Ik ben bezig met een schema van een kg zender met de el84.
er word beweerd dat deze schakeling 15 watt moet kunnen geven.
omdat ik geen ervaring met buizen heb wil ik hier wat vragen stellen.
ik heb wat onderdelen gekocht maar nu kan ik wel de weerstanden op waarde sorteren.. maar de condensatoren die ik heb meegekregen daar ben ik niet zo zeker van.
ik post hier ook een foto van deze (voor mij) onbkende condensatoren,
ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met deze schakeling!
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/kg/kgzender.JPG
De hoogspanning van je trafo, 30mA, is een beetje krap voor 2x EL84. Deze trekken een 48mA + 6mA schermrooster per stuk.
Condensatoren van links naar rechts, boven naar beneden:
250pF keramisch buis
1000pF = 1nF 1000V
4700pF = 4,7nF 1000V
geel-paars-rood-zwart = 4,7nF = 4700pF 100V
1000pF zilvermica
bruin-zwart-oranje = 10nF keramisch buis
470pF kermisch buis
BTW. Bij Radio Service Twente geweest zo te zien.
De gloei is eigenlijk ook maar net voldoende.
760 mA per pit volgens meneer Kauderer.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (31%)]
rbeckers
Mischien overbodig maar gezien het feit dat je aangeeft geen ervaring met buizen te heben. Let wel op met de gelijkspanning over C11.
Eventueel 2 extra weerstanden van 2M2 ohm in serie en dat parallel aan C11 zetten.
Erg fijn dat jullie me een beetje op weg krijgen, bedankt daarvoor.
Ik ben inderdaad bij radioservice Twenthe geweest, veel oude onderdelen kun je daar nog vinden.
Bij naderinzien is de transformator ook erg klein met 30 mA dus ik denk dat ik die ga terugbrengen voor een grotere.
Ze zijn trouwens wel erg prijzig, deze koste mij 39 euro.
oja en @rbeckers: ik heb inplaats van c11 2 stuks 220 uF a 400volt parallel gekoppeld.
[Bericht gewijzigd door ian op (25%)]
Buizen trafo's zijn duur tegenwoordig. Oorzaak de buizenversterker freaks.
Neem de NTR4 of NTR5. Kost helaas wel bijna het dubbele.
En dan te beseffen dat dit oude voorraad is die al 35+ jaar in het magazijn ligt.
Die NTR1 was in 1973 bij hen, NLG 11,20.
Het is al aardig aan het werken, ik heb nu mede dankzij Rob007 de zender werkend gekregen en ik heb al een antenne gemaakt.
ik ben nog wel bezig met met optimaliseren van het projectje.
ik zal wel wat foto's hier plaatsen eerdaags!
gr.
ian
joopv
250V bij 30mA is (250 * 0,03) = 7,5W.
Hoe je daar ooit gedacht had 15W RF uit te kunnen halen is mij een raadsel.
Misschien kun je beter op marktplaats, 2dehands, kapaza enz proberen een grote buizenradio te scoren, en die slopen.
