Heb opdracht gekregen een degelijke voeding van 24 Volt 4 A te ontwikkelen. Print en trafo zo klein mogelijk.
Dit moet ergens al wel bestaan. Wie kan mij aan een goed ontwerp helpen? het is te gek om het wiel opnieuw uit te vinden...
Dank, André
iets meer info graag?
hoe stabiel moet de voeidng zijn?
hoe zwaar mag ze wegen?
trafo=>brugcel=>elco's=>stabilisatie met paar torren
of moet het een switcher zijn?
Het gewicht speelt geen rol. hoeft niet 100% stabiel te zijn, een goede elco en een paar cap over de dioden zal wel volstaan denk ik. liefst met trafo.
Als je 230 volt als ingang heb dan kun je met een trafo van 24 VAC 24 volt van maken wisselspanning. Richt je dit met vier diodes gelijk en vlak je het af met een condensator dan is dit 32 VDC (wortel2 x 24 (2 x 0.7). Met de schakeling welke hier op CO staat kun je van deze spannig keurig 24 volt maken. Nadeel is wel dat je een redelijke trafo nodig heb (100watt) en dat je toch wel zo'n 24 watt aan warmte moet kwijt zien te raken om het nog niet te hebben over de gigantische condensatoren. Compact zal dit zeker niet zijn
Is het niet een tip om te kijken naar een kant en klare oplossing? Er zijn zat universele laptopvoedingen welke 24 volt 4A kunnen leveren. Deze zijn niet alleen goedkoper (die 100 watt trafo's zijn best duur), ze zijn ook nog eens compacter en geven veel minder warmte af. Ook zijn er industriele voedingen welke 24 volt kunnen leveren. Deze voedingen zijn actief geschakeld en hebben een hoog rendement (weinig warmteverlies) en bevatten geen grote comdensatoren en transformatoren. (je zal bijv een condensator nodig hebben van 20.000 µF, deze is ook niet de kleinste)
Op 29 januari 2008 16:16:20 schreef andrécama:
Het gewicht speelt geen rol. liefst met trafo.
Een switcher is wel lekker kompakt, biedt veel uitgangsvermogen gekoppeld aan een hoog rendement als je een klein rimpeltje en een beetje ruis op de uitgang niet erg vindt.
Met een conventionele trafo kan ook, gewicht is blijkbaar geen probleem maar heel kompact wordt dat nooit.
Je moet weten dat die 24V*4A= kleine 100W ook ergens vandaan moet komen, gerekend zonder verliezen.
Moet dat ding regelbaar in spanning en stroom zijn? Want dan vind je bij de datasheet van een LM317(HV) National Semiconductor wel een schema, die aan beide eisen voldoet.
- - big bang - -
zoek is op mean well voedingen, zijn relatief gangbaar
kant en klaar. makkelijker kan het niet.
als het niet al te stabiel moet zijn
gewoon een zener ofzo gebruiken met een driver en paar extra torren (2N3773 of 2N3055 alike) 4A is nu ook weer ni ZO extreem.
na de afvlakking maak je een zener referentie (eventueel met stroombron) deze moet 1,2 - 1,4v hoger zijn dan de uitgangsspanning aangezien je wat gaat verliezen over de basisovergangen van de transistoren.
dus een 25,2 - 25,4v
je kan wel iets doen met in serie zetten van een zener met diode ofzo.
let wel dit is quick en relatief dirty maar voor veel toepassingen genoeg.
anders een 7824 nemen en de schakeling gebruiken die hier op de site staat met buffer transistoren.
vergeet voor alle twee de koeling niet!
stroombegrenzing is simpel
=> basis afknijpen door hulptransistor
indien overgang over een weerstand =0,7v kan je een transistor opensturen en de basis van de eindtor afknijpen als het ware.
nu weet je dat je dus bij 4A 0,7v moet hebben en voila wet van ohm en je hebt de transistor die je in serie in de uitgang moet zetten. ergens op het net vind je wel een uitleg over dit principe
Ben op zoek gegaan naar de 'schakelingen' en een schema gevonden op basis van een 7824, in combinatie met een MJ15004. Dit zou voldoende zijn voor +- 8 Amp. op 24 Volt.
Alleen die 22000µF is toch een redelijk grote obus.
Waar zou ik een schakelende voeding kunnen vinden die aan deze specs zou voldoen?
Ben effe bij Farnell gaan neuzen: een greep uit de inhoud:
Lambda voeding: http://be.farnell.com/jsp/Electrical/Switch+Mode/LAMBDA/SWS150-24/disp…
XP voeding: http://be.farnell.com/jsp/Electrical/Switch+Mode/XP+POWER/JPM120PS24/d…
Sunpower voeding: http://be.farnell.com/jsp/Electrical/Switch+Mode/SUNPOWER/S-100F-24/di…
Het zijn maar voorbeelden, ze hebben er nog honderden andere, andere spanningen en stromen.
Maar die laatste die ik noemde: 46euro, daarvoor kan je nog niet starten om zelf wat te bouwen, aan een kastje en trafo ben je al een stuk meer kwijt.
- - big bang - -
Voordeel van die Sunpower voeding welke BB aanhaalt is ook dat deze een hoger rendement heeft. Als jij zelf iets gaat maken met een 7824 dan zul je een rendement hebben van ongeveer 50%. Dit ding zal echter rond de 85% zitten.
Voordeel van een hoog rendement is ook minder warmteontwikkeling, en dat is in jouw situatie toch wel het grootste voordeel. Jij zal in het voeindg wleke jij wilt maken ongeveer 24 watt moeten dissiperen. Met een temperatuurverschil van 50 graden heb je een koelblok nodig met een Rth van 2.0, en deze dingen zijn ook erg groot. Je heb dan dus een grote transormator en een groot koelblok. Alles zal erg warm zijn en zal ook niet te klein zijn. Bovendien is alles ook erg duur.
Dat ding van BB is dus goedkoper, zuiniger, kleiner en waarschijnlijk ook betrouwbaarder..
Kant en klaar is zeker goedkoper, maar het plezier van het zelfmaken is er dan niet meer bij.
Dus toch maar verder met het schema.
Toch bedankt voor de tip.
Theodouma heeft de voordelen van switchers al op een rijtje gezet, maar als je echt zelf een gewone lineaire voeding (dus geen switcher) wil bouwen kan natuurlijk ook.
Je kan dan verschillende pistes volgen, van heel gewoon, tot allerlei toeters en bellen.
Steekt de uitgangsspanning niet zo nauw, en moet ze niet gestabiliseerd worden, dan volstaat de basis: trafo/gelijkrichter/afvlakelco wel. Trafo van bvb. 18Vac en 120VA minimum (160VA is zelfs beter). Een gelijkrichtbrug van 10A minimum en een afvlakelco van 1500 tot 2000µF per getrokken ampere. Voor een 4A voeding betekent dat toch 8000µF, de eerst dichbijzijnde waarde is 6800µF of 10000µF. Hoe groter de condensator, des te kleiner wordt de rimpelspanning. Is niet regelbaar in spanning en stroom.
Een ander concept gaat achter deze basis nog een circuit breien voor stabilisatie, en evtl. regelbaarheid van spanning en stroomprotectie. Je kan gaan voor een "opgekrikte" 7824 met wat bypasstransistoren of een "opgekrikte" LM317, die ook zeer veel wordt toegepast.
K zal eens zien dat ik van die laatste een schema vind.
- - big bang - -
Hier kan je datasheet van LM117 en LM117HV downloaden.
Bij de LM117 staat op pagina 8 een voorbeeldschema voor een 5A voeding. Je kan de LM317 gebruiken, deze heeft gewonere specs dan de LM117 met zijn militaire specificaties en die ook duurder is. De diodes kunnen vervangen worden door 1N4148 en die opamp kan een LM741 worden, als je dan ook die C4 weglaat.
Op beide datasheets staan ook nog andere voorbeelden voor applicaties, zie maar.
- - big bang - -
ik weet dat je zelf wil bouwen, maar hier kun je toch niet tegen op : http://www.samenkopen.net/action_product/965623/797903
het is inderdaad te gek om zelf te bouwen als er een voeding is voor 17 euro. dank voor de info en tot een volgende keer.
