Ik ben er nog niet helemaal uit met de 10A voeding van circuitsonline.
Het gaat om deze voeding :
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000062.gif
De MJ15004 is vervangen door een MJ2955
De MJ2955 is een high power transistor.
weerstanden R1 en R2 zijn weg gelaten. De rest is het zelfde.
Nu heb ik de Ube gemeten van de MJ2955 in de bewuste schakeling. Maar ik blijf, ongeacht de weeerstand waarde (R3) 0 Volt meten.
Op de C staat 24 (LM7824) op de E staat 38 Volt (accuspanning) (spanningsverschil mag 14 volt zijn, het amperage wordt wel minder anders dissipeer ik teveel watt)
Op de B staat ook 38 Volt.
Uce = 14 Volt
Ube = 0 Volt
Kortom, de transistor staat NIET in geleding, wat de oorzaak is voor het te warm worden van de spanningsregelaar.
Ligt dit aan de weerstandswaarde R3? (de transistor werkt in een simpel test schemaatje)
PS: het verhogen naar 1 K, veranderd niets
als je er 0V over meet wil het zeggen dat er geen stroom door de regelaar gaat en dan tja... dan kan die transistor ook nooit geleiden
Op 15 december 2003 09:01:27 schreef Aedolon:
Dat denk ik ook niet
een 30V3A voeding en hij werkt (moet je er weer geen weerstanden gaan uitknippen e ;))
is bijna analoog van die op de site
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=30v3A.jpg
2ohm 25W wtf doet die daar ?!
kheb da zelf nie ontworpen wel eens gemaakt
gewoon voor de deling van de stroom 2.5A door tor
250 ma door 317 (ongeveer :( )
waarom deling van de stroom die transistor gaat toch maar open bij 0.6V tussen basis en emittor ?
250mA door een 1N4148 gaat trouwens ook niet goed, meestal kunnen die dingen maar 75 a 100mA aan.
Heb je bij de transistor niet de C en de E omgedraait? Dat deed ik vroeger altijd fout namelijk, de emitter is die met het pijltje.
transistor staat goed hoor, er zou maar een 30mA max door die 1N4148 gaan
edit: oh je bedoeld de topicstarter, ja dat is het enigste wat ie fout kan doen denk ik
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Op 15 december 2003 08:51:05 schreef Niels van Haren:
Denk je dat die daar voor niks zaten?
0.18 Ohm..zucht dat zal veel schelen, maar goed.
Het is al opgelost.
Weerstand R3 is gewoon veel te laag. Deze moet ongeveer 100 Ohm zijn. De transistor staat dan wel in geleiding en in mijn geval kan ik nu 12 Ampere vragen van de schakeling.
En de C en E waren dus niet omgedraaid, anders zou hij ook niet werken in een test schakeling.
dus, het blijkt wel weer..meten is weten.
Op 15 december 2003 11:09:32 schreef Aedolon:
Nog even nagerekend, de stroom door de 1N4148 kan wel tot 300mA oplopen! Bij 3A valt er namelijk 6V over de 2 Ohm weerstand, dus door de 20 Ohm + diode gaat dan (6,6 - 0,6)/20 = 0,3A lopen!!!
Eigenlijk zou een van de moderaters het schema
aan moeten passen. Dan heb je daar in de toekomst
ook geen vragen meer over.
Op 15 december 2003 15:14:28 schreef Benadski:
tja kzal da moeten melden aan de person die dit schema heeft gemaakt
die diode dient enkel om de spanningsval Ube te compenseren
je rekent dan wel scheel... die stroom gaat door de transistor, die gaat open bij 1.4V over basis emittor die diode zorgt voor 0.6 dus ongeveer 0.8V over de weerstand en PATS is opengestuurd en dan gaat de stroom door de transistor niet meer door die weerstand
Nee hoor, volgens mij niet. Er komt bij 3A toch echt bijna 6V over de 2 Ohm weerstand te staan!
ow die 2ohm maar ik weet niet waarvoor ie dient, ik doelde op die 20ohm R
volgens mij was die eindtrap groter en heeft species hem aangepast en die R laten zitten ?
Op 15 december 2003 23:00:23 schreef Aedolon:
niks aan gepast
om te stroom te verdelen moet je toch voor de to en voor de lm317 een weerstand zetten
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Op 16 december 2003 11:33:08 schreef Sp3ci3S:
niks aan gepast
hmm volgens mij niet, als de "weerstand" van de transistor lager is gaat daar toch de grootste stroom door ?!
over die allereerst post waar hij zegt dat R1 en R2 heeft weggelaten en niks heeft gemeten is toch logisch er kan geen stroom vloeien door C en E de transistor zal wel in geleiding staan als de B bediend is?
hummm eens herberekenen
spanningsval over 1N4148 compenseerd Ube
wet van kirchoff
I1*R1 = I2*R2
minimum spanning uit trafo = stel 35Volt na gelijkrichting
dus minimum 35 - 30 = 5 volt over serieschakeling van weerstand en 2955
stel max 100mA door 1N4148 en dropout LM317 = 2.5V
5-0.6-2.5/0.1 = 19 ohm
dus voor 3A uit voeding
I2 = 0.1A en R2 = 19 ohm 250mW
I1 = 2.9A en R1 = 0.655 ohm 10W
mkay? of ben ik mis
