Beste electronica-kenners,
Op electronica-gebied ben ik zo goed als een leek: verder dan Gymnasium-natuurkunde gaat het niet. En dat is bar weinig. Theorie, maar praktijk: ho maar.
Bij voorbaat dank voor het lezen van dit lange artikel.
Ik wil graag, om meer te weten te komen over electronica, en om de hobby nu eens echt te starten, een heel klein mengpaneeltje bouwen. Ik ben inmiddels begonnen met een theorie. Ik heb op papier allang staan wat ik volgend jaar wil kunnen met die tafel. Zo'n beetje van: ik heb een heel stratenplan gemaakt, maar weet weinig van cement en asfalt.
De basis van het begrijpen van een mengsysteem begint bij het begrijpen hoe je 2 geluidssignalen bij elkaar kunt voegen.
Inmiddels heb ik dit begrepen:
http://www.aesthetic.be/opamptut/sumamp.gif.
We praten hier alleen over mono, en dat moet even zo blijven. (Maak er twee, en men heeft links en rechts.)
Bij dit plaatje heb ik de volgende, praktische, vragen:
*1 (zie plaatje dus)
Men ziet In1 en In2. Stel ik heb een tulpstekkertje. Ik verbind dus het pennetje van de tulpstekker met In1, en een tulpstekkertje van een ander apparaat met In2.
VRAAG: Waaraan sluit het 'mantelpennetje' dan op aan?
*2 (zie plaatje dus)
Men ziet dat het uiteinde van R4 ge-aard is. Ja, het niveau is laag:
VRAAG: Hoe aard ik dit dan?
Immers: ik wil dit circuit in een kastje maken met connectors, en wil geen grote ijzeren paal in de tuin slaan om te aarden. Geen flauw benul.
*3 (zie plaatje dus)
Men ziet de weerstanden R1, R2, R3 en R4.
Ik begrijp dat de weerstanden R1 en R2 variabel te maken zijn, door een (schuif)potmeter te gebruiken. Men verzwakt dan de signalen In1 of In2.
VRAAG: Wat moet ik precies met R3 en R4. Constant, en welke waarde dan, of variabel?
*4 (zie plaatje dus)
VRAAG: Waartoe dient de verbinding tussen de aan-elkaar-geknoopte In1 en In2 met de Out? (Dus waar de R3 tussen zit)
*5 (zie plaatje dus)
VRAAG: Waartoe dienen de 2 overige pennetjes op de Opamp?
*6
VRAAG: Wat kost zo'n Opamp en is het bij een electronicaboer te verkrijgen? Bestaan er varianten of kan ik bij het vragen van 'een optel-Opamp' klaar zijn?
Ja, inderdaad, hoe is het mogelijk. Zes vragen bij zo'n 'simpel' schematje. Ik zou hoogst tevreden zijn wanneer ik dit schema zou begrijpen :-).
Alvast bedankt voor het beantwoorden van (een deel van) mijn vragen,
Frank ter Voorde
R4 gaat volgens mij gewoon aan de nul.
en die andere 2 pinnen zijn voor de voeding.
de mantel van de signalen zijn de nul van je signaal en dus ook de nul van je output.
opampjes zijn wel verkrijg baar bij de locale electro boer geen idee wat ze kosten. hangt denk vooral af van wat vooreen je wil
[Bericht gewijzigd door ymoona op ]
Bekijk dit schema eens:
http://www.psyber.com/~dibsed/CIRCATS/opamp04.gif
4 ingangen en gebalanceerde uitgang (ik weet weer niet wat gebalanceerd precies is, ik dacht 180 in fase gedraaid?)
Of misschien is dit schema wat simpeler:
http://headwize2.powerpill.org/images2/opamp17b.gif
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Volgens mij zei Frank dat hij niet zo heel goed was in praktijk en dat het voorlopig bij twee kanalen moest blijven.
Fout begrepen. Hij zei: voorlopig alleen MONO, das al ingewikkeld zat. Stereo == 2x mono, dus is makkelijk te maken door 2x schema te klussen.
Hallo setsunakaede, weardguy, ymoona en (vooral) RES.
Het 'grote schema' is voor mij zeer goed te begrijpen, omdat dit nou net een 'breischema' is, als je begrijpt wat ik bedoel. Met dit schema kan ik naar de electronicaboer.
Maar... daar komen de vragen:
***VOEDING***
VRAAG 1 - Het gedeelte rechtsboven in de figuur, moet op Opamp 1 worden aangesloten. De figuur heeft 3 pijlen, maar de Opamp heeft nog maar 2 aansluitingen over. Middelste pijltje wegdenken? Betreft het hier AC of DC?
***AARDEN***
VRAAG 2 - Hoe moet ik nu precies aarden? Ik heb een pluspool en een minpool aan een voeding. Ik zie in het schema overal aardtekens.
***ELECTRONICAWINKEL***
VRAAG 3 - Het type Opamp betreft dus: 5532?
Nogmaals dank want jullie hulp is werkelijk geweldig. Als ik een paar nachtjes zoet aan het sleutelen ben geweest, zal ik wel een paar foto's uploaden.
Groeten,
Frank
de aardpijlen die je ziet zijn in feite gewoon verbindingen met de nul/gnd van de voeding
de voeding voor de opamp is een DC spanning, vaak 15volt
Frank ter Voorde in Geluid mengen (beginner)
***VOEDING***
je hebt dus een voeding nodig van +15v DC & -15V DC en de middelste pijl is dus de nul van je voeding. en dus de nul van je schema(aarde)
***AARDEN***
je zal denk ik toch zelf een voedingkje moeten breien. of twee voedingen van 15v in serie zetten
voor die vraag kan je het beste ff je electronicaboer bellen en vragen of ze hem leveren en wat ie kost
Op 22 december 2003 00:55:08 schreef Frank ter Voorde:
***VOEDING***
***AARDEN***
Je hebt voor dit schema een +15V een -15V en een 0V nodig. Door de 0V aan de aarde te verbinden (gewoon die uit het stopcontact) maak je het voltage echt 0 Volt. Dit is in geluidsapparatuur erg belangrijk aangezien je overal dezelfde norm moet handhaven (als je versterker je signaal van 1volt bijvoorbeeld al 0.5V aanziet klopt het allemaal niet). Een aarde zorgt ervoor dat op die pool echt geen lading staat. Door dat voltage overal gelijk te maken kan elk deel van je geluidsinstalatie met de juiste waardes vergelijken (voltage is namelijk verschil).
Aarden dus gewoon door aan het geel groene draadje uit het stopcontact te verbinden. Ook is het raadzaam de gnd van je in en uitgangen hiermee te verbinden.
Op-amps heb je in alle soorten en maten. Natuurlijk moet je voor geluid wel een beetje goeie hebben. Maar zoals Ymoona al zei zal je electroboer je daar zeker wel mee kunnen helpen.
