Ik ben een coming en leaving home functie aan het maken voor mijn auto.
Wie niet weet wat dit is:
Als ik naar mijn auto ga (leaving home) wil ik dat als ik mijn deuren open met de centrale vergrendeling mijn lichten buiten beginnen branden. Dit gedurende een bepaalde tijd of tot ik contact maak met de sleutel.(De centrale vergrendeling en het contact maken wordt door een afzonderlijke + gededecteerd). Het coming home gedeelte moet werken vanaf het moment dat ik het contact stil leg (de + wordt onderbroken) en dit gedurende een bepaal de tijd.
Dus vanaf dat ik contact maak mag van heel dit gebeuren niets meer werken en moeten alle lichtfuncties normaal werken zoals nu
Dit zou ik normaal met een simpele contactor schakeling moeten kunnen maken. Het leaving home gedeelte lukt me, maar het coming home niet.
Het is normaal een simpele schakeling maar ik kom er deze keer niet uit.
Dit weinige heb ik al
Thx
Jasper91
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
Het kan zijn dat ik je niet begrijp maar je kan toch gewoon een elco gebruiken die automatisch word opgeladen. Als je dan het contact ontlaadt ontlaadt hij. Als je hierachter een weerstand en een schakelaar zet (transistor ofzo) blijven je lampen nog een bepaalde tijd branden
Ik zou inderdaad een condensator kunnen gebruiken die de contactor nog een 20tal seconden aangetrokken houd.
Echter ben ik hier weer niet zo met thuis. Welke waarde zou ik dan moeten nemen, of hoe bereken je dat als je weet welke tijd, stroom en spanning je moet schakelen?
Op het eerste zicht blijft die condensator dan ook wel opgeladen (of toch de hele tijd onder spanning) zolang het ontact opstaat. Kan dit geen kwaad? Heb het zo niet met elco's
Mvg
Denk dat ik het heb gevonden.
Twas helemaal niet moeilijk.
Het gele bolletje stelt alle verlichting voor die zal aanspringen bij de comming/leaving home.
Ik zal een woordje uitleg geven.
1K2 is het relais voor als er contact gemaakt wordt. Dan mag niets van deze schakeling werken.
1K3 is het signaal van de afstandsbediening. Dus als ik naar mijn auto loop (geen contact en druk op de knop) werkt het volgens de ingestelde tijd op 1K3
1K4 wordt direct geactiveerd wanneer het contact aan is. De lampen zullen niet branden want 1K2 voorkomt dat. Vanaf het moment dat het contact af is valt 1K2 af, en begind de tijd op 1K4 te lopen en zullen de lampen dus laten branden volgens de tijd op 1K4.
Klopt dit en mag dit allemaal? Zou iemand iets aanpassen mss?
Die tijdsrelais zijn dus zeer duur.
Op deze site heb ik een schakeling gevonden voor tijdsvertraging, nu heb ik alleen nog 3 normale relais nodig.
Had ook nog gedacht om voor 1K4 een no contact van 1K2 te zetten voor de zekerheid zou dit nodig zijn? Dit zou ik willen doen omdat anders 1K4 nog voor 1K2 geschakelt kan zijn als dit sneller is.
kan iemand me helpen met de relais te zoeken want op farnel vind ik het veel te ingewikkelt
1 voor 1K2, deze moet dus 1no en 1 nc contact hebben.
1K3 en 1K4 moeten beide 2no contacten hebben (1 contact is nodig voor de tijdvertraging???)
Ze moeten alle geschakelt worden op de 12v van de auto, en de stroom die erdoor moet, 2*een H7 lamp dus rond de 8A + dimlichten en achterlichten 5A, binneverlichting en dash verlichting?, zou dus een 20A nemen.
