ik zoek een schema van een nuldoorgangsgetriggerde ramp-generator (uitgangsspanning 0-10V) op basis van een 555 timer. Deze ramp generator is een onderdeel van een dimmer.
http://sound.westhost.com/p62-f9.gif
Dit schema wil ik nabouwen, maar dan wel met een 555-timer. Heb me al suf gezocht erop :/
Grtz!
Waarom voldoet deze niet? met een 555 heb je evenveel componenten nodig om dezelfde uitgangsspanningen te krijgen.
LM555, stroombron om de C op te laden, een opamp om de spanningsniveau's op de juist waarden te krijgen en om hem synchroon met het net te krijgen heb je ongeveer dezelfde schakeling nodig als in uw schema(link).
Daarom zijn er weinig of geen schema's te vinden.
Misschien eens zoeken op een ramp generator met opamp.
Of ene met een UJT
'k vind het ook onozel, maar dat was de opdracht, een schema volledig nabouwen, mét eigen inbreng en een deel hiervan was dit schema te bouwen met een 555.
'k heb die 555 nu al dusdanig door dat als ik op de 'trigger' lijn een spanning hang > 2/3 Ucc de schakeling niets doet. Vanaf dat ik een klein pulsje geef (naar massa) krijg ik 1 zaagtand op de uitgang. Heb nu dusdanig een schema nodig die bij 0 doorgang ff hoog-laag-hoog doet (zeer kort).
Spanning over de condensator geraakt jammergenoeg ook niet tot aan 10V (mss weerstandsnetwerkje voor treshold lijn?)
ff m'n project uitleggen:
Een computergestuurde 4-kanaals dimmer maken voor grote tot zeer grote vermogens (1 à 2 kW/ kanaal). Schema perfect gevonden op http://sound.westhost.com/project62c.htm met eigen inbreng:
Eigen gefabriceerde ramp generator
Ipv potmeters & schuivers een digitaal circuit dat een 0-10V uitgangsspanning geeft door middel van PWM.
Opamp ramp generator is ook goed, als het maar iets anders is als dit huidig schema en mét een IC'tje :)
Kijk wel uit met het dedecteren van de nuldoorgang aan de secundaire zijde van een trafo. Vooral bij kleine trafo'tjes kan er een zodanige faseverschuiving optreden, dat gans de regeling er door verziekt wordt.
Ik denk dat mijn varkentje gewassen is!
'k heb hem gemaakt met 1 opamp (0 doorgangdetectie), den 555 timer (astabiel, ramp generator)
enkel, wat in multisim werkt en in't echt niet is
als ik 0V op de trigger leg in multisim, krijg ik constant ramp's. Leg ik de trigger op +Vcc krijg ik 0V constant uit.
Bij een korte 0V puls op de trigger (bij 0 doorgang) wordt zo één ramp gevormt (ramp blijft zich vormen, zelf na trigger = Vcc).
Doe ik dit in het echt, hang ik mijn trigger op 0V, blijft de spanning over mijn condensator constant, op 8,7V (Ucc =10V) in multisim blijft hij pulseren. 'k heb in't echt wel geen stroombron gebruikt, maar met weerstandjes, Ra = 1k, Rb = 1k, lampje pinkt op ong 1Hz (duty cycle = 50%)
