Voor mijn project zou ik de volgende schakeling 8 keer op een printplaat moeten krijgne:
http://faq.tweakers.net/cme/lpt/motor-relais-v3.gif
deze schakeling zou uitgebreid moeten worden met een schakelaar om het relais handmatig te schakelen, en een led als controle led of de relais geschakeld is, ook zouden alle LPT pinnen naar een connector moeten komen op de printplaat, en zouden alle GND en alle +5V lijnen op 1 punt moeten uitkomen.
Nu kan ik wel een printplaat etsen enzo, maar over het tekenen van die print in eagle/ uliboard heb ik totaal geen kaas gegeten en ik wordt er zelfs gefrustreerd van.
Zou iemand me hiermee willen helpen? met deze schakeling te tekenen voor printplaat ontwerk, ik veronderstel dat er hier wel iemand zit die hier zeer vlot mee is ...
Ik zal hem eeuwig dankbaar zijn :)
mvg,
Steve
Op 17 mei 2008 17:28:02 schreef foxie:
Wees gerust, dat ligt niet aan jou. ;)
Misschien een ander programma dan Eagle of Ultiboard proberen, want nu noem je wel zo'n beetje de twee ergste die er zijn..
Ik heb zelf als beginner goede ervaring met ExpressPCB, weinig mogelijkheden maar gemakkelijk te begrijpen. Maar misschien dat er betere programma's zijn. Het is wel gratis trouwens dus het proberen waard
[Bericht gewijzigd door Anonieme Gebruiker op (14%)]
och, zo erg is het niet. t vereist enig doorzettingsvermogen maar dan zijn met allebij prima printjes te tekenen.
kijk eens hier bij de links of google eens voor een ander prog.
Eagle gebruiken.
Werkt gewoon goed.
Ik vind sprint layout van abacom erg goed..
dit werkt net als vrijf letters, en je hoefd niet eerst een schema te tekenen
http://www.pad2pad.com/
Ik heb alle progjes die hier al genoemd werden (Allemaal freeware) en ik vind eagle wel het fijnst, deze heeft namelijk een autorouter.
Het is heel simple als je je schema in eagle hebt dan typ je in de command line "board" in en dan krijg je een nieuw venster met een board. Vervolgens maak je je board op de gewenste groote en dan sleep je alle componenten op je board zoals je ze hebben wil. Als laatst klik je op autorout en dan is het klaar.
Op 17 mei 2008 17:50:06 schreef DJ-Floyo:
Mijn inziens moeten we een "spoiler-tag" in de CO software gaan zetten.
of nog beter, een verbodenwoordmaskeermeganisme... foei, gebruik NOOIT een autorouter!
Als het geen geld mag kosten...
Ik heb eens die freePCB (open source) http://www.freepcb.com/ onder handen genomen.
Wel dat is een ongelofelijk goed en gebruiksvriendelijk programma geworden.
Het kan samenwerken met TinyCAD.
Eens je de manier van werken beet hebt, kan je daar fenomenale printen mee tekenen.
Je bent niet gebonden aan een maximum aantal pads of maximum afmetingen.
Kan multilayers maken ook.
De componenten editor is ook zeer gebruiksvriendelijk en snel.
@ Jeroen Boere, wat is er mis met een autorouter ik vindt het voor simpele printjes erg handig het scheelt zëeen van tijd.
Op 17 mei 2008 17:31:58 schreef klein is fijn:
[...]Wees gerust, dat ligt niet aan jou. ;)
Ultiboard is semiprofessioneel, integenstelling tot het tegen de draad in werkende Eagle.
Maar voor beide geldt een lange inwerktijd.
Op 17 mei 2008 18:24:17 schreef DJ-Floyo:
Het resultaat is om te janken als je een autorouter onkundig gebruikt. Een beginner moet ver weg van autorouters blijven.
en echte pro's gebruiken dat ook nooit. autorouters kan je even gebruiken om een idee te krijgen van je density. Alhoewel goede software een density map kan laten zien zonder dat je rout.
het beste is een interactive router.
Ultiboard 10 werkt perfect.
@free interactive router? wat bedoel je?
met ultiboard heb ik eens de bus-functie gebruikt. maar dat werd ook geen succes. als hij ergens te dicht langs kwam onderbrak hij gewoon een of meerdere sporen een stukje..
Op 17 mei 2008 18:28:32 schreef Henry S.:
Het is niet omdat je er niet mee kan werken dat het slecht is hé, ik heb er al veel dingen mee gedaan en alles ging zoals ik het wou.
En een autorouter is goed maar je moet wel zelf wat aanpassingen doen soms. Als het een simpele print is met weinig componenten moet je meestal zelfs niks doen buiten componentjes schikken.
Op 17 mei 2008 22:11:43 schreef chrome:
Dan is het maar net wat jouw eisen zijn... Elke autorouter, hoe goed die ook is, heeft z'n beperkingen.
Ben ik totaal niet met je eens, en ook niemand die professioneel layouts maakt.
En dan is die van Eagle ook nog een de primitiefste van het stel, grid based, maar zelfs een professionele grid less router heeft z'n beperkingen. Garbage in, garbage out.
Zelfs dat kan iemand die een beetje routen kan beter dan de autorouter.
Dus @foxie: Oefenen, oefenen, oefenen.
Op 17 mei 2008 20:04:45 schreef MAH:
een interactieve router kan traces pushen terwijl jij tekent. ja kan ook bijvoorbeeld 1 lijn van een 8 bit bus tekenen en de interactieve router zal de andere 7 doen. ( met automatische innsertie van extra bochten voor lengte egalisatie )
Als je naar een PR foto van de nieuwste intel processor kijkt, zie je dat er stukken zijn die met de autorouter gedaan zijn. Dat zijn de minder kritische stukken. Kortom met een autorouter zijn "redelijke" resultaten te behalen. Doch, die in Eagle is echt erg slecht. Intel heeft vast een betere...
Foxie,
Als je al kan etsen, is de print tekenen natuurlijk een must om te kunnen. Ikzelf gebruik target3001, werkt prima maar ook bij dit pakket moet je tijd investeren om hem te kunnen gebruiken.
Het is een simpel schema maa niemand kan hem maken voor je, we weten immers niet de relais die je wilt gebruiken.
Heb je daar een footprint van of datasheet waarin dat staat?
Welke footprint wil je van de andere componenten gebruiken?
Tevens smd of truehole?
Heb ik nog een tip:
Kijk eens naar SCOOTER PCB.
Groeten,
Eddied
Ik heb me in de loop der tijd behoorlijk ingewerkt in Eagle, en kan er momenteel goed me weg komen.
En nee, die autorouter gebruik ik nooit, en heb best wel complexe schema's en boards gemaakt.
Maar t'is zo, niets gaat vanzelf.
Op 18 mei 2008 08:17:07 schreef rew:
om een chip te maken worden er inderdaad autorouters gebruikt. maar een mmoederbord van ene PC wordt NIET ge-autoroute ! dat is volledig manueel werk !
Een interactieve router is de beste die er is.
Die duwt een nest sporen opzij als je er door routed.
Die kan een ganse bus in één keer tekenen.
Concept is dat je zelf nog steeds rout naar je eigen inzicht.
