Roel
Hieper de piep!
Dag,
Doormiddel van een PWM signaal en een DIR (0 of 1) signaal, sturen wij een motor aan om hem sneller en links/rechtsom te laten draaien.
De motor is aangesloten op de H-brug TLE 5205. Deze heeft de volgende waarheidstabel:
IN1 | IN2 | OUT1| OUT2
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Z | Z
Wij zetten op IN1 het PWM signaal. Met IN2 regelen wij de richting, hierop zetten wij het DIR signaal.
Echter het probleem nu is dat de motor rechtsom harder draait dan links om.
Dit komt omdat als DIR = 1 (motor rechtsom) dan wisselt IN1 tussen:
IN1|IN2 IN1 | IN2
0 1 en 1 1
Want IN2 is constant HOOG.
Als je dit vertaald komt dit neer op AAN en daarna OPENCIRCUIT en dit wissel elkaar af.
Bij linksom is er iets anders aan de hand, hier is IN2 (DIR) constant 0. Dus krijg je dit:
IN1|IN2 IN1 | IN2
0 0 en 1 0
Zoals te zien is gaat hier de motor AAN en daarna REMMEN en dit wisselt elkaar af. Hierdoor remt de motor dus telkens af, wat de snelheidverzakking veroorzaakt.
Hoe kunnen we dit oplossen? Is dit hardwarematig te doen? Of softwarematig? We sturen het geheel aan met Matlab - Simulink - xPC Target en we gebruiken de IO PCI kaart van National INstruments type 6024E.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
pros
IMHO moet het PWM-signaal ook IN2 aansturen. Je wisselt dan tussen:
Linksom:
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | Z | Z
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | Z | Z
enz...
Rechsom:
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | Z | Z
0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | Z | Z
enz...
Waarbij "linksom" en "rechtsom" in de praktijk andersom kan zijn.
Of je dat softwarematig danwel hardwarematig oplost, hangt af van de mogelijkheden v/d kaart/software...
