Ik wil graag een cnc machine gaan bouwen. Hiervoor wil ik de uln2003 gebruiken en stappenmotors van Van Dijken elektronica . Mijn probleem is dat ik niet weet hoe ik de stappenmotors moet laten werken met de freeware (bijv. Turbocnc, Kcam enz. zolang het maar gratis is :P )Heeft iemand een idee ?
In de forum's kon ik ook geen nuttige info vinden.
m.v.g. Stefan
Begin maar eens om je in steppers te verdiepen.
Tutorials genoeg op het web.
Dan geef je die uln2003 een grote schop, en ga je een fatsoenlijke driver ontwerpen.
www.stappenmotor.nl
bendankt Jovak
Wat is er dan mis met de uln2003 ? Steppers zijn er genoeg maar voor bijna elk cnc programma heb je een bekende driverkaart nodig. Ik wil het graag zo simpel mogelijk houden
Die driver kaarten zijn ook zelf te bouwen. Kijk voor software ook eens naar Mach3.
bedankt voor de reacties !
Op 16 april 2008 20:19:12 schreef shetelectronics1:
Dat is flauwekul!
Elk bekend programma geeft step en dir output uit en elke driverkaart zelfbouw of niet gebruikt step en dir inputs.
Met een ULN2003 kun je een stappenmotortje aansturen maar als je CNC wilt gaan doen heb je toch iets meer nodig. Naast die 2003 heb je toch nog een microprocessor of een step controller zoals de L297 nodig.
Kijk ook eens op het forum cnczone.nl vind je heel veel over cnc.
Hoe is het trouwens met je SUMO robot? Project in de ijskast gezet?
Op 17 april 2008 19:21:56 schreef floppy:
Ik had in gedachte om daarmee naar de robotmc te gaan alleen is het wat te lang rijden (1.5 uur). Daarom heb ik die sumo maar niet gebouwd.
@floppy: dus met alleen een paar uln2003's gaat het niet denk je ? het leek mij het simpelste daarmee ( http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/802060/4
gr. Stefan
[Bericht gewijzigd door shetelectronics1 op (12%)]
Op 19 april 2008 11:41:49 schreef shetelectronics1:
Die motoren bij van Dijken hebben maar 4 aansluitdraden. Die moet je dus bipolair aansturen en dat kan nooit met een uln2003. Verder zijn die motoren gewoon te zwak om iets met cnc te doen. Je kan via de parallelle poort een uln 2003 direct aansturen maar dan moet je alle software zelf schrijven want de standaard programma's werken met step en dir. Hier kan je een leuke driver maken voor 22 euro.
http://www.markusmechatronics.com/Tosdriver_ned.html
Maar voor cnc komt er nog wel iets meer kijken dan alleen een motor en een driver, veel mechanica.
Ik had eigenlijk de meeste interrese in deze stappenmotor
http://www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=product&categories_…
deze moet toch wel aan te sturen zijn met een uln2003 ?
Hou toch eens op met die ULN2003.
Daar kan je echt geen CNC machine mee maken.
ok jammer, dan ga ik er ook geen maken. Bedankt voor de hulp !
int i = 0;
char[] name = 'shetelectronics1';
if (steppenmotor != available)
    i = strstr('e', name);
    name[i] = 'i';
    printf("%s! Kap ermee!", name);
Sorry, kon het niet laten.. :-)
hej stefan ,
de motoren die je wilt gebruiken zijn eigenlijk niet echt sterk genoeg voor een cnc. je moet toch wel rond de 0.5 Nm zitten, afhankelijk wat je ermee wilt frezen. De uln2003 is geen bijzonder chippie ofso, maar een gewone darlington array, oftewel twee "flinke" transistors in serie. je kunt hiermee maximaal 0.5 ampere trekken. leuk dus om een dc motortje te laten lopen, maar voor steppers geen doen aangezien de meeste boven de 1 ampere zitten.
Wat je beter kunt doen, is zelf een H-brug bouwen, of je gebruikt de L298 van ST als de motor niet meer dan 2A trekt. Anders pak je 4 mosfets, en dan ben je er ook. Voor de aansturing kun je een L297 gebruiken van ST. ik weet zo even niet of je er unipolaire mee aan kunt sturen.
voor stappenmotoren kun je kijken op:
www.stappenmotoren.nl
www.damencnc.nl
om de werking van de steppers te begrijpen:
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
als je nog vragen hebt, stel ze gerust.
@galaxy: leg dan uit waarom hij er geen cnc machine van kan maken, ipv van alleen te zeggen dat het niet kan.
Gr. Rik
@rikkepic
Bedankt voor de goede informatie :-)
Mijn laatste vraag: ;-)
Kan in wel een stappenmotor aansturen met dit schema, waarmee ik een cnc machine kan maken ?
http://hades.mech.northwestern.edu/wiki/images/d/d2/Unipolar_stepper_circuit_schematic.png
Alvast bedankt.
hej stefan,
voor je weer met schema's gaat gooien, vertel ons eerst even wat je precies wilt maken, en waarvoor :). Het verschilt nogal of je aluminium of hout wilt frezen, of zelfs piepschuim. Aan de hand daarvan kun je een juiste motor uitzoeken, en DAN kijk je naar welke sturing nodig hebt.
Gr. Rik
Mij lijkt het ook tof om een CNC te bouwen maar het zou bij mij niet aan de elektronica kant schelen maar aan de mechanische. Nauwkeurig aansturen is na veel denkwerk wel te doen maar hoe bouw je het frame. Geleiderstangen ed? Nooit kaas van gegeten. Wat is kwa nauwkeurigheid thuis in de hobby haalbaar en met welke middelen (waar haal je de stangen ed en wat heb je eigenlijk nodig)? Printen freezen lijkt me wel leuk maar laat ik het maar lekker bij chemisch houden. Frontpanelen bewerken en mijn vriendin zou wel hout willen bewerken, tja kijk, daar is een CNC wel erg leuk voor.
edit:
Oeh, en tegen de tijd dat ik van HF over ga op microgolf zou het fijn zijn als ik ook enorm nauwkeurig behuizingen kan frezen in alu.
[Bericht gewijzigd door Eagle666 op (11%)]
Op 23 april 2008 00:07:24 schreef Rikkepic:
hej stefan,
Gr. Rik
Voor hout
Dit maakt opzich toch niks uit kwa aansturing of vergis ik me hierin ?
Ooh ja, als de stappermotoren van Van Dijken te slap zijn ga ik mis. de goedkoopste van stappenmotoren.nl kopen. Deze lijken me wel sterk genoeg met 1.0 n/m
Voor hout
En of dat wat uitmaakt!
In hout heb je veel minder kracht nodig dan bv staal. ook de dikte van het te verspanen materiaal maakt heel veel uit.
Als je een beetje machine wilt maken die leuk kan verspanen, en dit ook nog een beetje vlot, dan moet je toch al snel naar de 2.5 Nm motoren toe
