EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Om een ledlamp te kunnen dimmen wil ik onderstaande schema gaan toepassen.
Het komt er opneer dat ik een stroombron gebruikt die max 1A kan leveren om de LED lamp te beschermen en een darlington die aangestuurd zal worden door een PWM signaal.
nieuw schema:
Zal dit goed werken?
Moet er nog diodes parallel geplaatst worden?
Graag advies.
*edit: nieuw schema
Diodes zijn niet nodig. Wel nog een basisweerstand voor de darlington. En er zijn vast FETs die daar ook kunnen.
EdwinNadorp
De basisweerstand ben ik vergeten, zal ik toevoegen.
Aan een fet heb ik ook gedacht maar weet niet goed welke ik moet gebruiken. De PWM zal van een PIC4550 af komen.
Qua werking en dispessatie zal de tip120 denk ik goed werken en deze is in aankoop niet duur. De aankoop prijs is niet geheel onbelangrijk, het zal uiteindelijk over grote aantallen gaan.
*edit basisweerstand berekening toegevoegd
Klopt dit?
In de datasheet staat een base-emittor on voltage van 2,5V
Bij collector-emitter saturation voor 3A wordt Ib van 12mA genoemd.
U=I*R
-> R=U/I = 2,5/0,012 = 208,33 Ohm
Dus 200 Ohm als basisweerstand gebruiken?
[Bericht gewijzigd door EdwinNadorp op (28%)]
EdwinNadorp
Jochem
Wat is het voor ledlamp? Je hebt het getekend als een led, maar dat zal wel voor het voorstellingsvermogen zijn. Wat voor stromen moeten we aan denken? Die 1A van je stroombron?? Misschien is er een andere oplossing dan een darlington, bijv een FET zoals FET al aankaartte.
Berekening an-sich klopt volgens mij wel, hoewel die 200 ohm me erg laag in de oren klinkt, maar dat komt waarschijnlijk omdat je van 3A uitgegaan bent.
Je berekening klopt bijna. Je moet niet 2.5 V (Vbe) gebruiken, maar (Voh - Vbe) Waarbij Voh de output "hoog" spanning van de PIC is. In de praktijk is dat ongeveer 5V, en is 5V - 2.5V toevallig 2.5V.
[edit] Zoals jochem zegt, als de stroom voor 3A opgeegeven is, kan je voor 1A de boel door 3 delen, oftewel 3x hogere weerstand.
Let er wel op, dat als je een "max 3.3V, 1A 3.3W" powerled hebt, je zo'n (12V - 1.2V - 3.3V) * 1 A = 7.5W in je LM spanningsregelaar aan het stoken bent. Verder gaat er nog wat in je darlington zitten. Vce-sat * 1A . (jij hebt het datasheet bij de hand, zoek maar op).
[Bericht gewijzigd door rew op (50%)]
EdwinNadorp
Ik heb het schema aangepast (zie eerste post).
Is 12v eigenlijk wel voldoende voor de 10v led lamp?
En zou 5v voldoende zijn voor de 3.3v lamp?
free_electron
Silicon Member
je gaat via die darlington choppen ? die regelaar gaat dat NIET leuk vinden. dat ding zal compleet doldraaien !
Zo'n circuit heb ik ooit ook wel eens zelf gemaakt.
Wat ik waarnam, was dat de led heel kortstondig iets feller brandt op het moment van inschakelen.
Ditzelfde verschijnsel heb je ook met regelbare voedingen, ingesteld op een bepaalde stroom. dat hij even "doorschiet" bij inschakelen.
Volgensmij gaat dit rare dingen opleveren op het moment dat je dit snel doet. zo'n IC zal tijd nodig hebben om zich in te stellen. Daarbij komt, dat de stroom door die leds kortstondig veelste hoog is. waardoor je de boel opblaast.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
M.i. kun je de stroombrom beter vervangen door een spanningsbron en een vaste weerstand. Dan ben je gelijk van het inschakeleffect van de stroombron af.
Een spanningsbron heeft bovendien betere eigenschappen bij een lage ingangsspanning.
De spanningsval over de LM -stroombron is "by design" 1.2V. Verder komt daar de "dropout" bij. Dus in je datasheet kijken wat de minimale ingangsspanning is. Als dat onder de 2V ligt, moet je 10V aan de uitgang kunnen maken met 12V.
Maar er staat "10W" en niet "10V" in je openingspost. Dus dat dat ding 10V nodig had wist ik nog niet. Jij wel?
3.3 + 1.2 = 4.5. Hmm. krapjes!
EdwinNadorp
U=P/I=10/1=10V
Maar ik had het er ook bij kunnen zetten.
Ik zal ze zo gaan aansluiten:
12V -> 1,8 Ohm, 5W -> 10W LEdlamp -> darlington -> GND
5V -> 2,2 Ohm, 5W -> 3,3W LEDlamp -> darlington -> GND
[Bericht gewijzigd door EdwinNadorp op (54%)]
