Hallo Techneuten:
Ik heb hier een 25ml8305 matchline van 15 jaar oud van philips.
Deze had de bekende blauwe schijf condensator in de lijntrap stuk en ook een van de twee ON4673 lijntorren.
Ik repareer niet dagelijks een tv en een fl 1.7 had ik ook nog nooit onder handen gehad.
Ik stond er van te kijken dat er 2 lijn torren in zitten.
Nog nooit gezien.
De schijf condensator en de twee torren heb ik vandaag gehaald en geplaatst.
Maar goed nu mijn vraag.
Zou iemand me kunnen zeggen voor ik hem probeer of er nog meer onderdelen zijn die het loodje gelegd kunnen hebben, voordat de lijntorren me om de oren vliegen?
Mvg Tien.
Zoef de Haas.
Meestal werkt het dan gewoon weer, maar loop wel even de drivers na. Deze zitten meestal los. Dat er 2 torren zijn komt omdat het een 100HZ apparaat is en de torren te traag. Daarom gebruikt men er 2 die beurtelings schakelen.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Let even op! Sommige FL chassis hebben ook een serie fet die gegarandeerd stuk is als deze er in zit. Hij zit vooraan tegen de koelplaat en onder het chassis staat dan Line Switch 141 volt aangegeven. Als het toestel niet gelijk start, dan doet hij het in SDM wel, even de 2 pennen doorverbinden.
Groetjes Hans.
Op 16 februari 2008 23:30:10 schreef Zoef de Haas.:
Meestal werkt het dan gewoon weer, maar loop wel even de drivers na. Deze zitten meestal los. Dat er 2 torren zijn komt omdat het een 100HZ apparaat is en de torren te traag. Daarom gebruikt men er 2 die beurtelings schakelen.Groetjes Hans.
Dit heb ik nog nooit gehoord Hans. Ik ben op het schema gaan kijken en ze staan gewoon parallel. Ik denk dat er 2 staan omdat 1 onvoldoende stroom kan leveren. Je zou ze normaal moeten vervangen door een paartje.
Correctie, ze hebben ieder een aparte basisweerstand.
Het toestel werkt weer, ik heb inderdaad beide transistoren vervangen door de vervanger BU 2508 AF.
Ook het blauwe schijfcondensatortje vervangen door een 3kv
uitvoering.
En nog een keer goed met de pook rond gegaan.
De focus een beetje bij gesteld en het beeld ziet er weer puik uit voor een 15 jaar oud toestel.
Mvg Tien.
Heb je ook de elco's nagekeken?
Meestal is bij een dergelijk "oud" toestel ook hier en daar een elcootje gaar. Als een elco in de voeding slecht is zijn de spanningen onstabiel waardoor je opslingering kunt krijgen ( veel ripple) waardoor je FETjes binnenkort weer aan het plafond hangen. FET's zijn toch vrij robuust, en gaan niet zommaar kapot. Overspanningen vinden ze toch niet zo leuk. Maar dit is niets nieuws voor jou.
Ik heb wel eens toestellen gehad waar 3 kg stof in zat.
Toestel ook een jaar of 15-20 oud, maar toch hier en daar voor de zekerheid brakke elco's vervangen.
Op 17 februari 2008 20:49:08 schreef hobby-ist:
Heb je ook de elco's nagekeken?[knip]
Dit verhaal kan ik alleen maar bevestigen met mijn 19 jaar oude Aristona 38KE1102 met een CP90 chassis.dit toestel was afgedankt omdat de tv een eigen leven ging leiden en je er alleen maar iets mee kon door de stekker eruit te trekken.nu speelt ie weer op m'n hobbykamertje
ook dit toestel had een paar elko's in de voeding slecht...
na een jaartje of 15 hebben veel elko's hun beste tijd wel gehad...heeft de tv ook nog eens lang stilgestaan is de kans helemaal reeel dat er elko's zullen sneuvelen vroeg of laat...meestal vroeg.
capaciteit meten zegt niets in zoverre te laag is altijd vervangen...het is de ESR die vaak voor problemen zorgt zeker in geschakelde voedingen zoals die tegenwoordig overal inzitten.
Op 17 februari 2008 15:43:34 schreef Evarist:
Die torren staan idd gewoon par.
Speciaal geselecteerde noemde ze dat ( K9 had dit met zijn BU 108 ook al)
Beter is wanneer eentje defect gelijk een BUW 2532 te plaatsen gegarandeerd goed en die gaat echt niet meer stuk.
@Tien,
Ik zou voor de zekerheid gewoon DOMWEG de elco's vervangen in de voeding, en de elco's die de lijntrafospanning en afbuigspanning stabiliseren. Elco's die ZEER dicht op of in de nabijheid van een hete trafo of spoel hebben gestaan zijn ook verdacht--> vervangen.
Bij twijfel even elco uitsolderen en ruiken aan de onderkant--> pislucht?--> vervangen. Ook indien er zichtbaar elektrliet heeft gelekt. Dat spul vreet recht door de print.
Uit ervaring weet ik dat deze aktie ongeveer 15 euro extra kost, maar loont wel de moeite. Anders is de kans groot dat je dure torren er weer uitfikken, misschien met nog meer gevolgschade.
Gebruik wel goede 105 graden elcaps van een goed merk, bv Nichicon of Panasonic of BC-components.
@DON. De BUW 2532 is een mij onbekend type.Als ik hem in google typ heb ik een hit: deze.
Als het geen fout is heb je dan de datasheet niet?
Op 20 februari 2008 01:28:37 schreef Evarist:
Zal vandaag even kijken wat er op staat zal wel bu 2532 aw zijn .
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Zo is het en niet anders
Zoef de Haas.
Toch nog even een reactie los laten. Er zijn toestellen geweest van de eerste serie 100HZ die ook in 50HZ geleverd werden. Daar zat wel degelijk een dubbele driver in en zelfs een dubbele TDA2579, alleen weet ik zo even geen merk en type meer. Dus als dit niet een FL1.7 was, dan ben ik abuis geweest, sorry.
Groetjes Hans.
