ik heb mijn pic programmer gemaakt. maar nu is het probleem dat de software die ik tot nu toe heb gekeken mijn programeer print niet kan vinden. ik heb de communicatie negekeken ik maak gebruik van een max232 en er staat spanning op de pinnen 1+12 en 31+32 er staat een spanning van 5 volt. ik wil hem programeren in win xp heb ik hier nog andere drivers voor nodig om dit voor elkaar te krijgen. wie kan mij helpen
vrg dirk
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
maak anders de programmer van deze site ? die is heel niet duur en werkt 100% zeker en je softwear heb je er ook bij
terrorfeary
ik heb het nu al wel voor elkaardat hij met ic-prog werkt maar het volgende probleem is er alweer. ik heb op de tc lijn en rx lijn een baan lopen naar een weerstand en die schakeld de b van een transistor en door de c en e zeg maar wordt er een ledje geschakeld maar ik heb nu dat alleen de rx brand en de tx dus niet komt dit omdat ik hiervoor oook een bc547 gebruik ipv bc557. Dus dit princiepe
+5v
LED
Weerstand
RX of TX -> ---weerstand----:bc547
gnd
wat betekend de melding device not blank at adress 0000H
deze krijg ik namelijk in IC prog1.05C kan hij dan toch nog steeds niet de microcontroller vinden? En kan et ook liggen dat het kristal goed werkt, ik heb nog even met MicroCode Studio geklooit en kon je data heen zenden en kijken of deze ook terug kwam. ik heb voor de rx en tx jumpertjes dus kon ik zo de rx meteen met de tx verbinden dat zo de data meteen terug word gestuurd via de max232 en de data kwam precies goed terug zoals ik het heb verstuurd. dus naar mijn mening moet de communicatie wel goed zijn maar 1 of andere manier kan hij de processor niet vinden.
[Bericht gewijzigd door Dirk op ]
Nordin
"Een model dat niet werkt is erg. Veel erger echter is een model dat werkt, maar waarvan niemand weet waarom"
1. wat kan het probleem zijn waarom hij hem niet wil zien. dus waarom kan ik hem niet programeren.
De spanningen naar mijn menig zijn correct, op pin1 staat 5 volt(reset). en op 11+12 5v en op 31+32 staat ook 5 volt. de rx en tx lopen goed naar de max 232. en als ik met MICROCODE STUDIO ga communiceren (heb ik de rx van max232 direct terug gekoppelt naar tx, pin 9 naar 10) ontvangt hij de juiste data ook weer. dus neem ik aan dat de communicatie goed moet zijn. wat ik wel heb is dat ik het kristal =4MHz + 2 condensator van 33pF onder de mic heb geplaats. dus waarom doet hij niks.
(wat betekend de melding device not blank at adress 0000H)
dit is dus dat hij hem niet kan vinden.
Bastiaan
Vertel ons eerst eens welke programmer je precies gebruikt want dat is nog niet duidelijk.
En wat moet je met een max232 bij het programmeren???
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Ik heb zelf een programmer gemaakt, en heeft veel weg van de volgende link, http://www.vikon.com/docs/labx2sch.pdf
alleen gebruik ik niet de epiciscp connector en de leds van b1 en b2 en b3, en ik heb alleen een pic16f877-20 op mijn print zitten, en de max232 staat dus ook in het schema en zo heb ik het ook aangesloten.
Bastiaan
Als ik zo die site bekijk dan kun je met dat bord (schema) helemaal niet de chip programmeren. En dat haal ik uit 2 dingen.
Je moet daarvoor de "Epic PIC device programmer hebben" en die via een flatcable verbinden met de "epiciscp connector".
Aanwijzing 1: De Rx en Tx lijn uit het schema zitten aan met de Tx en Rx van de PIC verbonden. En een PIC programmeer je niet via zijn interne UART.
En als de serieele aansluiting dus niet zorgt voor het proggen, wat dan wel? --> niks omdat er geen andere verbinding met de pc is gemaakt.
Aanwijzing 2: Je kunt dat bordje kopen als bundle, namelijk "Bundle LAB-X2A-01 with Epic Programmer and cable" maar ook los als LAB-X2A-01. En als dat bordje los al kon proggen waar zou je dan die Epic programmer nog voor nodig hebben?
Concluderend, je kunt helemaal niet proggen met dat schema. Dus je kunt elk programma proberen wat je wilt maar het zal nooit die PIC zien, laat staan proggen.
ik heb ergens anders bijna het zelfde schema gezien en die werkte dus goed op MicroCode Studio de subd9 connector en de rest van de communicatie was het zelfde ik heb wel wat andere waarde voor de max232 genomen de condensators dan maar dat moet voilgens mij geen probleem zijn,
sorry voor het tweemaal plaatsen van het bericht ging even wat fout, drukte op terug en op posten.
Bastiaan
dus met andere woorden een pic kun je niet programeren via de rx en tx alleen met een speciale kabel?
wie heeft er zo een link van een pagina waar een mooi schema van een programeerprintje voor mijn pic. en de waar je mooie software bij kunt gebruiken?
Bastiaan
Op 20 november 2003 19:32:04 schreef Dirk:
Nou iig niet zonder extra elektronica erbij te gebruiken.
Het gaat trouwens niet om de kabel maar om de "elektronica". Een kabel dient alleen ter overdracht van een of meerdere signalen
Tip: Kijk hier op site eens bij de schakelingen!
maar wat ik dus eigenlijk vreemd vind is dat ik twee jaar geleden op school een microcontroller heb gebouwt met een motorola 86hc11e1 en de communicatie is precies het zelfde als nu. dus ook met een max232 en die rechtstreeks naar de rx en tx van de processor gaan. wat me daar nog van bij staat is dat er 1 weerstandje op één van de lijnen werdt geplaats maar verder niet. maar waarom werkt het bij deze processor wel dan? en dat er geen verdere electronica voor nodig is?
Bastiaan
Op 20 november 2003 19:49:22 schreef Dirk:
Ten eerste is dit geen Motorola, dus mag je nooit standaard er vanuit gaan dat het bij een PIC dan ook zo werkt, je moet namelijk altijd de datasheet naslaan.
Ten tweede bevatte die Motorola een bootloader, dat is een speciaal programma wat al reeds in die Motorola is gezet en waarmee je makkelijker via de UART (is Rx & Tx lijn) de controller kunt (her)programmeren.
Die bootloader is er ooit ook ingezet met een speciale programmer. Pas daarna kon jij er wat mee doen via die serieele poort.
dus ik kan een pic niet programeren via een seriele poort?
want ben wel opzoek naar een schema via een compoort ipv een paralelepoort. ik hoop dat mijn pic nog goed is, volgens mij heb ik al wel een ingang stuk gemaakt.
elmowww
om welk schema gaat het dan bij de voti.nl, de wisp628?
deze pagina heb ik er ook al meerder keren voor gehad.
IK heb ook nog programma's op het net gevonden om een bootloader programma te programeren. Maar kan dit niet één of andere manier gaan werken. Want er staan dan ook schema's bij. Of kun je niet zomaar even een boorloader programma programeren zonder dat er 1tje er in zit?
heeft iemand hier ervaring mee hoe dit allemaal werkt
http://www.wsu.edu:8080/~jackdoll/jmon/
http://jmandon.free.fr/ESSAI877/essai877.htm
http://jmandon.free.fr/bootloader/bootloader.htm
http://learning.media.mit.edu/projects/gogo/new/bootloader/
vrg dirk
