vandura
zit er een stekker aan???
hallo allemaal
vorige keer hebben jullie mij geholpen met 28pw6302.
het toestel is weer overleden,ditmaal heb ik geen idee
zit weer met vierkante buis naar breedbeeld te kijken
zo staat 't er nu voor:
-geen beeld(bij opdraaien G2 wel terugslaglijnen die een beetje rood van kleur zijn)
-geen OSD
-wel geluid op alle zenders
-in servicemode error code 6=tuner
heb tuner gemeten,SCL en SDA zijn goed +/- 4V
de afgaande pin17 naar het bimos-ic geeft het gewenste
plaatje op de scoop(meetpunt V10 in serv.man.)
het enige wat ik kan vinden dat niet klopt met specs is
pin 11 van tuner zou 2,3V moeten zijn,
dit is echter 20 volt.
als ik pin 11 isoleer,komt er wel 2,3V uit tuner en
33V op t printspoortje(komt van 33v zener af)
ik heb er ff ander tunertje ingezet en de error buffer geleegd,maar het euvel blijft code 6 tuner
wat zie ik over 't hoofd
zie graag jullie reacties tegemoet M.V.G.
vandura
welke eprom uiterlijk/positie?
de 3 grote ic's zijn tda8366-tmp87cs38-eurotext
kan ik iets overbruggen?
ik gebruik alleen composiet video zonder audio
nog bedankt voor de snelle reactie
o ja,is 't de moeite om z'n eprom te bestellen
of kan hij beter naar milieustraat?
groeten
[Bericht gewijzigd door vandura op (20%)]
Zoef de Haas.
Vergeet de tuner, als er geluid is, dan werkt de tuner goed. Ook geen OSD wil dus zeggen dat de beeldbuis niet wordt open gestuurd. Vermoedelijk de cut-off control die niet werkt en dat kan gebeuren als één van de RGB eindtrappen of een gloeidraad van de BB de geest heeft gegeven.
Groetjes Hans.
vandura
he bedankt,zat t weer veel te moeilijk te zoeken
bij de G en B tor meet ik geen pn overgang,bij rood nog wel
dat verklaard denk ik ook de rode terugslaglijnen?
ga ff wat torren opsnorren
je hoort t wel of hij t doet
groeten
vandura
vandura
tv gerecycled,tftmonitor op overhead gelegd
heb nu beeld van 1,5 bij 2 meter
toch bedankt voor de reacties
mvg
