Goeie avond,
Ik heb als eindwerk een soort machine waar blikjes moeten worden ingeperst, ik ben op zoek naar een uitschuifcilinder die niet bediend wordt doormiddel van perslucht, oliedruk, ... maar 1 die bediend wordt door elektriciteit(230V AC) en voldoende kracht kan ontwikkelen voor het blikje te persen, als iemand verstaat waarover ik het heb en de naam weet van dit toestel en waar ik het kan vinden, gelieve dit te vermelden. Ook alternatieve oplossingen zijn welkom. Ik ben zeker dat dit soort cilinder bestaat, aangezien ik iemand ken die het ook al op zijn eindwerk gebruikt heeft, maar dat is maar eentje die werkt op 12V en niet voldoende macht kan ontwikkelen.
Bedankt...
Zoek eens op "Linear Motor" of "Linear Actuators"
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (28%)]
Dat word een spindelmotor.
@MMSoft: onder een lineairmotor versta ik toch eerder een "echte" lineairmotor. Over het algemeen hangt daar een vreselijk soort prijskaart aan.
Een lineair actuator is in veel gevallen een normale motor met een spindel, netjes in een behuizing. Ook duur, maar nog te doen.
Het verschil tussen beiden is dat een lineairmotor vaak word gebruikt daar waar nauwkeurigheid van belang is, (ik heb ze hier in het boek staan met een positioneernauwkeurigheid tot 0,002mm) en voor grote lengtes.
Een motor met spindel is vaak wat meer van dik hout en voor applicaties waar vooral kracht van belang is.
Zal ik ook vermelden dat het project zelf gefinancieerd moet worden en er een bedrag van 30euro per leerling maximum mag gespendeerd worden en we zitten per 5 in een groepje.
Als GJ met spindelmotor een motor met wormwiel bedoeld, ga ik met hem mee.
Elke andere vorm van 'actuator' levert onvoldoende kracht om blikjes te persen.
1 uitzondering. maar dan zit je gauw in de buurt van een coilgun, en ik geloof niet dat dat de bedoeling is..
Nee, een spindelmotor zoals in "spindelmotor".
Deze kunnen er uit zien als een luchtcylinder of een servomotor waarvan de as gewoon in en uitschuift. En niet voldoende kracht? Ik heb ze standaard tot 8500N continue met een piek van 20.000N.
Daar kun je toch een leuk blikje mee platdrukken? Helaas zijn die weer wat prijzig om voor educatieve doeleinden gebruikt te worden.
Misschien moet je voor dat blikje aan een goedkoop draaistroommotortje gaan denken in combinatie met een ENORM vliegwiel.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (14%)]
dankje voor de antwoorden, maar ik zou echt wel een goedkopere oplossing moeten vinden, alle idëeen zijn welkom, merk wel op dat er geen perslucht aanwezig is.
Ik zit ook in de groep van jensss.
Wat dat vliegwiel betreft. Ik vind dit niet zo goed. aangezien men wil dat de pers zo compact mogelijk blijft omdat deze opgehangen of op een statief zou geplaatst worden naast een drankenautomaat.
Ik heb zitten denken om pneumatica te gebruiken. Maar dan zit men weer met het feit dat dit veel lawaai maakt en ook dat ik niet weet of een kleine motor genoeg compressie kan geven om een blik samen te drukken.
mvg Abbl
Ruitenwisser motor van de autosloop? Met een beetje mazzel heb je een redelijk bruikbare kruk er meteen bij...
Je zou een of ander hefboom systeem kunnen maken, dan wordt de slag lengte van de "motor" wel langer.
Maar is er een grotere kracht mogelijk.
heb je al getest/gemeten hoeveel kracht je nodig hebt?
blikje > gewicht erop > plat genoeg > slaan > etc.
bepaal dus wat je minimale eisen zijn.
verder zou je ook in mechanieken kunnen denken.
als ik het met de hand doe is een draai beweging als start het prettigst (het indeuken) en kost mij weinig kracht.
daarna is een heftige natrap genoeg voor het daadwerkelijke pletten of een gewicht van een hoogte laten vallen.
verzin wat/ knutsel wat.
ps
er bestaat een kurketrekker die een fles met één eenvoudige draaibeweging ontkurkt.
grt piet
ik zou een spil met een ruitewissermotor gebruiken. veel kracht en erg goedkoop...
fripster
Ja maar hoe bereken je de nodige kracht?
Ik zou niet weten hoe je eraan begint.
Een actuator van een draaibare schotel gebruiken?
Deze zijn zeer sterk maar werken op laagspanning, vaak 36 volt.
Dit idee mits beter geconstrueerd als mijn tekeningetje.
http://xs224.xs.to/xs224/08073/prutsenisonsvak784.png
Is niet zo duur om te maken. mits wertuigbouwkundige apparatuur tot je beschikking hebt.:)
[Bericht gewijzigd door Ibanez op (20%)]
uitrekenen is niet zo moeilijk:
- meet eens hoeveel kracht in [N] je nodig hebt om een blikje in elkaar te drukken (Zoek dat zelf maar eens uit hoe!)
- reken dit om in een drijfkoppel in [Nm](remember M=Fxr??), rekening houdend met spindelspecificaties zoals wrijvingshoek etc (zoek maar eens goed, en vraag je natuurkundeleraar vooral!)
- dit koppel moet door een motor worden geleverd bij een goed gekozen toerental (niet te snel)
-selecteer de motor etc
-bouwen
-testen
-debuggen (do until OK)
- klaar
fripster
hint: hoeveel straattegels kan ik op een blikje stapelen voordat deze in elkaar wordt gedrukt? de kracht in [N] is ongeveer 10x het de massa van de stenen in kg....;-)
Ik heb wel een ideetje om het te maken met een gewone motor en een schroefdraad. Ergens op internet wel eens een lego ontwerp op die manier gevonden.
Ga ik morgen overdag wel even over nadenken en uittekenen als ik daar tijd voor heb tijdens me lunchpauze.
edit :
nog een ideetje.
een accuboormachiene en een schaarkrik van een auto. Me dunkt dat een schaarkrik genoeg kracht kan leveren als je er een auto mee kan op krikken.
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ProductDetail.htm?productId=525…
Zo iets dus en dan op de schroefdraad een accuboormachien plaatsen :-)
[Bericht gewijzigd door jovak op (14%)]
www.rotero.be
rotero is de verdeler in Belgie van actuatoren. Ze worden onder andere gebruikt in zetels (die automatisch veranderen van positie), ziekenhuisbedden, robotica.
Naar mijn weten kan een type op 230V vlug een kracht van 8kN leveren bij maximale belasting.
Als je een mail zendt naar rotero zullen ze je zeker helpen met je eindwerk.
groeten.
gedachtekronkel 1: mss eerst een deukje in het blikje zetten; kan veel schelen in de kracht om het te pletten.
gedachtekronkel 2: een gewicht dat je uit vrije val op het blikje laat vallen? dan kan je het met een kleine snelheid omhoog laten bewegen => minder kracht nodig?
succes alvast
groeten Leon
EDIT:
Schaarkrik in combinatie met een accuboormachine met vaste lader lijkt me ook geen slecht idee
[Bericht gewijzigd door --pino-- op (15%)]
@--pino--, gedachtekronkel 2
daar dacht ik net aan, een gewicht van een kilo ofzo met een touwtje via een katrol naar een motor.
Hum, leuk project, ik zit zelf te denken aan een motor (ruitenwissermotor oid) die een stevig vliegwiel aandrijft (eventueel via een versnellende overbrenging)(vliegwiel bijvoorbeeld pikken bij de lokale sportschool :) daar hebben ze ze wel van 5, 10 en 25kg denk ik zo)
Vliegwiel uiteraard niet op de ruitenwissermotoras zetten want dat vindt ie niet zo fijn.
Via overbrenging het toerental omlaagbrengen tot ongeveer 100 toeren/minuut. Koppelingetje fabriceren op dat asje (bijvoorbeeld een metalen blokje dat je op het asje zet met uitsparingen die inelkaar vallen). De as die je daaraan koppelt een krukas laten aandraaien met een stevige staaf eraan met een plaatje erop die het blikje fijndrukt.
De motor laat het vliegwiel lekker snel draaien, het vliegwiel levert de kracht om via een overbrenging het blikje fijn te persen. Eerst op toeren laten komen, dan de koppeling inschakelen. KRAK zegt het blikje :)
