~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Ik zou 40W aan 12V halogeenspotjes willen PWM'en.
Het mooiste zou zijn om daarvoor een 9V ringkern te gebruiken. Immers, na gelijkrichten en afvlakken krijgen we 1,41 x 9 = 12,69V
Helaas heb ik geen 9V trafo meer liggen, maar wel karrevrachten vol met 12V.
Spanning wordt dus 1,41 x 12 = 16,92V
Dat wordt dus een zware stookweerstand om weer terug op 12V te komen.
Nu zit ik te denken; als ik nu eens een pwm geef met een max duty-cycle van 12 / 16,92 = 71%
Gaat dit dan goed, of vinden mijn halogeentjes het alsnog niet fijn ??
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Nee, je zet immers nog steeds 16.92V op je halogeentjes. Alleen doe je het met pulsen je gemiddelde spanning is misschien lager maar de spanning die op je halogeentjes komt is nog steeds 16.92V. Zij het dan met tussenpozen van 0V.
Die ouderwetse halogeentrafo's waren toch 'gewone' trafo's. D.w.z. er kwam 12V/50Hz uit. Daarmee kregen de lampen ook een piekspanning van 16,92V aangeboden.
12V werkt heel goed. Immers je moet nog gelijkrichten en over een dubbelfazige gelijkrichter staat minstens 1.4V zelfs eerder tot 2V. Ik heb 6x50W hallogeen lampen PWM gestuurd en als ze allemaal branden heb ik zelfs niet volledig mijn 12V meer. Er staat ook nog wat verlies over de stuurfet en ook op je aansluitdraden.
Heb je toch nog iets te veel dan kun je de max pwm waarde iets verlagen tot 90 %. Bij lagere pwm waarde ga je de lampen niet stuk maken door de hogere voedingsspanning. De gloeidraad heeft vermogen nodig en zolang zijn max niet overschreden is kan die meerspanning geen kwaad.
Ik heb de 6 lampen gestuurd met een RF433 systeem en een MAX II Altera CPLD boardje. Iedere lamp kan zowel afzonderlijk, of in groep aan, af, up en down geregeld worden. Ook zitten vaste drukknoppen aan de muur om daar ook nog eens de dimmers te regelen. Alles werkt nu reeds 4 maanden zonder de minste problemen.
~Galaxy
2 tegenstrijdige antwoorden.
Ben ik lekker mee..
Als ik nu gelijkricht, en de afvlakelco weglaat, dan moet het bij voldoende hoge pwm-frequentie toch ook goed gaan.??
Op 12 april 2008 15:43:23 schreef ~Galaxy:
Ben ik lekker mee..Als ik nu gelijkricht, en de afvlakelco weglaat, dan moet het bij voldoende hoge pwm-frequentie toch ook goed gaan.??
Meet maar eens je spanning zonder elco je zult verschieten hoe laag die is!
Ik heb 20.000 uF eropstaan met 2 gelijkrichterbruggen elk 30A voor die 6x50W lampen. Als er maar 1 lamp brand van die 6, dus slachts 50W ipv 300 dan heb ik 14V op de elco's. Daarvan moet de fet verliezen en de draad verleizen nog afgetrokken worden.
Voorbeeldje uit de praktijk:
Closeup van het power gedeelte:
[Bericht gewijzigd door fotoopa op (35%)]
