Ik wil spoorbomen maken die omhoog gaan, daar 30 seconden blijven staan, en dan weer omlaag gaan, daar 30 seconden blijven staan, dan weer omhoog......enz.
Als ze boven zijn raken ze een contact, en als ze onder zijn ook. Alles op 9V= met een electromotor.
De eerste die hier een ontwerp voor een WERKEND schakelschema plaatst en zijn rekeningnummer krijgt 5euro.
De onderdelen voor een printplaatje enz. samen moeten niet meer dan 10-15 euro gaan kosten. (de electromotor en 9v adapter heb ik al.)
weardguy
Moet de spoorboom net als in het echt net zo lang zijn?
Ik ben namelijk bang dat je het dan met een 9 volt electromotortje niet redt...
Ik denk dat het iets met een teller o.i.d. wordt.
Ik zou zo snel niet een oplossing weten.
EDIT: Je maakt voor de omkeer contacten een interval schakeling, als de motor dus zo'n contact raakt duurt het dus dertig seconden voordat hij weer omhoog gaat en aan de andere kant net zo.
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
Wouter van Ooijen
Net als bij onderhandelen met de duivel moet je ook hier altijd goed oppassen wat je vraagt! Schema: neem een PIC12F629, als volgt aansluiten:
pin 1 = +5 volt en 0.1uF naar massa
pin 2 = 33k weerstand naar +5 Volt, 'hoogste stand' schakelaar naar massa
pin 3 = 33k weerstand naar +5 Volt, 'laagste stand' schakelaar naar massa
pin 4 = 33k weerstand naar +5 Volt
pin 5 = aansturing relais voor richting (hoog == boom gaat omhoog)
pin 6 = aan/uit aansturing voor motor (hoog == motor draait)
pin 7 = niet aangesloten
pin 8 = massa
Maar nu moet je nog een programma hebben.... Als je geinteresseerd bent in deze oplossing moet je daar nog maar eens naar vragen
Bastiaan
De spoorbomen zijn zo'n 30-40 cm lang. Kan het motortje makkelijk aan. Maar het probleem is die 30 sec.
Ik wil wel een losse schakeling. Niet iets waar je de pc bij nodig hebt.
Wouter van Ooijen
Op 2 december 2003 13:26:06 schreef Johan Hendrix:
PC? wie heeft het over een PC?
Op 2 december 2003 13:28:00 schreef Wouter van Ooijen:
PIC programmeren?
Wouter van Ooijen
Op 2 december 2003 13:50:59 schreef Sybrand:
PIC programmeren?
Volgens mij bedoelde hij dat hij geen PC in de schakeling wil hebben. Een PC (of MAC etc.) heeft hij al, anders zou hij hier niet posten
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Inderdaad geen pc in de schakeling.
Hoe ik pic moet programmeren weet ik ook niet.
Ik zoek gewoon een simpel schakelingetje dat makkelijk zelf te maken is.
Wouter van Ooijen
Op 2 december 2003 18:56:35 schreef Johan Hendrix:
En wat aan die schakeling die ik beschreef vind je dan te moeilijk?
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
kan me voorstellen dat dat het is als je geen enkele ervaring hebt met het programmeren van microcontrollers.
je kan dit ook simpel maken met een paar logische ic's hoor.
stukken gemakkelijker.!!
Wouter van Ooijen
Op 2 december 2003 19:01:53 schreef Miezjel:
Als de OP me vriendelijk 'aankijkt' wil ik het wel voor hem in een PICje programmeren hoor. Kan jij het met 1 logisch ICtje van 8 pinnen?
Miezjel
neej niet met 8 pinnen maar het gaat erom of de uitvoering en de complexiteit van het geheel te begrijpen is.
dat het makkelijker zal zijn en minder componenten voor nodig hebben geloof ik zonder meer.
maar het is wel zo fijn als je de schakeling ook begrijpt. en de topicstarter zal de code die jij er in zet niet te zien krijgen en als ie die al ziet zou ie er geen wijs uit kunnen worden.
ik heb zelf geen ervaring met het proggen (wil daar in de nabije toekomst zeker wel iets meer mee gaan doen in de vorm van picjes, dus zal je site eens goed gaan bestuderen) maar denk dat het makkelijker is om eerst de basis van de electronica te begrijpen.
tis tenslotte vind ik dan wel zo leuk dat je iets zelf kan maken en een ander dan uit kan leggen hoe het werkt.
toch??:)
mvg Michel:)
Gerwin
Misschien is een servomotor iets. Dan kan je iig al 0° en 90° instellen. Dan natuurlijk een ne555 timertje om de signalen naar de servo te sturen en een multivibrator zoals bij de schema's op deze site om te laten wisselen. (heb je ook de conatctjes niet meer nodig)
Als je interesse heb wil ik best wat tekenen.
Bastiaan
Op 2 december 2003 19:55:48 schreef Bliksem:
Een servo motor is idd een heel goed idee vind ikzelf. Alleen dat kost wel redelijk wat.
Atlantis
ciao 4 now.....
Johan Hendrix in SpoorbomenOp 2 december 2003 09:50:07 De eerste die hier een ontwerp voor een WERKEND schakelschema plaatst en zijn rekeningnummer krijgt 5 euro.
[/quote]
Helaas, geen werkend schema dus houd je 5 euro maar???
Op 2 december 2003 20:36:43 schreef Atlantis:
Vergaat de wereld soms? Er hebben toch een aantal mensen aangegeven bereid te zijn een schema te tekenen. Dus komt tijd komt raad.
elektron_
beetje gek
Op 2 december 2003 09:50:07 schreef Johan Hendrix:
Geef de 5 Euro aan het ontwerp dat je het beste vindt, want er zijn vele wegen naar rome !
Wat is het type kotakt ? Maak, verbreek, omschakel ?
Bastiaan
Er is al een werkend schema gegeven (door Wouter).
Dit bedoel ik. Zou je kunnen zeggen welke ic's hiervoor geschikt zijn, en effe een schakelschemaatje maken???
Benadski
Maak gewoon een trage AMV met bijvoorbeeld een 7414, zorg dat de schakeltijd 35 seconde is als de boom er 5 sec over doet om omhoog te gaan. Zet in serie met de verbreekcontacten een diode die in sperrichting staat. De boom stopt als die boven is, maar kan wel weer naar beneden door de diode!
Op 3 december 2003 16:26:46 schreef Johan Hendrix:
Moet het trouwens persé een gewone dc motor zijn of mag een servo ook? (Werkt ook op dc)
