hoi weet er iemand een schema voor een meter te maken voor kwalteit van de condensator te meten? gelijk een esr meter van elektuur, je meet daarmee gelijk welke condensator en een goede meet ongev 2 tot 0 en slechte meet hoger waarde en je kan zowel meten met dc als ac meetstroom.
nick
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
0 tot 2 ohm ? dan is het vast een slechte
ik heb eens zo iets gezien maar kan eht niet direct vinden
je kan de esr meten met een scoop
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Aedolon
Op 14 november 2003 20:39:18 schreef lepnic:
wel 0 tot 2 ohm wisselstroomweerstand.....
die is frequentie en capaciteit afhankelijk
die meter hebben we op werk en weet het dat die zelf gemaakt is met elektuur,maar probleem is dat ik niet weet hoeveel die bouwpakket zal kosten. dus zoek ik alternatief. die meter zou werken met vaste wisselspanning
Aedolon
Op 7 september 2003 12:20:21 schreef Freddy:
De ESR is eenvoudig te meten. Sluit de te meten elko aan op een funktiegenerator via een condensator (bv 1µF) en een weerstand (Rs) van bv. 1ohm (om de stroom te meten), en bied via een weerstand van 10k een spanning aan de elko. bv. 10V om de elko in opgeladen toestand te meten. En verbind ook de scoop direct met de elko. Hierbij is het belangrijk dat de scoopprobe en massa aansluiting zo dicht mogelijk bij de behuizing van de elko aangesloten worden. De funktiegenerator (via C & Rs) en voeding (via R) kan verbonden worden aan de aansluitdraadjes van de elko (vierpuntsmeting).Zet de scoop in AC stand, de funktiegenerator op 50kHz blokgolf en maximum amplitude. Als het goed is zie je op de scoop een blokgolf met kleine amplitude waarvan het horizontale deel geen helling vertoond. Anders frequentie verhogen (Er zullen ook spikes zichbaar zijn, deze worden veroorzaakt door de parasitaire zelfinductie, en moet je negeren).
De stroom is te meten door de spanning over de weerstand Rs te meten.
Nu is eenvoudig de inwendige weerstand van de elko te berekenen: Ri=U/ITer controle: De impedantie van de zuivere capaciteit (Xc) moet veel kleiner zijn dan de inwendige weerstand (Ri).
Voorbeeld: gemeten aan een elko 1mF/25V die al meer dan 10 jaar in de kast lag.
f=50kHz, Uc=21,4mV, Ic=204,1mA => Ri=105milliohm. Controle: Xc=3,2milliohm. Goed genoeg voor de meting.
Deze heb ik gemaakt, en ik ben er heel tevreden over
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrmeter.htm
Daarmee kun je in circuit meten, wel zo makkelijk!
[Bericht gewijzigd door Sjaak5 op ]
Op 14 november 2003 20:44:25 schreef lepnic:
Ik gebruik ook de meter uit Elektuur, komt ongeveer tussen de €75,- en €100,-. Werkt overigens prima.
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
Op 14 november 2003 21:12:34 schreef Sjaak5:
http://members.ozemail.com.au/~bobpar/esrmeter.htmDaarmee kun je in circuit meten, wel zo makkelijk!
zie nergens een schema staan daar?
