RV
Lang leve de plc!
Heeft iemand misschien een tabel met daarop globaal de soldeertemperatuur van transistoren, ic's, leds etc.? Soms kom je deze info op de desbetreffende datasheet tegen, maar lang niet altijd.
Globaal is het 350° mits anders staat in het datasheet dacht ik. Een hogere temperatuur zal niet zo'n probleem zijn als het maar niet al te lang is. Ik heb nog maar 1 keer iets kapotgesoldeerd (de pootjes kwamen ineens uit m'n ic
). Gewone onderdelen doen meestal niet zo moeilijk over soldeertemperatuur.
ik solder altijd op 270 graden.
maar wat is eigenlijk het beste voor dat kleine
cmos spul? het zal wel heel kort solderen zijn.
Ik had m'n station eerst altijd op 250 staan. Maar dat vind ik toch echt te weinig. Ik doe het tegenwoordig op 300.
Als je een beetje verstandig soldeert, maak je eerst alleen de print (eilandje) warm tot die op zodanige temperatuur. Dan tin laten vloeien en eventueel het pootje van het component even aanraken om het tin te laten hechten en eromheen te laten vloeien.
Wat betreft dat kleine spul zou ik het niet weten...
Benadski
Mijn boutje zit net boven de 300 graden, nog nooit wat mee gesloopt!
Zolang je het vlug doet gaat het goed! En even wachten tussen de verschillende pootjes van gevoelige componenten (zoals LEDs en SMDs).
