Ik zoek het meest eenvoudige goedkoopste schema van een FM-zendertje, op de gewone radio band, met een vermogen van enkele mW, alleen om mijn mp3-tjes door het hele huis beluisterbaar te maken (mono volstaat) en als het mogelijk is op een 9V blokje
Benadski
Dit is een hele stabiele FM zender, tevens niet zo heel erg kieskeurig wat antenne's betreft.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
deze ook,
http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=8892
ik gebruik hem ook voor op de pc en mp3...
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
op http://www.electro-online.be staat eentje zelf gemaakt en werkt prima !!
gebruik em ook voor thuis met mn minidisk
Benadski
Die van Velleman verkopen ze heus wel hoor, bij stuut en bruin en radio twente in den-haag wel in ieder geval.
Op 26 december 2003 19:51:16 schreef Blanckaert Tim:
deze ook,
http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=8892ik gebruik hem ook voor op de pc en mp3...
Dat klote ding krijg ik dus niet aan de gang er komt maar heeeeeeeel zachtjes wat door en om dat te horen moet je de volumeknop van de ontvangende kant helemaal open draaien, de antenne is goed, module word gevoed door nieuwe 9volt batterij en microfoon of lijningang werken niet
Mikey
-Share your knowledge-
en waarmee ontvang je die fm zender dan weer en hoe?
EDIT: kun je dat ook mobiel krijgen met een bepaalde schakeling\schema om zelf te bouwen?
[Bericht gewijzigd door Mikey op ]
Tim Blanckaert
Op 26 december 2003 22:16:36 schreef knutselaar:
dat heb ik ook meestal, maar je mag het ingangssignaal niet sterker maken, want mag maar 50mv in, ge kunt da een beetje met dienen pot regelen...dan gaat het wel...
Wouter van Ooijen
Als alternatief voor dat velleman kitje verkoop ik deze: http://www.voti.nl/shop/products.html#K-DIY-51 Maar let op: net als dat velleman ding is dit een simpele ene goedkope, met de antenne aan de afstemkring, dus de antenne en omgeving (bv handen) hebben invloed op de frequentie. Als je dat niet heb moet je een schema hebben waar de antenne niet aan de afstemkring hangt. Het schema van Bastiaan is eigenlijk het eerste 1-tor schema dat ik zie met die eigenschap.
Op 26 december 2003 16:39:03 schreef Ton28:
Nou, hier gaat ie, over E* C* 5pf condensator, van E* 100 ohm naar massa(-), 10k van B* naar +9volt 10K van B* naar massa
een afstem kring (22pf trimmer spoeltje 4 windingen 0,8 draad op 8mm) ansluiten van +9volt naar C*
1000pf van B* naar plus.
elko van 10microfarad op B* is ingang audio.
*(van 2n2219 of andere pnp transistor )
dat is alles !
Fugitive
kijk, dat bedoel ik, dat is nou een simpel zendertje op 9 volt bedankt hoor! ik ga morgen direkt de onderdelen halen
Nog een gelukkig nieuw jaar allemaal!
Al die schema’s hebben wel een voor of nadeel.
Het schema wat nu het laatst beschreven werd is een halve josty kit.
De manier van bouwen kan ook heel veel invloed hebben op die schemaatjes.
Het velleman zendertje heeft het bij mij goed gedaan tot 2X toe met succes gebouwd.
Leuke spulletjes trouwens op die site te koop:
Ook het schema van dit zendertje is een simpele aftakking van de josty kit.
Geen negatief woord hier over.
Maar als je het een beetje stabiel wilt maken word het schema altijd een beetje groter.
Let op ik val niemand aan!
Maar bij dat laatste simpele zendertje moet je goed zij in het bouwen van HF
Ik geloof er in dat als je alleen een oscillator gebruikt en je doet er een antenne aan-
Word het zendertje waarschijnlijk wat onstabiel.
Ook als je er audio op zet een goeie kans dat bij het bewegen van de audio draad het zendertje onstabiel zal zijn ofwel het zendertje van frequentie verschuift.
Misschien met wat gerommel met smoorspoeltjes en ontkoppel Condensatortjes te verhelpen.
Wie weet.
Niet te min is het toch leuk om er mee te rommelen dus…..
Als iemand het soortgelijke schematje wil hebben het staat op mijn oude site:
http://www.rob007.8m.com/
Of anders mail je maar even dat is ook goed.
Iedereen de groetjes Rob.
Radiorob007@hotmail.com
Op 11 januari 2004 15:57:14 schreef rob:
Nog een gelukkig nieuw jaar allemaal!Al die schema’s hebben wel een voor of nadeel.
Nou, ik voel mij niet aangevallen hoor<
Ik heb gewoon gehoor gegeven aan wat er gevraagd werd.
Ben trouwens op je site, de link in je bericht geweest,
en zag de "koppeling" met de condensator > antenne,
het is slimmer om een zgn. koppel winding te gebruiken,
(een winding aan een kant aan massa, en de andere aansl.
de antenne,winding in spoeltje schuiven,alles van ge-emaileerd kopperdraad natuurlijk..) maakt het stabieler,
ja, een perfectionist zou waarschijnlijk een FET gebruiken, varicap afstemming,
PLL, maar dit maakt 't allemaal wat on-eenvoudiger,
Trouwens bestaan er ook nog tunnel-diode's ?....
Ook leuk is om eens een dubbele triode (buis) oscilator
te maken E88CC, ECC85...... just for fun...
[/quote]
Hallo fugitive
Ja, alles wat je nu tikt heb ik al gebouwd.
Klinkt wat blufferig maar is waar de fet – mosfet - buis
Enz enz de ECC werkte bij mij na wat aanpassen perfect
Was bij mij een ECC85 maar de andere nummers in de 80 deden het ook.
En ook de uitkoppeling ik weet wat je bedoelt ja.
De bovenste link is niet mijn site hoor trouwens!
Tunnel diode’s ik moet eerlijk zeggen daar weet ik niet zo veel van.
Ik heb er geloof ik wel schema’s van in een paar boekjes over miniatuur spionnetjes.
Ikzelf rommel de laatste tijd met KG zendertjes (buis en Fet)
Erg leuk geen groot vermogen maar toch heel Nederland en daar buiten.
Heel erg leuk!
Allemaal de groetjes! Rob.
Ben_
Het antenne-effect neem je nooit weg bij zendertjes op basis van slechts 1 transistor, tenzij je er geen vermogen uithaalt.
Je moet je voorstellen dat de impedantie van de antenne veranderd als je deze verplaatst of er met voorwerpen in de buurt beweegt. Dat heeft altijd invloed op de zender die eraan hangt.
Als je echter de oscillator voorzien van 1 of 2 buffer/versterker-trapjes is dit effect vrijwel nul, een beetje afhankelijk van de onderlinge koppeling.
Wanneer je beginner bent op HF gebied zou ik de buizen even links laten liggen, want anders moet je 2 nieuwe technieken (hoogspanning en HF) combineren. Een eenvoudig 2-traps (transistor) zendertje in de FM band is door vrijwel iedereen te bouwen, maar het vergt gewoon wat oefening. Bij HF werk is er meer 'gevoel' nodig dan bij de meeste andere schakelingen, dat moet je in de vingers krijgen door oefening...
Mooi gesproken, sorry voor beetje offtopic maar vind het een aanmoedigend bericht voor iedere (her)intreder in de electronica wereld.
Wouter van Ooijen
Op 12 januari 2004 01:07:08 schreef Ben_:
Meestal niet, maar zie de eerdere post van Batiaan (?) voor een 1-fet zendertje waar de antenne niet aan de afstemkring zit.
Ik weet wat er bedoeld word en de beginnende jongens hopelijk ook!
Zo niet gaan we dat wel weer horen.
Maar laten we dan voor de lol een link neerzetten naar een zo goed mogelijk schema?
Jammer genoeg kan ikzelf niet meer op mijn oude site schema’s er bij zetten.
Tedde beheert die site misschien komt dat nog, misschien wel even leuk om te kijken op
Tedde’s site: http://www.electriczone.tk/
Wel heb ik een schemaatje gezien met een trapje er achter helaas geen versterkertje er voor.
Tis niet wat er gevraagd werd maar misschien dat er mensen zijn die dit ook een leuk schema vinden? je kan er nog allerlei dingetjes aan verbeteren ook, je kunt blijven rommelen natuurlijk.
http://members.lycos.nl/radio102/id89.htm
Ik ben zelf ook weer bezig met een nieuwe site ik zal daar ook proberen kleine schemaatjes op te zetten.
Iedereen de groetjes hoi
Rob.
Ik heb het zendertje gebouwd dat op http://www.electro-online.be staat en bij mij doet ie het niet. Ik vroeg me af of er misschien een fout in de schakeling zit of kan het ook aan de spoelen L1 en L2 liggen, omdat ik die wel 10 windingen heb gegeven, maar misschien wat te grote ferrietstaafjes heb gebruikt?
Ben_
Schemaatje is okay, en die 2 smoorspoelen zijn niet kritisch (zelfs niet per se nodig). De rest van de tips staan in het verhaal op de site, al ziet die foto er nou niet echt 'HF-style' uit.
Wel zijn C4/C5 wat groot van waarde, meestal wordt in dit soort (colpitts) oscillators voor de fm band eerder 15 en 33 pF gebruikt... dat zou ik eens proberen.
Op 26 december 2003 19:57:18 schreef sille:
Heeft er iemand die datasheet van de BB105.
De BB105 is een varicap die voorkomt in de FM-zeder op de site: www.electro-online.be
Zelf ben ik daar ook al naar op zoek geweest en kon hem nergens vinden. Ik had alleen wel ergens gelezen dat hij een capaciteit heeft van ongeveer 2 tot 6 picoFarad. Afhankelijk van de sperspanning. Maar als je de datasheet kan vinden heb ik ook wel belang.
