Ik heb hier zelf een schema gemaakt voor discolampen aansturing. Maar ik weet niet of iemand even zou willen kijken of het zo klopt, vooral de waarde van weerstanden bij triacs. Tussen kastje en aansturing lampen zit ongeveer 15 meter getwiste netwerk kabel. (sorry de plaatjes zijn wat groot), maar kheb zelf ook inbelverbinding.
Het aansturingskastje:
http://www.van-der-vinne.tmfweb.nl/disco.gif
De Aansturing van lampen:
http://www.van-der-vinne.tmfweb.nl/aanst.gif
ten eerste. mooi schema. Ik kan natuurlijk niet garanderen of het werkt maar ik heb in de controller niet veel fouten gezien (wat doen trouwens die ic's onderaan bij de poorten naar buiten? zijn dat soms schakelaar ic's?)
Ik ben geen triac expert dus ik zal ook niet doen alsof. Maar ik denk toch dat ik fouten heb gevonden:
1. ontstoring zou ik persoonlijk per triac doen in plaats van over het geheel maar ik gene idee of het echt verschil maakt.
2. Je gebruikt octo-couplers dat is inderdaad de beste oplossing maar dan moet je wel octocouplers nemen met een triac in plaats van een tranistor. Ik ben bang dat je lampen nu maar de helft van de 50 hz aan zijn (alleen positieve boog).
O en heb jij zo veel lampen? ziek!
zoveel lampen? ik zie er 8.... zoveel is dat niet...
Die optocouplers zijn inderdaad niet zo'n slecht idee, maar transistors zorgen voor wat versterking van het signaal daarvan, het kan namelijk zijn dat de triacs niet altijd schakelen aangezien de stuurpuls dan te klein is.
Ik heb een kit van Velleman en daar zitten na de optocouplers transistors om het signaal te versterken.
Wat Bliksem nou bedoelt met triacs in plaats van transistors begrijp ik niet, en dat heeft ook niks te maken met hoe de lampen branden, die ontstoring kan best over de hele schakeling plaatsvinden en niet per lamp, dit wordt bij de meeste apparaten ook zo gedaan, en 8 lampen vind ik ook niet zo veel... je zou mijn kamer eens moeten zien, ik heb daar een 10 kanaals looplicht staan met 10 lampen van 60 Watt.
als je nu voor de opto´s nuldoorgangs detectie zetheb je minder storing
a: er zit al nuldoorgangsdetectie in, zie het schema na gelijkrichter zit draadje en dan diode, aan dat draadje zit transistor en deze transistor stuurt de klokpuls aan die zorgt voor veranderen uitgangen en is dus alleen op nuldoorgang.
b: die pc847 kunnen 50ma per poort schakelen, zal dat niet genoeg zijn dan?
c: Ja zo'n schema tekenen is wel een pokkewerk.
d: het is voor 3x8 lampen en dan aansturings print 3x
e: de chips voor de poorten naar buiten zijn rs485 converters, hierdoor kan het signaal over max 100 meter worden verstuurt en met veel minder storing, wordt ook gebruikt bij professionele lichtsystemen. (DMX)
f: Ik heb voor triacs hier nu een boek en die zegt dat je alleen met een positieve puls ook negatieve spanningsflank kan schakelen.
g: kan ik voor de transistoren om triacs aan te sturen dan ook een uln2803 gebruiken, is wel zo makkelijk, goedkoop?
hehe 8 lampen vindt ik niet veel nee 16 best wel (tenzij het echt voor proffesioneel is.
Zoals ik al zei weet ik niet erg veel over triac's dus vergeet maar wat ik heb gezegd :)
Ziet er uit als iets wat ik in de toekomst ook nog wel eens zou kunnen gaan bouwen, vraagjes
1) aansturing gaat via parallelle poort zag ik, hiermee bestuur je de programma's ofzo?
2) Ik zie ook 4 x 8 ledjes staan, waarvoor die 4e groep. Zijn immers maar 3x8 lampen.
3) Wat is Eeprom ook al weer precies? en wat doet dat hier?
4) Lijkt me geen slecht idee om hier een artikel over te schrijven, evt. (graag!) met foto's tijdens de bouw.
Grtz,
Jochem
De parallele poort zit erop om de lichtprogramma's erin te programmeren, wat trouwens gaat gebeuren door patterncontroller van deze site: www.discolitez.com/download.shtml
op deze manier: www.van-der-vinne.tmfweb.nl/pat.gif.
de andere poort boven de microcontroller is voor het in-circuit programmeren door Wisp628 van voti. De 4e groep lampjes is als indicator van de gebruikte instelling van de knopjes die erop zitten. De eeprom is voor het bewaren van de instellingen en de programma's, wordt trouwens 24lc515 van microchip.
Ik wil hier best wel artikel over schrijven, maar ik had nog een vraagje: kan/wil iemand hier misschien een print voor maken? als ik de printplaat ontwerp, wie wil hem dan etsen?
De beatdetektor heb ik al uitgetest en werkt erg goed.
Er zijn 24 programma's om uit te kiezen waarvan 20 door de parallele poort, de andere vier is voor
vu-meter en een instelling voor direkte doorvoer van informatie vanaf de computer om zo niet eerst de programma's erin te hoeven programmeren en ze wel alvast bekijken, handig voor in discotheek met computer.
een direkte doorvoer van beatdetektor (vet cool met mooie bas)
Zoals Bliksem al opmerkte: de triacs individueel ontstoren. Dit met een snubber van een weerstand van 100 Ohm in serie met een capaciteit van 100nF over MT 1 en 2. Hoe staat vast ook wel in je boek over triacs. 15 Meter kabel (impedantie!) tussen triac en lamp kan voor heel wat problemen zorgen en aangezien je een print gaat ontwerpen zou ik liever rekening houden met een snubber. Ook zie ik niet meteen hoe de gatestroom voor die tracs geregeld is: vrij on-orthodox. Je kunt de opto-coupled transistoren beter als emittorvolgers schakelen lijkt mij. Voor de serie weerstand zou ik verder 220 Ohm gebruiken om voldoende gate-stroom te garanderen. Maar nog beter en simpeler is het om MOC30xx opto-coupled triacs te gebruiken met zero voltage switching.
wel jammer dat er geen dim functie op zit. het zou toch moeten kunnen. een triac stuur je aan en valt weer af bij nul doorgang. dus je moetgewoon op het juiste moment een 1 sturen.
je krijgt alleen wel aanzienlijk meer dataverkeer namelijk
op een kanaal 1 byte maal het aantal dimstanden maal 100hz, maarja als je over zeg pak weg 64 standen praat (moet genoeg zijn) heb je maar 8 bit * 64 standen * 100 hz = 51,2 Kbit/s moet kunnen toch.
mischien een leuke uitbreiding
a: Er zit geen 15 meter tussen triac en lamp, hooguit 30cm, de 15 meter zit tussen het aansturings kastje (schakeling 1) en de aansturingsprint in de lichtbakken (schakeling 2).
B: Het was trouwens een beetje het idee om het goedkoop te houden, daarom deze oplossing en niet die met moc30xx. Want reken maar uit, moc30xx is 2 euro per stuk per triac en deze 2 euro per stuk per 4 triacs, aardig verschil.
C: Er is 1 ding waar ik nog over in zit, is het erg dat als de data in de 74hc595 wordt geladen en op de helft daarvan komt een puls dan staat 1/100 sec een halve instelling op de triacs, zie je dit of is dit slecht voor triacs of zo?
d: Dat met die emitter volgers vind ik wat vreemd, zo stond het ook precies beschreven in zo'n velleman kit en er komen nog unl 2803's tussen optocouplers en triacs, zal schema direkt ff aan passen.
e: kun je triacs niet stuk maken met een te grote gate stroom?
f: echt niet iemand die print wil etsen?
g: Dat dimmen wordt niet echt wat, dat werkt met fase aansijding en heb helemaal geen idee hoe dat werkt en volgens mij kan het ook niet, maarja kwil het wel proberen als iemand weet hoe.
het fase aansnijding idee is minder moeilijk als je denkt.
als een triac aanstuurt schakelt hij bij de volgende nul dorgang van de sinus uit. door getimed voor in het midden of achteraan de negatieve en positieve periode de triac een puls te geven kun je bepalen hoefel de lamp brand.
maar het wordt we veel meer programmeren, dus als je het voor mij doet hoef je het niet te doen, ik ben namelijk zelf besig met een serieele aanstuurbare dimmer, soort dmx maar dan zelf
Op 8 december 2003 20:11:01 schreef wouter van der vinne:
Ja ok, een bijna geheel ohmse belasting dus. Evengoed zou ik ruimte op je printlayout maken om eventueel een snubber erop te kunnen zetten voor later, mocht je de lampen wat verder weg moeten zetten..
Je zult misschien wat onverwacht geknipper zien maar slecht voor de triacs is het niet: die schakelen gewoon (of niet)
Dat kan inderdaad. Ik heb geen gegevens van de BT135 kunnen vinden, wel van de BT136 en dat is een 'sensitive gate' type. Als de BT135 dat ook is dan is 820 Ohm ok..
Dimmen wordt inderdaad niets omdat je met nuldoorgangsdetectie (zero voltage switching) werkt. De triacs worden aan het begin van elke halve sinus dan aangezet. Met fase aansnijding wordt ergens tussen de 0º en 180º van de sinus en overeenkomstig tussen de 180º en 360º van de sinus, de triac aangeschakeld. B.v., je dimt de lampen tot ~ de helft als je de triac aanschakelt bij 90º en 270º van de sinus.
De triacs die erin komen zijn bt136/600 geen bt135
Op 8 december 2003 16:10:15 schreef Atlantis:heel verhaal
Ik ben blij dat er iemand is die me gelijk geeft. Ik begon al het idee te krijgen dat ik domme dingen had gezegd.
Wouter als je niet teveel haast hebt om die printjes af te hebben wil ik eventueel wel iets voor je etsen. Ik heb het op het moment een beetje druk en m'n etsspullen zijn nog niet 100% compleet (wel 90% alleen nog wat pincetjes die morgen binnenkomen en een standaard dat ik vandaag in elkaar heb geknutslet, binnenkort pics, verven). Ik hoop ook dat je zelf al een ontwerp hebt want ik heb nog 3 printen die ik moet ontwerpen ook + nog wat projectjes voor mezelf.
Zoveel haast heb ik niet, maar binnen een maand zou wel fijn zijn. Ik zou het wel heel fijn vinden als je het zou willen doen, zal direkt ff printontwerp maken, maar hoeveel gaat dat kosten, als ik hoofdprint 1x nodig ben en lampen aansturings print 2x?, Ik heb zelf nog wel 1 zijdig fotogevoelige printplaat, die kan ik wel opsturen. (formaat is: 16 x 10) waar zo wie zo de 2 lampen aansturings platen wel op kunnen.
Op 10 december 2003 18:54:28 schreef wouter van der vinne:
De prijs hangt natuurlijk voor een groot deel af van de grote van de printen. Verder moet ik natuurlijk alle kosten (sheets, ontwikkelaar, printplaat, etsmiddelen enz.) kunnen dekken en dan nog wat voor mijn moeite. (ik ben best snel tevreden hoor :))en verder moet het natuurlijk nog in een goeie envelop naar jou toe. Ik zal wel even kijken hoeveel het ongeveer gaat kosten dan mail ik dat wel (ik denk niet dat de rest van CO daar geinterresseerd in is).
Ik vindt het natuurlijk best als je dat printplaatje opstuurt (waarom koop je er eigenlijk 1 als je geen etsspullen hebt?), maar ik denk dat het opsturen al duurder is dan een nieuwe, maar dat moet j emaar even zelf bekijken. (hoe oud is hij eigenlijk want ze hebben een uiterste houdbaarheid).
