klein is fijn
Op 28 mei 2008 06:39:25 schreef help:
@ Kif, ook een baco unit 'gesloopt' zijn mooie koelblokken die erop zitten en dat voor €4,-
Ondertussen al een stuk of 3.
Op 28 mei 2008 09:27:19 schreef Mathieuke:
@ Kif : Mooi zo, een 4 punts meet methode.
Huh? Ik denk dat je iets verkeerd ziet.
electro_freakz
Dit is een Baco unit :
http://www.baco-army-goods.nl/product_368.html
Dit trouwens ook :
http://www.bacardi-pubandbar.co.uk/siteimages/medium/Bacardi-6.jpg
AC/DrieC echt mooi gedaan ! Zeer interessant project, is er ergens wat van te vinden? (ben namelijk zelf ook een speelvogel
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Hoe dat kabeltje noemd zou ik niet weten :s gewoon gesloopt uit pc.
De motoren zijn modelbouw motoren ,word gebruikt voor vliegtuigjes.
Filpje krijg ik niet gepost, zal straks youtube eens proberen.
Dit is nog een foto op het water, hier staan de liftmotoren wel uit.
en zo ziet hij er nu uit:
2 van de motoren moeten vervangen worden, eerst draaiden ze naar de andere richting waardoor de borsteltjes zijn afgebroken :s
Ziet er nog mooier uit den de vorige versie! Zou je niet meer rendement hebben moest je ipv propellers met 2 bladen, voor 3 of 4 bladen kiezen, en breder, meer schoepen achtig zoals een ventilator. Daardoor krijg je meer luchtverplaatsing en meer lift denk ik. Natuurlijk moeten de motoren wel krachtig genoeg zijn.
En mijn excuses dat ik dit topic vervuilde met mijn vragen om dat connectortje. Heb de nieuwe RS-catalogus net besteld, daar vind ik wel in wat ik nodig zal hebben.
AC/DrieC
Ja als de motoren het zouden aankunnen wel maar hier zit het probleem. De motoren verbruiken nu ong 10A elk, normaal zouden ze maar 8A verbruiken. Misschien nog iets leuk om te weten, tussen de 2 achterste liftmotoren zie je nog een printplaatje met 3 koelplaatjes, hierop zitten 3 diodes(MBR1635). Deze dienen om de spanning over de motoren 0,7V naar beneden te halen ,omdat wanneer de makitta batterijen pas zijn opgeladen 8V geven en de motoren mogen max 7,2V krijgen. Je zou denken die 0,7 volt teveel zullen ze wel aankunnen maar dan beginnen ze letterlijk te roken(ik spreek uit ondervinding
neoel
Rather a (_E=MC2_) than a (_?_).
Op 28 mei 2008 17:17:59 schreef bprosman:
Wat is het koelvermogen van die dingen?
Red-E
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
naar hele lange tijd geen projecten meer geshowed te hebben (geen tijd meer gehad
eindelijk weer een bijdrage van mijn kant
een klokje op een LCD, het is de bedoeling dat dit nog uitgebrijd word naar een klok met alarm en meer
de klok met wat hulp van The Headhunter gemaakt, hartelijk dank hiervoor
misschien komen er nog wat vragen Headhunter, even kijken of het verder wil lukken
zit nu nog in breadbord-stadium, maar hier alvast wat foto's:
op breadboard
en het displaytje met de tijd
pros
Je zou toch moeten weten, dat de Enige Echte Ware Tijd weergegeven wordt als het aantal seconden dat verlopen is sinds de Epoch?
1212001399, dus...
Red-E
nee dat wist ik niet
maar loop nu tegen aantal kinderziektes in het programmeerwerk aan
dus ben druk aan het debuggen en testen.
zoeken waar het fout gaat
electro_freakz
weer eens wat veel tijd, met wat losse onderdelen gemaakt:
een Winamp Controller. best handig om onder het typen een ander liedje te kunnen opzetten:D en omdat foto's meer zeggen dan 100 woorden:
de ''controller''
het printje
Op 28 mei 2008 17:06:53 schreef klein is fijn:
[...]Huh? Ik denk dat je iets verkeerd ziet.
Wel op je meetweerstand daar, je gebruikt daar toch de 4 punts meet methode of niet ? Draden die de stroom voeren naar de weerstand en met de multimeter meten op de contacten van de weerstand. Dat is een 4 punts meet methode
Of ben je niet van plan om het zo toe te passen in je uiteindelijk ontwerp ?
Edit : Eventjes een sfeerbeeld van het eindwerk in verdere ontwikkeling, het digitaal deel dan toch ..
[Bericht gewijzigd door Mathieuke op (15%)]
klein is fijn
Op 28 mei 2008 21:42:48 schreef Mathieuke:
Nee, zover wilde ik niet gaan. Dit was alleen handig omdat die klemmen goed op de stookweerstand passen. Niet dat ik de voeding voluit moet zetten, want dan zakt de weerstand met koelblok zo door m'n snijmat..
Op 28 mei 2008 21:18:51 schreef electro_freakz:
In dit geval was wat uitleg ook zeker handig geweest;)
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Op 28 mei 2008 22:20:49 schreef JOK:
is een bekend schema...
http://www.danielandrade.net/2005/11/17/howto-external-winamp-control/
Wel een beetje pre historisch hé die RS232 poort. De meeste mensen hebben dit zelfs al niet meer zitten
electro_freakz
ik heb wel een probleem met een schakelaar:
op de computer werkt het, maar de led op de ''controller'' flitst snel*
op een USB -> Rs323 converter werkt de schakelaar helemaal niet
*de optie van de Led: button feedback, als je een schakelaar induwt brand de led. dus niet knipperen:(
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Op 28 mei 2008 18:18:55 schreef AC/DrieC:
De motoren zijn modelbouw motoren ,word gebruikt voor vliegtuigjes.Filpje krijg ik niet gepost, zal straks youtube eens proberen.
[afbeelding]2 van de motoren moeten vervangen worden, eerst draaiden ze naar de andere richting waardoor de borsteltjes zijn afgebroken :s
Kan jij mij vertellen hoelang zo iets mee gaat? kwa accu duur?
Ik zit er namelijk over om te denken om ook zo eentje te maken maar ik heb geen bouw tekeningen etc, ik wil dan gebruik maken van een benzine motortje van een modelbouw vliegtuig
