ok ik heb mijn digitale tv kastje met een scart kabel aangesloten , zodra ik hem aan zet gaat de tv direct over op het av kanaal en alles gaat goed
nu heb ik via de 2e scart aansluiting van het digitale kastje mijn dvd speler aangesloten mooi egaal geluid rondom, somige programmas zelf net als een dvd
maar dvd geluid samen met tv geluid is niet mooi
dus zet ik het geluid steeds steeds zacht (met mute krijg ik een iconje in beeld)
nu heb ik als oplossing bedacht ik zet een schakelaar tussen de audio draden
maar als de schakelaar uitstaat heb ik nog steeds geluid op de tv het is meer dan de helf zo zacht als de schakelaar aan staat
dus ik dacht het komt terug over de draden van audio uit
die heb ik nu totaal verwijdert
http://members.home.nl/colinkiewiet/scart-met-schakelaar.bmp
beide kabels zijn afgeschermd en met elkaar gesoldeert
krijg ik mijn geluid nu door inductie van de naast elkaar liggende draden in de gele kabel
en kan ik dit verhelpen mvg colin
4x0.75 ? da's een aardig kabeltje
Het probleem is dat je draden niet apart afgeschermd zijn, zeker als de draad een beetje lengte heeft mag je de capaciteit van de onderlinge aders niet verwaarlozen.
het beste is een kabel met iedere draad apart afgeschemt want nu heb je waarschijnlijk ook last van overspraak tussen de kanalen.
Om deze kabel stil te krijgen zou je de ingangen aan massa kunnen hangen op het moment dat je uitschakelt, daarvoor heb je dus een dubbele wissel schakelaar nodig.
                      o-----------------------o
      o-----------o--__
                      o--.
    TV                   |                     Tuner
      o------------------o--------------------o
dat zal ik morgen even proberen
4-5-08 werkt perfect geluid is nu weg
[Bericht gewijzigd door gamepower op (40%)]
