Allereerst, beste wensen iedereen.
Ik ben hier zojuist ingeschreven na op Google te hebben gezocht voor een oplossing van het probleem met mijn breedbeeld Thomson 100 Hrz 28WR45EG
Het ding geeft een mooi beeld en ik gebruik 'm slechts als monitor. Zenders komen via Set Top Box (zo heet dat geloof ik) van KPN Digitenne. Ook m'n DVD-recorder en DVD-speler staan erop.
Het geheugen voor het vasthouden van m'n beeldinstellingen werkte al ruim een jaar slecht, reden om de tv nooit uit z'n standby te halen. Dus nooit helemaal uit te doen.
Gisteren moest in huis de stroom er even af en nu houdt de Thomson de instellingen helemaal niet meer vast. Echt waardeloos.
Ik ben uiterst onhandig met electronica. Snap daar gewoon niets van. Maar ik kan wel zorgvuldig solderen of dingen vervangen, als ik weet wat. Kan iemand mij helpen met een tip. Ik dacht aan een kapotte condensator, maar waar vind ik die in het toestel? Hoe ziet dat eruit? Of zijn er andere oplossingen (met behoud van het toestel).
Alvast zeer bedankt voor iedere tip!
Frank
electro_freakz
Op 1 januari 2008 19:24:42 schreef HoSurround:
Frank
deze staan een beetje bol...
die zien er ook niet meer gezond uit...
en deze lekken, voor de rest kan ik je jammergenoeg niet helpen
mvg,
fabian
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (13%)]
Tnx voor de plaatjes, maak ik hieruit terecht op dat er meerdere condensators in het toestel zitten? Zoeken dus naar een beschadigde, of naar slecht gesoldeerde verbindingen?
Nog even wachten tot ik hopelijk meer te weten kom...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
Gadget_inc
Nog veeeeeeel beter, schiet eens wat plaatjes van de ingewanden van het toestel en post die hier.
Overigens zijn hier een aantal TV experts aanwezig, dus even afwachten.
En u ook, besten wensen
electro_freakz
Op 1 januari 2008 20:04:49 schreef HoSurround:
er zullen wel meerdere condensatoren op de printplaat zitten nu moet (kun) je kijken of er 1 aan deze problemen voldoet
je kunt ook even wachten op een andere tip.
mvg,
fabian
edit: Gadget_inc was me voor...
Ik wacht nog ff met openen tot ik iets meer weet. Eén vraag daarover: hoe lang moet ik wachten tot de spanning van de beeldbuis af is, wanneer ik het toestel loskoppel van de stroom?
Jochem
Met een dag of 3 zit je wel veilig. De ellende is dat je vaak wat wil meten onder spanning, of dat je alleen maar wilt testen 'of hij het doet' en daarna dus weer met hoge spanningen in het toestel zit. Heb je de TV FAQ al zorgvuldig gelezen?
Je had het chassisnumme moeten opgeven.Ik heb het even opgezocht. Het zou een ICC20 moeten zijn. Deze heeft een NVM en dus geen geheugenaccu.
Ik heb de fout nooit gehad, maar heb je de beeldinstellingen wel opgeslagen, nadat je ze hebt afgesteld?
Inderdaad een ICC20. NVM is non volatile memory (lees ik). Digital memory that retains information through system shutdown.
In principe bevestig ik elke keuze met OK. In de handleiding staat ook dat met OK moet worden gevalideerd, maar ik zou het ook enkele malen kunnen zijn vergeten, want het scherm bevestigt of doet niets na intoetsen van OK. Het is dat jij het zegt wat me nu extra bewust maakt.
Hoe dan ook, de wijzingen (ook al bleven ze hangen) zijn weg nadat het toestel even uit is geweest. Nu na twee dagen aan of standby zijn de instellingen wel weer intact gebleven.
Op de handleiding staan behalve typenummer nog drie nummers. Twee kleine en daartussen een grotere. Hieronder:
sio4th ZR9240915 icc20
of (s104th)
@Jochem_S
Dank voor de link.
(...)HoSurround schreef: Nu na twee dagen aan of standby zijn de instellingen wel weer intact gebleven. (...)
Dat blijkt toch niet zo. Beeld is nog tijdens een uitzending terugeschoten naar 4:3 formaat.
Ik doe nu een poging - tussen andere bedrijven door - om wat links uit de tip van Jochem_S door te nemen.
(excuus voor de dubbele post)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
