Dit is dus de 2de opgave waar ik echt niet weer hoe aan te beginnen.
Het schema vinden jullie op volgende link:
http://users.telenet.be/Stippie_81/School/LED%20brug.jpg
alvast bedankt.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Dat is niet zo moeilijk zeker.
Wanneer brandt een led?
Spanning aan de anode hoger of lager is dan de spanning aan de kathode?
En wat is de situatie in je schema? Is de spanning aan de anode hoger of lager dan de spanning aan de kathode?
Een beetje nadenken mag ook hoor...
De spanning over een LED (anode-kathode) moet ongeveer 1,3V zijn of meer. (doorlaatzin)
en Id is meestal 20mA
Als je R5 niet kent en de bijhorende stromen en deelspanningen niet kent kan je toch niet verder.
Moet je huiswerk nog even af ofzo??? Dit zou je toch met 1 blik moeten kunnen zien. Iets met verhoudingen tussen weerstanden.
Of: in het kader van schoolvragen... Wat heb je zelf al berekend?
ElektronThomas
Denk simpel, doe moeilijk
Laat de LED + Rs nou eens weg en reken dan de spanningen op de punten van de spanningsdeler uit. Een beetje eigen inzet kan geen kwaad.
Nee moet niet af zijn, is maar een voorbereiding tegen donderdag ma had nu niks te doen.
Ik ben ondertussen te weten gekomen via mijn berekeningen dat de spanning in beide spanningdelers gelijk zijn nl. 20V
Omdat R5 erna bijkomt bij de laatste tak, is er geen evenwicht en zal er een stroom gaan vloeien en de LED dus branden volgens mij
Is je moeder je ook al aan het helpen? Hmz...
Waar komt die R5 dan bij? Ofwel: van waar naar waar loopt er stroom?
HEt eerste gedeekte is al goed, de twee spanningen zijn gelijk.
Hoe en waar zal er stroom gaan vloeien ?
Euh,
Door de beide takken gaat een stroom vloeien en van de anode naar de kathode want in de andere richting spert hij en daarom licht hij op ?
Over de bovenste 2 weerstanden staat beide 10V en over de onderste 2 staat 20V
Dus heb ik op de aftakking aan beide kanten 20V
Dat is 0, dus is ze in evenwicht en brandt de led niet.
Waarom heeft R5 dan geen invloed op deze schakeling ?
Nieko
R5 zal enkel de stroom/spanning die door/over de serie (LED + Weerstand) loopt/staat beinvloeden..
[Bericht gewijzigd door Nieko op (29%)]
Nope nieko,
Er staat hier in dit voorbeeld geen spanning, en als er wel spanning zou staan heeft R5 zeker invloed op de stroom en dus ook de spanning op de knooppunten.
Nieko
Dus het klopt wel... Want hij heeft dus enkel invloed omdat er geen spanning over staat.. Pas als dat is dan wel..
Ik heb alleen wat jij zegt er niet bij gezet
