De JBL GTO7001 is een mono versterker.
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Owner%27s%20Manual/GTO7001OM.pdf
de versterker kan leveren
1x 700W rms @ 2 Ohm
1x 425W rms @ 4 Ohm
Op de versterker zitten bij de speaker uitgang 2 + en 2 -
aansluitingen.
hoe moet ik mijn 2x2 dvc subwoofer (sub is al serie)dan 4 ohm aansluiten?
als ik de + en - links aansluit zou je dat toch ook recht moeten hebben?
dan gaat het verhaal 1x 425 niet meer op lijkt mij
of wordt 1 kant dan uitgeschakelt ofzo?
graag wat duidelijkheid
Alvast bedankt
De gebruiksaanwijzing geeft geen uitsluitsel, maar het ligt voor de hand dat de 2 uitgangen van de versterker intern parallel staan.
Je hebt een sub met 2 voicecoils van 2 Ohm. Die heb je in serie gezet zodat je 4 Ohm hebt.
Deze sluit je aan op 1 van de uitgangen van de versterker, de andere uitgang laat je ongebruikt.
inderdaad, het is een mono amp. dus de + en - uitgangsklemmen staan gewoon in verbinding.
dus gewoon de + en - gebruiken voor de speaker.
Je kan er dus 2 keer een speaker van 4 ohm op aansluiten, en dan geeft hij 1 keer 700 watt op beide speakers.
met 1 van 4 ohm geeft hij dus 425 watt.
Maar dan vindt ik het vreemd dat er maar 1x 700 of 1x 425 staat.
Dan zou je dus geen 2 speaker(subwoofer) kunnen aansluiten.
Maar in mijn geval moet ik gewoon 1 + en - vrijlaten (niet gebrugt)?
Omdat het een MONO versterker is!
Maar dan met dubbele aansluitschroeven voor de speakers, puur om het gemakkelijk te maken voor 2 subwoofers op aan te sluiten
Fuzzbass
Precies
Quote: "Either + or - terminal may be used."
Betekent: "Om het even welke + of - aansluitpunten mogen gebruikt worden".
Dat betekent dat ze intern parallel staan.
