Kan iemand mij vertellen hoe ik een thermische beveiliging moet instellen van een motor!!!
Ik weet dat je de nominale stroom (In) moet instellen op de thermiek! Maar hoe weet ik welke de In is??
Bv. Ik laat een motor (230V/400V) gewoon in ster aanlopen, en ik meet met mijn amperetang op 1 fase 2Ampere, is die 2A dan de nominale stroom of moet ik dan nog een formule toepassen om de In te berekenen????
Alvast bedankt!!!!!!!!!
Een motor 230/400 kan je op 400v alleen maar in ster gebruiken. instellen beveiliging ampere van het type plaatje +10%
OK bedankt!!
En hoe zit het als een motor in ster-driehoek aanloopt!!
Hoe moet je dan de thermiek instellen??
[Bericht gewijzigd door KoenD op ]
Op 8 mei 2007 11:39:23 schreef KoenD:
OK bedankt!!En hoe zit het als een motor in ster-driehoek aanloopt!!
Dat ligt er aan waar en hoe je de beveiliging monteert in de voedingsleiding type plaat ampere +10% , normaal zet je hem echter bij ster/driehoek schakeling in de UVW leiding , typeplaatje ampere x 0,69
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
in aanvulling op het juist afstellen heb ik een vraagje:
indien de beveiliging tript doordat bv. de motor vastloopt hoe vaak mag je resetten voordat de motor alsnog de geest geeft?
Ik heb al een paar keer verbrande motoren (4 kw) binnen gehad die zowel door zekeringen als th. beveiligingen worden beschermd. Uit navraag bij de gebruikers komt naar voren dat een aantal keer gereset c.q. zekeringen vervangen wordt.
De motor heeft na meting geen volle sluiting maar het scheelt niet veel. Heeft de kwaliteit van de motor hier wellicht ook mee te maken?
blijft de vraag af het resetten de schuld krijg dat de motor stuk/verbrand is.
was er al niet een probleem met die motor? daardoor tript de beveiliging. en krijgt het veelvuldig ressetten de schuld, tewijl de motor al 1/2 overleden was/is.
kip <-> ei verhaal.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Als je een motor maar voortdurend reset, ja dan kan hij wel degelijk stuk. Het ligt natuurlijk wel aan de kwaliteit hoe snel dit het geval is.
deskjet
Op 10 mei 2007 11:12:08 schreef DE OLDE:
dank voor je snelle reactie. Hoe vaak gereset wordt is moeilijk te achterhalen. Ik moet de gebruiker maar geloven op zijn blauwe ogen. Wat dat aangaat heb ik de afgelopen jaren al heel wat verhalen moeten aanhoren.
deskjet
Op 10 mei 2007 11:06:43 schreef shiptronic:
blijft de vraag af het resetten de schuld krijg dat de motor stuk/verbrand is.was er al niet een probleem met die motor? daardoor tript de beveiliging. en krijgt het veelvuldig ressetten de schuld, tewijl de motor al 1/2 overleden was/is.
kip <-> ei verhaal.
dank voor de snelle reactie: motor zit op een cementtransportschroef waarbij de uitloop wel eens in de mengbak met water wordt gehangen want dan stuift het niet zo! In no time zuigt de uitloop zich vol met cementkoek waardoor de schroef "stikt". Hierdoor tript de th. beveiliging.
Motoren worden regelmatig getest voordat ze worden ingezet, toch zeker enkele malen per jaar. Indien dit probleem zich niet voordoet is er geen enkel probleem met de motoren.
Elektriesjeng
Wetten gemaakt door regeringen zijn tijdelijk,Natuurwetten zijn onveranderlijk
Een goed merk motor verbrandt na ongeveer 7 maal resetten,als dit in korte tijd gebeurt en de motor volledig vastzit.Maar ga er van uit dat het meestal sneller is.Motor is vaak al over zijn max belasting heen en dan is er niet veel voor nodig om de temp te hoog te laten worden..Tropenwikkeling kan iets meer hebben in dit geval.
Tropen wikkeling heeft hier niets mee te maken. Indien een wikkeling "getropicaliseerd" is, wordt hij behandeld met een speciale afdeklaag (Dolph's ER-41).
Deze afdeklaag zorgt ervoor dat de oppervlakte spanning van mogelijk condenswater dat in de motor terecht komt, lager wordt. Het gevolg hiervan is dat condenswater zich niet overal vast zet in en op de wikkeling, maar samen trekt tot grotere druppeltjes en van de wikkeling drupt.
Hierdaar is de kans dat defekt gaan door hoge vochtigheid kleiner.
Waarom laat je geen PTC temperatuur voelers in de wikkeling inbouwen. Liefst twee set met elk drie sensoren. Een eerste set kan je gebruiken als waarschuwing dat de motor het te warm aan het krijgen is. Het tweede set wordt gebruikt om de motor stil te leggen voordat hij verbrandt.
Je moet dan wel twee of vier extra draden naar de motor toe voorzien en een of twee stuurmodules in de schakelkast bij inbouwen.
Een veilige manier om de thermische motorbeveiliger af te stellen is de motorstroom te meten bij de hoogst mogelijke belasting die bij jullie normaal voorkomt. Gebruik deze waarde als referentie punt om al dan niet uit te schakelen.
@ DE OLDE Let toch op met de 10% extra. Vermoedelijk gebruik jij veel 'ROTOR' motoren. Deze zijn van ontwerp uit reeds overgedimensioneerd zodat ze tien procent meer belasting kunnen verdragen als op het kenplaatje staat.
Maar deze overdimensionering is zeker niet geldig voor alle op de markt aanwezige motoren.
Op 8 mei 2007 11:44:32 schreef DE OLDE:
[...]Dat ligt er aan waar en hoe je de beveiliging monteert in de voedingsleiding type plaat ampere +10% , normaal zet je hem echter bij ster/driehoek schakeling in de UVW leiding , typeplaatje ampere x 0,69
Heel erg mee oneens: niet plus 10%, gewoon I nominaal instellen. Als hij bij een sterdriehoek na de netschakelaar staat I nominaal x 0,58!
Op 10 mei 2007 11:02:18 schreef deskjet:
De motor wordt niet beschermd door zekeringen, die zitten er voor de kabel. Als de zekeringen aanspreken omdat er in de motor iets mis is is het al heel erg te laat voor de motor.
Op 16 mei 2007 12:47:00 schreef pamwikkeling:
Da's het beste. Bij de duurdere (servo)motoren zitten die er dan ook al standaard in.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Wat is dat voor nutteloze post
Hallo mensen,
Ik was aan het opzoeken op welke waarde ik een motorbeveiliger weer moest instellen, en ik botste op dit Topic.. De waarde had ik dus juist onthouden, maar alleen..kan iemand een benaderde uitleg geven waarom dat het 0,58 is ???
Dank u alvast!
Omdat maar een deel van de motorstroom tijdens normaal bedrijf over de netschakelaar gaat. De rest gaat via de driehoekschakelaar.
Als je de thermische beveiliging voor beide schakelaars zet, bv een motorbeveiligingsschakelaar is het wel gewoon Inom.
Volgende keer graag een nieuw topic openen als je zo'n vraag hebt ipv een antiek topic omhoog te schoppen.
