Ik heb al een ganse tijd last van een zeer irriterende brom die ik door mijn boxen.
Na wat zoekwerk kwam ik tot de constatatie dat ik twee heel lastige buren heb,... zo heb ik die brom wanneer de ene buur met een elektrische zaag hout zit te zagen en aangezien ze aan de andere kant van mijn huis verbouwingen zitten te doen, heb ik dit ook wanneer die gezellig hun slijpschijf zitten te gebruiken.
Bij mij zit er een bliksembeveiliging en ontstoorder op het net, maar dit helpt dus niet.
kan ik dit op een of andere manier verhelpen??
alvast bedankt!
is je geluidsapparatur deftig geaard
Op 23 december 2003 01:24:08 schreef beertje_01:
Ja, alles is normaal geaard...
Heb je die brom dus alleen wanneer je buren bezig zijn met hun slijpschijven en dergelijke?
Zoniet dan zou ik eens de versterker openmaken om te kijken hoe de bedrading ligt, hoogspanningsdraden die vlak langs laagspannigsdraden of de trafo lopen kunnen brom veroorzaken.
En volgens mij heeft aarding hier niks mee te maken aangezien het waarschijnlijk de stoorpulsen zijn van de apparaten van je buren die door vonkvorming en slechte ontstoring onstaan.
Als het inderdaad altijd zo zou zijn zou het inderdaad een aardlus kunnen zijn. Ik denk dat hij het daarom vroeg. Je kan het misschien verhelpen door de voeding van je versterker wat stabieler te maken maar als het een gekochte versterker is wil je zulk soort dingen waarschijnlijk niet gaan doen.
Kheb geen idee wat je verder zou kunnen doen.
Ik heb die brom dus inderdaad alleen wanneer mijn buren met hun slijpschijven en dergelijke bezig zijn.
En het gaat niet om een zelfbouw versterker.
en sorry, maar verhuizen zie ik dus niet zitten.
Kan ik dat echt niet ontstoren op een of andere manier?
Of zal ik ff de buren hun rotzooi om zeep gaan helpen? ;)
Ontstoren zal je in dit geval bij de bron moeten doen, dus in de slijpschijven van de buren.
Waarschijnlijk voldoen die niet aan de KEMA-normen (bestaat dat nog?) dan wel de CE-normen wat betreft ontstoring, of misschien zijn de ontstorings C's in die aparaten overleden.
Op 23 december 2003 17:17:56 schreef Hugo Welther:
Waarscijnlijk voldoen inderdaad cirkelzaag, slijpschijf en versterker niet aan de CE normen. Een apparaat dat daaraan voldoet hoort namelijk het lichtnet niet te vervuilen maar ook moeten ze gewoon kunnen werken als er wel vervuiling optreed.
Als je inderdaad al een speciale ontstoorder ertussen hebt hangen denk ik niet dat je nog veel kunt doen. Misschien een nieuwe kopen want blijkbaar doet ie z'n werk niet goed.
je kan je versterker ook op een andere fase aansluiten
Ik had het wel gedacht....
Er zal dus niks opzitten dan.
Toch hartelijk bedankt voor de hulp.;)
Op 23 december 2003 19:43:56 schreef Razzia:
heb je een 3-fasig net
neen ik heb geen driefasig net... spijtig genoeg niet
hallo,
heb jij een getwiste voedingskabel geprobeert.
ik heb het zelf niet geprobeert, maar iemand had mij eens verteld dat door het twisten van een signaalkabel deels de storingen reduceert.
daar het hier niet om een signaalkabel gaat, maar om een voedingskabel weet ik dus niet zeker of het van invloed zal zijn.
maar het is te proberen.
Op 26 december 2003 16:01:56 schreef the eddy:
hallo,
raar... nog nooit van gehoord, maar ik zal het zeker eens proberen!
thankz
een extra ontstoring condensator bij zetten zou toch moeten helpen denk ik ....
Waarom bel je niet gewoon eens naar de electriciteitsmaatschappij die hangen dan zo'n toestel aan het net die eventuele spanningspieken/storingen logt. Die maatschappij onderzoekt dat dan en zal dan eventueel voor een oplossing zorgen.
Op 27 december 2003 15:01:44 schreef Jaro Lefebvre:
Das misschien nog geen slecht idee....
Ik zal daar na de feestdagen eens werk van maken. ;)
Iedereen alvast prettige feesten toegewenst
Razzia
