Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Ik wil van een 6V accu 12V maken met een boost convertor, ok boost convertor geen probleem maar....
Het is eigenlijk voor een robotje.
De robot moet zich ongeveer kunnen verplaatsen aan 5km/h, dit heeft natuurlijk een vrij groot koppel nodig omdat de motoren zwaar zijn en de accu is ook nog eens zwaar...
als ik dan van 6V 12V ga maken zal er ongeveer 40A uit de accu worden getrokken (8 per motor, 2 stuks @ 12V en rendement omvormer)
vind een 10Ah accu vast niet leuk om dit lang vol te houden...
Ik kan natuurlijk een 12V accu gebruiken maar dan is het probleem als de accuspanning daalt dat het niet meer optimaal functioneert... en ik wil een stabiele 12V op een groot ingangsbereik, als ik dit wil bereiken vanuit een 12V accu moet ik eerst een boost convertor maken en dan een step down (of een andere topology waar ik een transfo moet wikkelen...).
Dus, heeft iemand betere ideeen en kan dit veel beter dan ik en wil me helpen ? (Ook iemand die wat van mechanica weet) of meerdere personen, ik wil natuurlijk geen last zijn... Die ik eventueel een mailtje ofzo mag sturen want dit topic gaat snel (waarschijnlijk door mijn eigen toedoen) gevuld worden met nonsens en het is vrij belangrijk voor mij
En m'n leerkrachten tja.. die gissen ook maar wat zijn wel goed in wat ze kennen maar dit kennen ze blijkbaar niet (goed)
maw: waar ik hulp mee nodig heb is de aandrijving... motorvermogen en gearreductie en voeding van het geheel dus
de "brains" en de bouw kan ik zelf wel...
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
aed je hebt mij al dikwijls geholpen dus ik wil je ook helpen helaas heb ik de kennis niet (of toch weinig)
edit: toch iets, groot koppel heb je niet nodig om rap te rijden, dit alleen om op te trekken eens op snelheid moet je een koppel hebben die alleen nog de wrijving compenseerd en de boel dus op snelheid houd (dit op een mooi vlak wel te verstaan)
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Aedolon
brr, ik heb niet veel tijd meer (<120 dagen) en ik WIL wel mechanica bestuderen (ik ken de basis, versnelling, vrije val, wet van newton en die dingen en dan nog uitgebreid op die dingen in maar over overbrengingen en kracht enzo niet echt kaas gegeten) maar ik heb er gewoon geen tijd meer voor...
En.... ik wou anders doen en het *heel* moeilijk voor mezelf maken anders vind ik er niks aan
Jonathan
Op 23 november 2003 21:46:02 schreef Aedolon:
zo is het een uitdaging, ik ken ook weinig van electronica maar probeer toch ook een regelbare voeding in elkaar te flansen
wat moet je trouwens maken, soort robot...
ik ken wel redelijk veel mechanica (hoofdeel van de studies geweest) alleen zit het wat ver
je moet wel weten dat iets berekenen dat op 4 wielen rijdt niet meer zo gemakkeleijk is, een glijdend object is veel easier om correct te berekenen
dus je moet maar vragen e als er tijd vor vind zoek ik bepaalde zaken wel op in mn school lectuur
Aedolon
Op 23 november 2003 21:50:02 schreef Sp3ci3S:
wat moet je trouwens maken, soort robot...je moet wel weten dat iets berekenen dat op 4 wielen rijdt niet meer zo gemakkeleijk is, een glijdend object is veel easier om correct te berekenen
op eerste, wat doet het ertoe ? nee, het is GEEN vechtrobot of wat dan ook, ik ga mijn werk in elkaar laten lappen zeker...
en op 2de je stelt dus voor dat ik een slang-robot maak ?
is een soort "tank" aandrijving als je snapt wat ik bedoel maar dan zonder rupsband... ik vraag me af als ik alleen de 2 wielen vooraan aandrijf of dit problemen geeft ? (misschien om achteruit te rijden maar dat ben ik toch niet van plan... 180° draaien en vooruit)
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Jonathan
Op 23 november 2003 21:51:42 schreef Aedolon:
nee hahaha slang robot:D
dus om te draaien ene wiel vlugger laten draaien dan andere
zoals een bobcat? of een voorauit andere achteruit ter plaatse draaien dan krijg je wel problemen als je met 4 wielen werkt
je kan altijd twee aangedreven wielen gebruiken en dan vooraan en achteraan een volledig los( draaibaar rond eigen as) wieltje (bureaustoelwieltje) om de boel recht te houden
Speedy
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
Oops dat is geen kattepies.
Je trekt 40A bj 6V? Dat is dus een 240Watt converter * rendement.... Er zijn DC/DC topologieen die inderdaad omhoog en omlaag kunnen transformeren. Bijvoorbeeld een combinatie van een buck en een boost wordt de buck-boost converter genoemd met 2 transistoren (FETs), 2 diodes en een spoel. Er is ook en sepic converter met 1 FET, 2 spoelen en een condensator. En ik ken ook nog de flyback converter met 1 FET, 1 trafo en 1 diode. Bij dit soort vermogens moet je wel goed weten waar je mee bezig bent want anders krijg je dat ding echt niet af.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Ik zou gaan voor een 12 V accu zonder omvormer. De spanning van een 6 V accu zakt evengoed in bij overbelasting.
Ik begrijp wel dat je de spanning constant wilt houden, maar als de 6 V accuspanning bij overbelasting daalt moet er dus nog meer stroom worden getrokken om die 12 V in stand te houden. Door deze grotere stroom zakt de accu spanning nog meer, en... Je bergrijpt wel dat dit geen gunstige situatie is. Er zullen enorme verliezen in de accu's ontstaan. En hoe meer verliezen hoe eerder je accu's leeg zijn.
Zorg ervoor dat je een goede kwaliteit accu hebt. 12 V wel te verstaan.
Je zegt dat je het jezelf heel moeilijk wilt maken omdat het anders geen uitdaging is. Maar vergis je niet. Het is gemakkelijker om een ingewikkelde schakeling (of mechaniek) te maken dan een eenvoudige.
Tegenwoordig wordt om een eenvoudige funktie te verwezelijken direct naar een µcontroller gegrepen, terwijl dit ook met een kleine discrete schakeling opgelost kan worden. De complexiteit van de contollerschakeling is vele malen groter (Heb je wel eens getelt hoeveel transistoren er in zo'n zwart jasje zitten?) Maar het toepassen van een controller vereist minder kennis en ontwerp-uren dan een discrete schakeling.
De kunst van het weglaten is de echte uitdaging!
Je had het over wrijvingsverliezen. Maar meer nauwkeuriger heb je het over de rolweerstand. Zie ik dat goed?
Nu bevindt je je wel op heel glad ijs. Het maakt namelijk nogal uit of je over een gladde betonvloer rijd of over een tapijt. Als je het echt wilt weten moet je dit empirisch bepalen.
Aedolon
Op 24 november 2003 00:26:32 schreef Speedy:
Is dat geen Cùk-convertor (naar de maker...)
Op 24 november 2003 13:30:35 schreef Freddy:
De kunst van het weglaten is de echte uitdaging!Je had het over wrijvingsverliezen. Maar meer nauwkeuriger heb je het over de rolweerstand. Zie ik dat goed?
Ik gebruik sowieso een microcontroller, dit omdat ik een groot aantal sensoren moet inlezen.
De ondergrond is linolium (zo plastieken vloerbedekking, wrijving is vrij groot bij een groot gewicht op een klein contactpunt lijkt me want dat zakt een beetje in...
Ok, dan ga maar voor een 12V DC motor, een seriemotor ofzo (2 stuks)
Aedolon
Stappenmotoren kunnen ook nog altijd, ik moet er alleen vinden die sterk genoeg zijn voor zo een gewicht (3.5kg) te verplaatsen en dan kan ik er eventueel 4 gebruiken (voor elk wiel eentje...)
Velleman heeft niks
Farnell, heb cataloog niet maar op site ziet het er niet zo deftig uit...
Hmm, zo 2 50W motoretjes van 12V zoek ik eigenlijk
ik vind wel 150W/24V motoretjes voor 35€ maar dat is iets té bruut... er zitten wel totaal geen gegevens bij behalve paar metingen ik kan dus niet uitrekenen wat koppel @ 12V is (Ri niet gegeven)
http://www.technobots.co.uk/en-gb/dept_368.html
