wordt kan ie gewoon aan, want dat haal je ook als je minder gas geeft, het punt van ontsteken is alleen later.
Die oude 4-takt brommers van honda hadden een mechanisch systeem om de ontsteking te vertragen, dan is na een tijd je uitlaatklep verbrand. Nou hadden die brommers geen cdi, ik weet niet of dat verschil uitmaakt kwa levensduur, maar die ontsteking ging er iig niet kapot van.
Ik zal eens opzoeken hoe zo'n cdi werkt.
edit:
Hier staat dus hoe het werkt http://www.vespamaintenance.com/elec/cdiwork/
Er wordt met een spoel een condensator opgeladen, op het punt dat er ontsteekt moet worden wordt de condensator ontladen door een trafo die de spanning opvoert tot zo'n 40 kilovolt.
Als het punt waarop ontsteekt moet worden vertraagd wordt dan blijft de condensator langer geladen dan de bedoeling is op dat toerental, maar dat zou geen probleem moeten zijn eigenlijk.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op ]
zolang je de brommerbegrenzer niet permanent gebruikt maar alleen voor op de rollerbank kan het geen kwaad
een max. toerentalbegrenzer zit al in de CDI zelf en hoef je er dus niet zelf bij te vogelen
om wat voor brommer gaat het hier eigelijk?
Als ik het bovenstaande schema eens even bekijk, kan ik niet snappen wat een condensator tussen sensordraad en aarde voor begrenzende werking heeft...? Iemand die me dit uit kan leggen?
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Ik bedoel, de hallsensor geeft een puls als de magneet er langs vliegt, hoe kun je dit pulsje nou vertragend naar de CDI sturen met een condensator?
Koen Van Vlaenderen
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
Koen Van Vlaenderen
precies, de spanning ijlt 90° na op de stroom (moest er geen weerstand gebruikt worden). Dus de spanningspuls komt later aan.
ter illustratie : http://users.pandora.be/ehelp/co/faseverschuiving.png
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
terrorfeary
