mijn oom werkt bij een plaatselijke voetbalclub, Helmond Sport, als technicus. Laatst is daar de bliksem ingeslagen en waren er een paar Envirodome camera's (camera's die rondjes kunnen draaien en 90 graden kunnen kantelen) kapot. Hij heeft ze aan mij gegeven.
Op de printen zijn enkele SMD componenten doorgebrand die met de letter E worden aangeduid (zoals weerstanden met de letter R, condensatoren met C en spoelen met L). Nu weet ik niet wat voor dingen dit zijn, maar als ik er eentje doormeet meet ik 0 ohm. De doorgebrande hebben geen verbinding. Het zijn een soort ferriet blokjes, heel klein. Er zijn ook SMD dingen, wederom met E aangeduid, die 4 pootjes hebben (zoals een transistor maar dan met 4 pootjes).
Iemand enig idee wat dit zijn?
Nu vrees ik dat er ook een paar chips door zijn gebrand, maar dat kan ik niet zien. Dat boeit me eigenlijk ook niet zo veel, want ik heb niks aan een Envirodome camera.
Wat ik wel dacht: misschien dat de camera nog werkt. Ik zou het wel leuk vinden om die te kunnen gebruiken. Heeft iemand enig idee hoe ik uit de ca. 12 draadjes die naar de camera-unit gaan een nuttig signaal kan krijgen?
Enkele gegevens:
G3 Envirodome, Color - Rev. 2.0
type: LTC 0828/10
nc 8960 082 81001
no UN 006086
24VAC, 50Hz, 50W max (30W voor de heater en 20W voor de unit zelf)
Copyright 1999 Philips
Zowiezo kan ik de pan-tilt units gebruiken, die zijn in ieder geval heel grappig:)
Weet iemand hoe ik de camera moet aansluiten, of heeft meer info? De handleiding heb ik zelf.
Alvast bedankt, Tom
Ik heb vandaag gewoon de proef op de som genomen:
24vac op de juiste punten aangesloten. De ventilatoren begonnen heel braaf te draaien, en ook de 'AC'&'DC' (ACDC!!) ledjes gingen braaf aan.
Er zit ook een 'test' knopje op, en als ik daar op druk gaat na 10 sec de koepel en de camera zijn nulstand bepalen.
Toen heb ik de BNC connector (of hoe die ook heten, 'scope' conectors) met een draadje aan de tulp video-ingang van mijn TV gemaakt, en warempel, ik krijg gewoon beeld:D:D
Ik weet dus niet of de print die voor interfacng van de motoren zorgt nog werkt, maar daar kan ik desnoods zelf iets omheen knutselen.
* muddy ziet possibilities
Oei, dure cams muddy.
En goed ook, 16 standaard zone's en 99 preposities.
Zit er geen mini-din aan?
Sorry, maar wat bedoel je met mini-din?
Het zullen inderdaad best dure camera's zijn. Wat ik tot nu toe weet is dat er een paar van die E dingen ontploft zijn, maar verder zie ik niks wat kapot lijkt. De voeding en de camera werken nog gewoon.
De kapotte E dingen zitten in serie met de 'data' in en uitgangen, dus wellicht dat de sturing voor de steppers de geest heeft gelaten? Hier kan ik desnoods nog zelf iets omheen knutselen.
Ik zal binnenkort eens vragen of hij er toevallig nog meer heeft:D:D
Ik ben nu gaan kijken of ik de camera ook los kan gebruiken. Er gaan 12 draadjes naar de camera:
20,4V
4,9V
Video out
Gnd 6x
Onbekende draden 3x
Met mijn scope zie ik op de Video out hetzelfde signaal als op de BNC connector aan de uitgang. Het enige verschil is dat het signaal dat van de camera komt de helft van de amplitude van de uitgang heeft. Kan ik dit gewoon met een opampje 2x versterken? Of moeten daar koppelcondesators tussen? Of is het signaal nu ook al geschikt om in een tv te stoppen?
Volgens het blaadje komt er uit de BNC connector 1Vpp
Op de drie onbekende draden meet ik 0V, maar ze zijn niet in verbinding met de gnd van de print. Met de scope meet ik hier ook geen dingetjes op.
Zullen dit ingangen zijn? En waar zouden ze van knunen zijn? Auto focus ofzo, of stand by?
Ik ga binnenkort de camera loshalen, er 20V en 5V in stoppen, en dan kijken wat ik er uit krijg.
Tom
