Hallo .
Zoals in een vorige post ben ik nog steeds bezig met het ontwikkelen van mijn eigen mini UVB belichtinsapparaat .
http://www.solarcsystems.com/100_products1.html
Ik heb de lampen gevonden die in het toestel moeten komen .
Het is de volgende lamp van Philips PL-S 9W/01/2P 1CT
De specs zijn .
Cap-Base Information 2 Pins
Bulb 2xT12
Main Application Medical Therapy
Useful Life 3000 hr
Life to 50% failures EM 8000 hr
Electrical Characteristics
Rated Lamp Wattage 9W
Technical Lamp Power 8.6 W
Lamp Voltage 60 V
Lamp Current 0.17 A
Light Technical Characteristics
Color Code 01
Color Designation (text) Ultra Violet B
UV-related Characteristics
UV-B Radiation 100hr (IEC) 0.95 W
Maar nu komt het.
Ik zal moeten werken met een transfo want de lamp moet een voeding van 60V krijgen .
Verder had ik graag aan jullie de vraag gesteld of deze lampen een speciale starter nodig heeft .
Zoja welke ?
Ik zal ook met een balast moeten werken .
Vereist deze lamp een speciale balast ?
Zoja welke zou ik best nemen ?
Kan ik met één balast beide lampen aansturen ?
Moet de balast ( en eventueel starter ) zo kort mogelijk bij de lamp geplaatst worden , of mag ik deze er ook een lengte vanaf plaatsen ?
Dit wegens het compact houden van het belichtingsarmatuur .
Alvast bedankt voor de antwoorden .
Zoals netjes in de datasheet staat kun je een normale 9W PL ballast gebruiken. Er is elektrisch geen verschil.
De starter zit bij dit soort twee-pins PL lampen in de voet.
Ik sluit uw andere topic, voortaan graag verder in het oude.
