Hallo, weet er iemand welke beveiling nodig is voor buismotoren?
Doel: als er een voorwerp onder de rolluik staat moet de buismotor uitschakelen.
hallo, dit topic heeft een maat van mij geopend.
hij wilde weten dus hoe de motor weet dat er iets onder het rolluik staat??
ik dach dat dit via een sensor was die na keek hoeveel kracht de motor moest leveren op de as.
Je kunt het stroomverbruik volgen. Als dat veel hoger wordt, is de eindpositie bereikt. (Of de boel is vastgelopen, ook een reden om te stoppen)
okeey
maar dit zijn tips om het zelf temaken.
mijn maat zou willen weten hoe dit is gemaakt in een bestaande buismotor die gekocht is.
Kan van alles zijn; ligt aan de motor. Kunnen electronische of mechanische eindschakelaars zijn; of stroomdetectie, of wat de fabrikant ook maar bedacht heeft...
Ik heb hiervoor lang geleden een schakeling ontworpen.
Een buismotor heeft 2 wikkelingen: een voor omhoog en de andere voor omlaag.
Het principe wat meestal gebruikt wordt is de opgewekte spanning bekijken op de niet gebruikte wikkeling.
DWZ als de motor omhoog draait wordt een spanning opgewekt in de andere wikkeling (omlaag), de grootte van deze spanning wordt beinvloed door de belasting.
Ben het niet meer zeker maar dacht dat de opgewekte spanning inzakte als de motor teveel belast werd en de motor wordt dan uitgeschakeld.
Dit werkt alleen als de motor rechtstreeks aan de belasting gekoppeld is, in mijn geval was het voor een zonnewering en als die blokkeerde dan blokkeerde de motor ook.
Bij een simpel plastieken vensterrolluik zal dit niet werken: Als er een obstructie is tijdens het neergaan dan zal de motor het rolluik verder afrollen in de rolluikkast: er wordt niet genoeg belasting gecreëerd.
He Lucas. Zou je eens een schema kunnen maken hoe je dat had gemaakt? Zelf heb ik 42 buismotoren en die gaan nogal eens kapot doordat er its tussen de rol komt zodat het eerder is opgerold. Het zou mooi zijn als ie dan werd uitgeschakeld.
