Ik heb een Marquant auto versterker liggen. De doos zegt dat ie 4*150 watt levert [max] maar ik heb de ic's even nagezocht [zitten twee in] en die leveren maar 19 watt.
Nu is mijn vraag, kan ik er zomaar nieuwe [zwaardere] ic's op zetten die wel het gewilde vermogen leveren, of moet ik dan de hele versterker aanpassen?
Ook ruist hij vreselijk, dus wil ik er een onstoringsfilter er op zetten, maar waar moet ik die aansluiten?
een andere kopen is mijn advies marquant is een prut merk. mijn inziens zonde van het geld en de tijd om daar werk in te stoppen
Was ook meer als hobby projektje/geintje. 2e hands gekocht voor erg weinig. Ik weet dat het rommel is, maar om een keer te kijken voor de gein, ik denk, dat moat kunnen.
dan heb je nog steeds te veel betaald.
dat spul is echt het toppunt van rommel en is echt niets maar dan ook niets waard. als je wat wil gaan rommelen (voor de gein) ken je beter beginnen bij een magnat versterker of zo.
is lekker simpel en je kunt er veel van leren.
Op 15 december 2003 19:10:22 schreef Franky:
Volledig mee eens... ;)
Yep, is echt niks inderdaad, je kunt 'm trouwens nauwelijks uitbreiden, zwaardere versterkers hebben minstens een spanningsverdubbelaar onboard om tot zulke vermogens te kunnen komen en dat heeft deze niet. En de meeste chips hebben zowieso een andere pinout.
Ik heb zelf een klein Supertech versterkertje (zelfde soort prut) gemod (alleen wat dikkere sporen omdat deze te klein zijn gemaakt en weleens doorbranden). Deze zit samen met twee Climax speakers en een accu in een kistje. Ik heb nu een draagbare installatie, leuk voor in de zomer op het strand enzo. :)
Een vriend van me heeft het kistje gespoten, het is nu dus ook nog eens een stukje kunst geworden.
*De doos zegt dat ie 4*150 watt levert*
Dit is vast het PMPO vermogen. 19 Watt is dan vast zijn RMS vermogen. Maar ik ben er ook helemaal mee eens dat het rotzooi is.
ja dat het rotzooi si weten we nu wel
Maar dat is niet wat hij vraagt
Niet echt. Ik vermoed dat er geen voedingscircuit in het apparaat zit, maar gewoon 4 stuks brugversterkers die direct op de 12v spanning werken. Theoretisch kun je komen aan ruim 30 watt per kanaal in 4 ohm, dat is ook wat de meeste autoradio's doen (dus zonder losse versterker). Waarom het hier ophoud bij 19 watt is me niet duidelijk, maar IC's vervangen om van 19 naar 30 watt te gaan lijkt me zinloos (scheelt 2 dB).
Misschien kun je aan de ruis wel iets doen - enig idee wat er precies aan het ruisen in? Het kan van de voeding komen, maar ook bijvoorbeeld een gammele opamp in de voorversterker.
Met die versterkers kun je dit soort dingetjes doen (box weegt wel 15kg):
http://home.planet.nl/~benadski/box.jpg
Dit ding heb ik zelf gemaakt van MDF, supertech 2*100W, speakers, accu en wat losse onderdelen. Het past net in een grote rugzak en er komt best veel herrie uit.
Maar ookal haal je die ruis eruit zit je nog met een 10-20% THD bij 70% power output. :(
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Weet niet wat er inzit qua ruis en dergelijke. Maak vanmiddag wel even een paar foto's van het geheel. Hoop dat het dan duidelijker word.
ik heb ook zo'n prutmarquantje, dat het prut is weet iedereen nu wel maar weet iemand hoe je em in brug schakeld? greetz
Op 15 december 2003 18:43:47 schreef Eibert Tigchelaar:
Ik heb een auto versterker liggen. De doos zegt dat ie 4*150 watt levert [max] maar ik heb de ic's even nagezocht [zitten twee in] en die leveren maar 19 watt.
Marquant moet je ook niet kopen das gewoon goedkope bras die 4x150 watt das piek vermogen dan mag je blij zijn als je 4x 20 watt rms overhoud
niks wil gewoon antwoord op mn vraag kreegelke keer mail er is ee nieuw bericht met ONZIN aangekomen kappen met vertellen dat het prut is dat weten we allang nu een technisch antwoord aub
Hmmm, prut, tja, maar met 19W RMS kun je ook leuk wegdreunen hoor, die dingen doen het prima als bas versterker. En voor 15 euro heb je een leuek berg componenten.
Brugschakelen kan niet meer, die dingen zijn al brug geschakeld volgens mij!
En anders als het nog niet zo is moet je ff in de datasheet van de IC's kijken of het wel kan...
tuurlijk kan dat wel.
je neemt de fasedraaier van deze site. zet achter de uitgang een 1x versterker. Dan die aanbieden aan biede inputs en die dan samenvoegen aan het uiteinde, zo staan de 2 linker versterkers parallel en de 2 rechter parallel
die staan dan door de fasedraaier 180 graden uit fase, dus dubbele amplitude. Als je geluk hebt werkt dit, als er teveel toleranties inzitten werkt dit eigenlijk niet
Volgens bij is dit al gedaan in de versterker zelf. Bij die van mij in ieder geval wel. Daarom kan het niet. Dubbel bruggen kan niet.
Dat ding van mij is een 2*20W rms versterker met twee 2*~10W chips erin, dus eigenlijk al 4 kanaals teruggebracht naar 2*brug.
maakt toch niet uit? je kan prima 2x bruggen
intern is er weliswaar gebruik gemaakt van bruggen, maar dat geldt maar voor 1 versterker kant,
links een brug en rechts een brug.
maar samen zijn ze in fase als je er een gelijk signaal op zet. Als je die signalen dus weer 180 graden uit fase legt, is het toch prima?
BTW, die amp's parallel, kan wel, maar je ehbt niet meer amplitude, maar wel meer stroom, dus je kan lagere impedanties aan, was ikk ff vergeten te melden
Ja, je kan wel officieel 2 keer bruggen, alleen komt er precies hetzelfde vermogen uit met meer vervorming! En je hebt nog steeds twee speakers nodig.
Als je amps parallel gaat zetten moeten ze trouwens wel heel erg goed op elkaar zijn afgestemd. En er moeten een weerstand bij elke uitgang worden opgenomen om de minieme verschillen te compenseren.
klopt, maar, vaak zit die weerstand intern hoor. kan natuurlijk niet met zekerheid zeggen.
Extra laagohmige weer stand zal maybe wel beter zijn.
Hey Benadski,
Zou je kunnen zeggen hoe je dan twee keer kan bruggen. Bij mijn weten kan dat namelijk niet, ben benieuwd. Of bedoel je gebrugde versterkers met een "lift" suply. BV TDA 1562Q
