Als profielwerkstuk-project op school leek het mij leuk om een frisdrankmachine te maken die je kunt aansturen via usb.
Het idee leek mij heel makkelijk: Je hebt een aantal compartimenten met bijv water, cola enzovoort. In of onder elk compartiment zit een pompje eruit pompt en alle pompjes komen samen in een pijpje en daaronder zet je je glas.
Normaal druk je op een knop bij een frisdrankmachine en dan komt er een beker uit, en dan komt er de afgemeten hoeveelheid vloeistof uit (soms gekoelt). Maar voor mij is die knop niet leuk genoeg en wil ik het via de computer doen dus via usb. Het voordeel is dat je de afgemeten hoeveelheid vloeistof kunt inprogameren (lijkt mij), dat het heel makkelijk in gebruik is, en als je wil kun je het zo ingewikkeld maken dat je de temperatuur van de vloeistoffen kunt regelen.
Echter stuit ik op een probleem: Ik heb niet heel veel verstand van elektronica, ik doe welleens wat met ledjes wat ik heel leuk vind, maar daar blijft het bij. Alleen usb is voor mij nog een raadsel! Ik heb veel gegoogeld en kwam bij een velleman kit uit, maar voor school moet ik het allemaal zelf maken.
Dus mijn vraag is hoe maak je een usb interface waardoor je de stroom aan een uit kan zetten, zodat het pompje gaat lopen?
Alvast bedankt
Tommyboy
Kijk eens op deze site zou ik zeggen: http://www.obdev.at/products/avrusb/prjobdev.html
Deze dus: http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html
Als ik het goed begrijp dan schakelt hij dus, maar wat ik niet begrijp is hoe je hem gebruikt 'using powerswitch'.
En misschien een rare vraag, maar waar kan ik het beste de elektronica kopen? Ledjes lukt nog wel maar Ic's en transistors en weerstanden?
Bedankt
deze : http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=351346 , kun je snel mee beginnen.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
www.advantronix.com kan je ook een snelle start mee maken.
Peter Claus
Het eenvoudigste zal zijn, een virtuele com poort maken met een FT232 van ftdi.
Anders zie ik niet direct een mogelijkheid.
Bij USB heb je altijd de vodden dat je een vendor ID moet hebben. Die kan je aanschaffen bij http://www.usb.org/ maar dat is enkele duizenden dollars dokken hiervoor.
Die vendor ID is belangrijk, zo kan je computer steeds een aangesloten device identificeren en de juiste driver instellen.
Dus pak een FTDI chip, download de virtuele com poort driver van hun website en ge zijt vertrokken.
Ik wil je niet ontmoedigen ofzo... maar als je enkel nog maar ervaring hebt met wat LEDjes, is dit dan niet een tikkeltje te hoog gegrepen? Leer eerst te stappen vooraleer je wil gaan vliegen. Een project dat mislukt door gebrek aan kennis is niet leuk en niet motiverend.
klein is fijn
Ik zou gewoon zo'n velleman pakket eraan hangen, je bent al lang genoeg bezig om de mechanica goed te krijgen..
Om over de food safety nog maar niet te spreken.
Vocht, suiker en warmte (van de elektronica)... een ideale kweekbodem voor bacteriën (als je geluk hebt krijg je enkel alcoholische drankjes, als je pech hebt...)
Als je projectje klaar is en al even heeft gedraaid, laat me dan weten hoe het met je gezondheid gaat, kan nog interessant worden
On-topic:
Op deze pagina krijg je een gigantisch lijstje met interfaces tussen de computer en elektronica. Je maakt je keuze maar:
http://cockpit.varxec.net/electronics/interface_solutions.html
-Toine
SparkyGSX
Inderdaad, het lijkt me zeer onredelijk van je school dat je alles zelf moet maken. Als je een grafiekje nodig hebt in je profielwerkstuk hoef je toch ook niet zelf een excel-clone te gaan schrijven?!?
Het gaat er natuurlijk wel om dat je zelf iets gedaan hebt. Je kunt niet zomaar alles inkopen, aan elkaar knopen en klaar zijn, maar je moet je wel even afvragen wat je nu precies wilt leren; een USB interface maken, of een meet- en regelsysteem, mechanische constructie, voedselveiligheid e.d.
Dat velleman board is niet duur en is, naar mijn idee, prima geschikt voor wat je wilt doen. De software zou je kunnen schrijven in VB of zo, maar je kunt ook Labview gebruiken.
Dat velleman bord heeft een aantal digitale ingangen voor sensortjes (beker aanwezig, bijvoorbeeld) en knopjes, een paar analoge ingangen voor temperatuursensoren, en een stel digitale uitgangen om dingen mee aan te sturen, zoals koelelementen, pompjes, kleppen e.d.
@Twabi2: daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in.
Kijk eens hoe een Beertender in elkaar steekt: je hebt een zak met bier, in een vaatje dat in een peltier element staat om het te koelen, er wordt lucht naast de zak gepompt om het bier eruit te persen, en de slang (die aan de zak vast zit) wordt dicht geknepen om de stroom te stoppen. Zoiets kan de TS natuurlijk ook maken, en als hij zorgt dat de voorraadvaatjes hoger staan dan de beker, is de luchtpomp zelfs overbodig.
Daarbij, denk je echt dat er iets kan leven in cola?
In cola niet nee (hoewel, misschien een of andere zeldzame acidofiele bacterie), maar fruitsap of een andere frisdrank.
Laat een glas appelsiensap maar eens een paar dagen staan en proef dan eens... Njammie njammie!
Tegenwoordig werken ze voor de frisdranken vaak met "siropen" waar je gekoeld water en eventueel koolzuur bij blaast.
SparkyGSX
Dat klopt, die systemen worden in de horeca veel gebruikt. Ik ken ze als "postmix". Ik heb geen idee of dat een merknaam is of zo.
Dan kom je alleen op problemen als dikke siroop doseren, goed mixen met het gekoelde water, op de juiste manier koolzuur toevoegen (een systeem met een flinke druk dus), e.d.
Dat lijkt me toch net iets te ingewikkeld voor een profielwerkstuk.
SparkyGSX
Ja, of een betere Beertender natuurlijk!
Het probleem van zo'n project, lijkt mij, is dat er niet zo gek veel te onderzoeken / ontwikkelen valt, omdat je alles heel gemakkelijk af kunt kijken bij de Beertender / Senseo.
Als je nou een volautomatische cocktailmixer maakt, die je glas kan herkennen en jouw drankje mixt zonder verdere invoer, dan ben je leuk bezig!
En zoiets zal natuurlijk uitvoerig getest moeten worden...
Oké hier kom ik verder mee!
Bedankt voor jullie reacties.
Over de hiegene hebben jullie gelijk, ik ben geen goede knutselaar maar ik vind er wel wat op.
Een biertender lijkt me wat moeilijk, omdat je een druk hebt, en dat gaat bij mij meestal fout, maar het idee is goed, alleen hoe ik een waterdichte zak krijg die ik op kan pompen..
Daarom kan ik inderdaad misschien beter een koffieautomaat maken, maar dan is er minder uitdaging hea
Of ik doe allebei!
Ik dacht er eigenlijk aan om gewoon een senseo te slopen en daar gewoon het pompje, het verwarmingselement en dat ding waar het water met druk door het filter heen gaat eruit te halen.
SparkyGSX bedankt voor de uitleg van dat Velleman ding, dat begreep ik niet zo goed, maar nu snap ik hem!
Ik denk dat ik maar zo'n Velleman ding ga kopen, en om het wat lastiger te maken ook een obdev.at-ding, maar als ik daar niet uit kom dan heb ik dat Velleman ding nog!
Voor het geval dat ik gekoeld drinken wil heb ik een koeler nodig ofzo.. Ik kan ventilatoren gebruiken, maar wat mij leuker lijkt is om een kleine koelkast te maken. Echter heb ik gezien hoe het werkt: chemische reacties en druk. Lastig, maar weet iemand misschien hoe ik aan zo'n koelding kom? een warmtewisselaar geloof ik? Ik heb wel een usb-koelkastje gezien voor 1 blikje, maar volgensmij is dat ook een fan..
Bedankt!
SparkyGSX
Koelen kan op verschillende manieren; een pomp, verdamper, smoorventiel en condensor zijn de onderdelen die in gewone koelkasten gebruikt worden, maar dat hele systeem staat onder druk, en is gevuld met een gas dat je echt niet in wilt ademen als het ergens lekt.
Koelen d.m.v. een fan is niet echt koelen, al voelt het voor ons wel zo. Je kunt een voorwerp daarmee nooit kouder maken dan de omgevingstemperatuur.
Een peltier element is wel eenvoudig, daar laat je stroom door lopen en dan kun je er mee koelen (of verwarmen, als je hem verkeerd om aansluit). Zo'n element kun je uit een bierkoeler o.i.d. halen, ze zijn alleen niet erg efficiënt.
