Kwally
If electronics aint your life, what r u doing here?
we zouden moeten kunnen detecteren weneer een soort wagen over een draad of iets dergerlijks rijdt.
Het te schakelen contact bevindt zich in de wagenzelf zodat hij uitvalt. We zouden willen het principe gebruiken zoals voor honden maar vinden geen schema's. Hoe werkt dit principe en hoe kunnen we dit namaken ?
kan een modje even die titelfix doen? iNvisible fence
anyweg.. Bij auto's wordt gebruik gamaakt van inductie veranderingen. Eigenlijk is zo'n lus een lange spoel en als er metaal overheen gaat dan verandert de inductie: is jouw wagen ook van ferro materiaal? Dan kun je dit gebruiken.
ik heb nog nooit gehoord van een hond die stilvalt van zodra hij over een draad komt dus dat principe zegt me niks
wat je wagen betreft ik vermoed dat dit een modelbouwmodel is en geen echt exemplaar ?
je kunt met IR aan de onderzijde vd wagen gaan "scannen" wanneer je die draad precies passeert en daar dan je switch aan hangen
anders moet je maar eens nagaan hoe line-following robots werken, voorwaarde zal dan wel moeten zijn dat de ondergrond en de draad die de wagen passeert verschillen van kleur, ideaal denk ik is een donkere ondergrond met een witte draad
@High met Henk : moet je er dan al niet vanuit gaan dat er metaal in de draad zit ?
Er bestaan systemen waarbij honden en of katten een halsband hebben die begint te "prikken" op het moment dat ze door het "invisible fence" gaan om ze bijvoorbeeld niet je tuin uit te laten gaan.
Niet mijn idee van "huisdierenliefde" omdat t werkt met stroomschokjes
http://www.invisiblefence.com/
Groeten, Bram
P.S. ik heb nog nooit gehoord van een hond die stilvalt van zodra hij over een draad
Ligt er aan wat voor "signaal" er op die draad staat
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Dus het gaat over het detecteren van een hond? Die wanneer hij over de "grens stapt" wordt gedetecteerd?
In dat geval werkt het inductie verhaal niet zoals dat bij auto's werkt.
Auto's worden met een stalen chassis uitgevoert, dus worden gezien als storing in een inductief veld. (Stoplichten
Dus voor je hond..... Hang hem een blok staal om de nek.... Of probeer iets met een zender.
Op 29 januari 2008 09:15:23 schreef Kwally:
Het te schakelen contact bevindt zich in de wagenzelf zodat hij uitvalt. We [...] willen het principe gebruiken zoals voor honden maar vinden geen schema's. Hoe werkt dit principe en hoe kunnen we dit namaken ?
Het gaat dus wel om een wagen, maar hij wil het principe van zo'n hondenmishandel ding gebruiken.
Biggles87
Sorry mijn fout.
Maar in dat geval zal het wel op gaan met het stoplicht verhaal.
Schoon gebied, lijntje leggen, storingkje meten.
Kun je niet iets doen met een pijlzendertje en de signaalsterkte meten in de auto? Signaal te zwak -> dan uitschakelen
Biggles87
Zo groot hoeft het toch niet te zijn. Meen dat de poortjes in winkels via een gelijk principe werken. En daar zit er een klein lullig stikkertje met draadje op of in het product.
Maar je wil in de auto meten of detecteren. Dus dan heb je zoiezo een zender en ontvanger nodig.
Is hier niet iets mogelijk met een magnetiche lijn en een reedcontact? Reedcontact sluit bij het passeren van de lijn, en geeft signaal af?
Detectielus in de grond. Werkt indien scherp afgesteld ook bij "kleine" zaken zoals fietsen en skelters.
Vuurkat
Wat dacht je van een hek?
Enne, hoe wilde je een hond uitschakelen (zonder dat ie dood gaat of bewusteloos raakt)?
Volgens mij werken die stickertjes bij de winkel net zoiets al bij de auto. Er zitten spoelen in de poortjes.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (33%)]
Op 1 februari 2008 14:43:23 schreef Vuurkat:
Wat dacht je van een hek?Enne, hoe wilde je een hond uitschakelen (zonder dat ie dood gaat of bewusteloos raakt)?
het is even een hersenscheet van me...
je zou een zut kleine spoelen in de ondergrond kunnen plaatsen waar je vervolgens een pwm puls op zet,
in de wagen zet je eenzelfde spoel.
als de spoelen bij elkaar in de buurt komen, wekt de 2e speol in de wagen door inductie eenzelfde pwm puls op...
ga daar eens mee stoeien
Op 1 februari 2008 15:26:15 schreef High met Henk:
"i`m with stupid"
even lezen dames, het gaat hier niet over honden he...
Kwally
Allen bedankt voor de vele replies...
Het gaat idd niet over dieren maar wagens die op batterijen
werken. (Golfwagentjes - Echte)
We hebben thevens al een oplossing gevonden zonder de
draad detectie aangezien we niet mogen boren op de openbare weg.
Toch wil ik iedereen bedanken die een oplossing zocht voor dit probleem.
Anoniem
Op 29 januari 2008 10:08:56 schreef bprosman:
[...]gaan.Niet mijn idee van "huisdierenliefde" omdat t werkt met stroomschokjes
Groeten, Bram
Och, ik heb een afslankgordel die met stroomschokjes werkt. Moest het nu nog helpen...
Kwally
We werken met een basis station en verschillende golfwagentjes. We maken een draadloze verbinding met een RF kit enzodoende als de verbinding wegvalt vallen ook de wagens stil. Dit natuurlijk over een breed terrein.
Als optie hebben we eventueel nog GPS om het terrein aftebakenen. Maar dit blijft optie om de kostprijs te drukken.
