Ik ben bezig met een ontwerpje voor een kleine microfoon schakelkast :) Het is niks boeiends maar weet vrijwel niks van microfoons dus ik weet niet zeker of dit gaat werken...
Ik heb een microfoon die gaat naar een, nog zelf te maken, kastje waarin het signaal geplitst wordt. Het gaat om een DMX microfoon van synheiser. Of geluidskwaliteit verloren gaat interesseert me niks, zolang de geluidssterkte maar hetzelfde blijft..
tia, rogier
Zonder schema's of uitgebreide beschrijfing van de werking kunnen wij niks beginnen...
Ik wil gewoon 1 microfoon naar 2 mic uitgangen laten gaan in de mengtafel..
Kan dat zondat dat ik verliezen krijg? DMX mic..
Ik zou de microfoon nooit aan de uitgang van een mengtafel hangen en al helemaal niet aan de uitgang van de eindtrap. Dat is er niet zo goed voor.
Misschien bedoel je dat je je Sennheiser microfoon aan twee ingangen van je mixer wil aansluiten. Als je dit zonder verlies wil doen, dan moet je de schuif onder het gaatje een centimeter omhoog duwen.
Vertel iets meer over je mixer en mic;
-wat voor pluggen
-waarom?
-hoe?
MIischien dat we je dan kunnen helpen.
Op 9 december 2003 14:43:17 schreef n00b2:
-wat voor pluggen
-waarom?
-hoe?
doe even beidehand, heb je ooit gehoord van microfoonuitgangen?
als ik het goed begrijp wil je 1 microfoonsignaal splitsen zodat je hem kan aansluiten op een line in?
kan dacht ik niet, is dat niet een andere impendantie?
In iedergeval, waarom zou je, als je gewoon je microfoonkanaal gebruikt...
Ik zal even kort uitleggen sorry voor verwarring..
Ik zit bij een lokale omroep, en ik heb een microfoon (sennheiser), waarmee de regiseur over de koptelefoons kan praten. Die zit dus op 1 mic ingang op de mengtafel. Maar nu wil het zo maken als je op een knopje drukt dat de microfoon gesplits wordt zodat er nog een kabel in een microfoon ingang kan van de mengtafel, die dan de regiseur over de speakers heen stuurt.
Dit kan gewoon met een wisselschakelaar met 3 (of 2) contacten.
met een dubbelle opamp ofzo dan kun je de impedantie hetzelfde houden. :)
of gewoon eerst een buffertje en daarachter 2 opamps die dan de kanalen sturen en op die uitgang zet je twee schakelaartjes
kun je kiezen of kanaal1. of kanaal2. of allebij :)
geluids-sterkte doet er niet toe dus pak een lm741 als op-amp en pak daar het ic-tje met 4 op-amps in kom je met 1 ic en wat weerstandjes enzo toe
bijkomend voordeel=> je kan je opamp zo schakelen dat je je microfoon nog een beetje kan versterken en dus het volume kan regelen per kanaal
voorbeeld:
door de koptelefoons mag het op een bepaald volume klinken op de speakers miss iets stiller of harder :)
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Op 9 december 2003 22:12:11 schreef beertje_01:
voorbeeld:
Het volume maakt niet uit aangezien dat afgeregeld wordt aan de mengtafel, maar bedankt voor dit idee! Ik zal er eens achteraan gaan tx iedereen iig!
als ik de tijd vind zal ik even mijn cursus pakkeen en een schematje maken maar ik moet eerst naar een begrafenis nu......
Op 9 december 2003 19:29:16 schreef Sybrand:
Nee nooit van gehoord. Verkoop al 2 jaar mixers. Is dat nieuw? Hoeveel vermogen sturen die uit?
...moet je de schuif onder het gaatje een centimeter omhoog duwen...
Wat bedoel je hiermee? (nen truc van de foor??)
