Stynus
ik heb een trafo en daar komt 45V aan 5A ac uit nu wil ik dit na gelijkrichting afzeneren tot 42V voor een zeer stabiele spanning te hebben, heeft iemand hier soms een schema voor
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
VERGEET uw voorschakelweerstand voor uw zenerdiode niet. Als je die vergeet sluit je de volledige kring kort met als gevolg dat er een paar diodes uit uw gelijkrichte opfikken en uw zenerdiode is naar zenerhemel. Heb er ervaring mee.
Aedolon
Op 13 november 2003 20:15:48 schreef Jelle K:
lol duh !!! waar moet anders de rest van de spanning naartoe ?
elektron_
beetje gek
VERGEET uw voorschakelweerstand voor uw zenerdiode niet. Heb er ervaring mee.
Kan je daar een tekeningetje bij maken?
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Wat Jelle bedoelt is een spanningsbegrenzing maken met een serieweerstand voor de zener. Als de zener gaat geleiden neemt de spanningsval over de weerstand toe. Mits goed uitgerekend krijg je dus een werkpunt ergens op de doorlaatkarakteristiek van de zener. Voor kleine belastingen een trefzekere en eenvoudige oplossing, dus die opmerking is zo slecht nog niet. Maar die vlieger gaat hier duidelijk niet op.
Aedolon
Op 14 november 2003 11:11:53 schreef menno:
Dat weet mijn mama ook wel, het punt is dat je deze spanning op de basis van een NPN transistor zal moeten plaatsen en zo heb je een min of meer stabiele spanning
Jelle K
Op 13 november 2003 20:23:12 schreef Aedolon:
Iedereen kan wel eens een "foutje" maken, was toen aper 2 weken me elektronica bezig. Nu heb ik wel het voordeel dat ik dat weerstand NOOIT meer zal vergeten.
Stynus
Aedolon
Op 17 november 2003 19:32:12 schreef stynus:
maar bestaat er soms ook zoiets als een 7842
Nee.
Stynus
Op 17 november 2003 19:33:20 schreef Aedolon:
maar bestaat er soms ook zoiets als een 7842Nee.
ik bedoel een component met deze functie
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Hoe bereken je de voorschakel weerstand van een zener eigenlijk? gewoon de spanning van de bron min de zenerspanning en dit dan delen door het aantal amp, dus net zoals bij een "gewone" voorschakelweerstand?
Aedolon
Op 17 november 2003 19:34:32 schreef stynus:
High voltage regelaar...
Stynus
Op 17 november 2003 19:37:19 schreef Aedolon:
dit levert toch niets op met google zoeken
Stynus
Op 13 november 2003 20:05:11 schreef Aedolon:
Ja zener op de basis van een NPN transistor emittor is out
gaat dit met een 2N3055
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Op 18 november 2003 19:34:37 schreef stynus:
zo zou het dus gaan
nee, je hebt nog een weerstand nodig tussen de tor en de zener naar de plus.
edit: en je moet natuurlijk ook nog rekening houden met verliezen over de tor...
[Bericht gewijzigd door Wouter Sijm op ]
elektron_
beetje gek
Waarom heb ik die link hier gezet ?
http://www.on4cp.org/cursus/radio/regul.htm
daar staat deze tekening, en toch gaan jullie het nog eens
uitvinden.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Stynus
elektron_
beetje gek
Op 18 november 2003 19:57:20 schreef stynus:
en hoeveel ohm moet die R1 dan zijn
Staat ook in de link.
Aedolon
Sorry hoor maar.... ik kan echt niet meer tegen zo een antwoorden! ik ben weg van co doei.
