Wanneer ik de stekker in het stopcontact steek gaat het standby lampje branden en hoor je enkel een snel tikkend geluid, verder geen beeld. Heel af en toe valt het tikken weg/uit en slaat ie weer aan na een seconde of 2 en tikt ie weer verder.
wat kan er aan de hand zijn?
[Bericht gewijzigd door arnear op (29%)]
waarschijnlijk hoogspanningstrafo defect. Check ook de componenten rondom de hoogspannignstrafo.
is dit na te meten met een multimeter. En mocht de trafo kapot zijn, is deze dan te koop en te vervangen?
het lijkt op schijfcondensator bij de hoogspaningstraffo het zijn die blauwe platte condensator met 2kilo v
Ok,
Heb er inderdaad 3 van gevonden. Heb ze alledrie even doorgemeten in de printplaat.
1. daar staat op de condensator een typenummer:
PMV534J
250V
Wanneer ik deze doormeet met de weerstandmeter geeft hij constant 6 Ohm aan.
2. staat op:
PH112H
1800VH
Deze Geeft constant 27 MegaOhm aan.
3. staat op:
PHS113H
1500VH
Deze loopt langzaam op tot oneindig.
Klopt het dat de eerste 6 Ohm kan zijn? Lijkt mij een beetje laag.
Vergeet even de condensatoren en bekijk eerst de lijntor over C-E. Die 6 ohm zal via de lijntrafo worden gemeten met sluiting in de BU. Een condensator die heel is, is alleen buiten de schakeling te meten met een compo tester of als oneindig met een universeel. Denken dat de C defekt is omdat daar 6 ohm wordt gemeten is fout.
Groetjes Hans.
oke,
Heb dit bekeken en zie 2 transistors.
Panasonic
C5904
392
Mijn vermoeden is dat dit de lijntor is, Gezocht op internet kwam ik hierop uit.
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/353/2SC5904.php
andere transistor in de buurt is.
FMV-3FU
42 19
De 2SC5904 heb ik er uit gesoldeerd en ik meet.
van Collector naar Basis 95 Ohm
van Basis naar Emitter 84 Ohm
van Collector naar Emitter 16 ohm
is deze dan defect?
Helaas,
Heb de transistor C5904 vervangen voor een C5931. Maar helaas klapte hij er gelijk weer uit. zijn er dan nog andere ideeen wat er defect zou kunnen zijn?
slechte solderingen,stuurtransistor,lijntrafo
die cond die 6 ohm meet eens uitsolderen en
dan opnieuw meten
solderingen heb ik nagelopen van alle hoogspanningscomponenten. condensator van 6 ohm heb ik gemeten, meet oneindig.
Stuurtransistor moet ik nog even proberen. Maar de lijntrafo? hoe kan ik nagaan of deze defect is?
Om te beginnen moet dat toestel de originele tor er in hebben, en van Panasonic.
Gelijkwaardige typen gaan stuk, maar niet gelijk deze worden eerst heet.
De originele tor is duur, dus om te testen met een vervanger kan even een weerstand, wel een flinke, van ca. 100R tussen de voeding en de lijntrap hangen. Dan met een scope de pulsen uit de trafo meten, ziet dat er raar uit, dan heb je zekerheid.
Groetjes Hans.
