Ik heb onlangs een versterkertje op de kop getikt wat ik wil gaan gebruiken als gitaarversterker. Er zit al een hoogohmige ingang op dus dat komt meteen goed van pas. Ik kan echter geen typenummer vinden, wie helpt mij verder en heeft evt. typenummer en schema.
http://i137.photobucket.com/albums/q223/hdnvdr01/DSC00112.jpg?t=1206744389
http://i137.photobucket.com/albums/q223/hdnvdr01/DSC00111.jpg?t=1206747289
Alvast bedankt,
Rob
[Bericht gewijzigd door Rob_Vnl op (11%)]
Dit is volgens mij geen Kontakt versterker maar iets zelfbouw. Lijkt een Amroh ontwerp o.i.d.
Buizenbezetting AZ1 (of AZ4), EL84, ECC82 long plate zo te zien en een EF86.
Voedingstrafo is een Stoet trafo en de UGT lijkt op een Amroh.
Schema zal recht toe recht aan zijn.
Lijkt idd Amroh.
Er hoort dan ook nog een kap bij gemaakt van een soort gaas met vierkante gaten.
Op 29 maart 2008 00:17:45 schreef Bart Hiddink:
Lijkt idd Amroh.
Klopt, die kap heb ik ook, maar daar staat een Kontakt logo op. Buizenbezetting is zoals eerder genoemd. AZ1 EF86 Ecc82 en EL84. Robot voedingstrafo, Philips eindtrafo en robot smoorspoel.
Hij werkt trouwens als een tierelier !
Het kan een bouwpakket zijn geweest van Kontakt, maar dan moet het een RE ontwerp zijn.
RE schema's waren in de jaren 60 vaak in de Kontakt winkels als bouwset te verkrijgen.
Met de voedingstrafo twijfelde ik tussen Robot en Stoet.
Werd op het verkeerde been gezet door de "ST" die net langs de AZ1 te zien is.
Beide merken waren zwart met zwarte wikkels en witte tekst.
UGT zit dus aan de onderzijde. Iets meer foto's waren wel op zijn plaats geweest.
Leuk spul!
Oppoetsen en zo lang mogelijk gebruiken. :)
Inderdaad goed oppoetsen. Het schema zal sterk hierop lijken:
http://welther.nl/hugo/Amplifier%20schematic/se84.gif
