Beste leden,
Ik had een klein vraagje over een monitor die hier al een hele tijd draait. Deze werkt perfect alleen vanuit het midden zit er een wazige velk in het beeld, alle tekst in deze zone word vaag. Aan de randen is alles goed.
Nou heb ik na gevraagd op mijn stage (waar vanalles gerepareerd word dus ook TV's (wat ik hetzelfde vind als computer CRT monitoren)) en die zeiden dat ik de focus moest aanpassen via een potmetertje in de monitor. Hij zei er ook bij dat het goed al te laat kon zijn en dat de beeldbuis al permanent beschadigt kan zijn en dat ik uit moest kijken aan welke potmeter ik ging draaien..
Vooral dit laatste maakt me wat onzeker.. Ik heb de monitor nu los liggen, ik heb ook de potmeters gevonden.
Nou is me het volgende opgevalle,
http://members.lycos.nl/conquer/circuitsonline/focus_adj.JPG
Zoals je kunt zien (hoop ik) staat er vlak boven de 2de potmeter "Focus". Alleen staat er onder "Screen" (dat is slecht te zien op de foto). Alleen zit er onder de 2de potmeter niet nog een potmeter. Dus ik twijfel er aan welke potmeter nou voor wat bedoeld is. Daar naast zou ik willen weten welke kant ik op moet draaien dan om de zaak te herstellen..
Ik vraag dit omdat ik het scherm niet naar de klote wil helpen en ik verder geen ervaring hier mee heb.
dat screen dinge sis waarschijnlijk voor G2 op de beeldbuis.
als je de screen pakt zou de buis feller moeten branden. ( slecht idee... )
Zal ik de vraag simpeler stellen, wie weet welke welke is? :p
Focus voor de scherpteregeling.
sommige schermen hebben nog een 2e focusregelaar.
een voor de overall scherpte en een voor het fijne werk als ik het goed heb.
Martin
[Bericht gewijzigd door PL500 op (81%)]
Ik verwacht dat het geen kwaat kan dan om wat te gaan draaien (voorzichtig), wel?
het kan geen kwaad gewoon proberen.
Wel zorgen dat je het beeld kunt zien terwijl je draaid (spiegel)en desnoots teken je de potmeters van te voren even af dan kun je weer terug als je twijfelt.
Ik heb de potmeters even los gedraait (er zat lijm op) en weer terug op de goede stand gezet. Toen heb ik het scherm aan gezet, je hoorde het bekende geknetter van de spanning die er op komt.. Alleen na dat hoor ik hem nog een beetje na knetteren bij het elektrode kanon, is dat normaal? Even voor de duidelijkheid, het scherm is zwart omdat er geen beeld signaal gegeven word maar wel zit aangesloten.. Daar naast heeft het scherm een 2 tal dagen niet meer aan gestaan..
Of doe ik nu te voorzichtig?
Beide potmeters zijn voor de focus, de niet aanwezige derde (screen) is voor de helderheid (G2), deze is vervangen door een electronische regeling.
Gewoon met beide pots proberen een scherp beeld te krijgen.
Er is een kans dat het niet lukt omdat in de grotere monitoren de focus bijgestuurd wordt om het verschil in afstand tussen de kathodes en "het glas" te compenseren.
Dit is nodig omdat die afstand sterk verschilt tussen het midden van het beeld en de randen.
En dit is nou net het probleem wat je hebt...
Heb je een type/model nummer? Misschien heb ik wel het schema.
Het is al gefixed :)
Het beeld is gelukkig perfect scherp! :) En dat niet dankzij de fabrikant die hem niet goed ingesteld heeft..
[Bericht gewijzigd door Nieko op (74%)]
