hallo,
voor school moet ik de motoren berekenen van een kermisatractie.
de motoren moeten het volgende kunnen:
motor 1:
met behulp van een timer op en neer kunnen draaien en kunnen verplaatsen van 1500-1600 KG.
motor 2:
met behulp van een timer op en neer kunnen draaien en kunnen verplaatsen van 400-450 KG.
motor 3:
met behulp van een timer op en neer kunnen draaien en kunnen verplaatsen van 325-375 KG.
motor 4:
met behulp van een timer op en neer kunnen draaien en kunnen verplaatsen van 250-300 KG.
kan iemand mij helpen welke motoren ik voor het volgende nodig heb. dus het vermogen en dergelijke. en misschien zelfs voorbeelden van motoren kunnen geven.
er zijn geen eisen voor het vermogen, de stroom en de spanning.
Ben je daar wel zeker van wat je zegt? Denk eens na over wat je schrijft.
En geloof mij dat je veel meer antwoord zal krijgen als je zegt wat je zelf al hebt berekent. Dit kan zo moeilijk toch niet zijn?
Maar euhhm mankeert er geen momentas om dit te kunnen berekenen? En wat bedoel je met 1500kg verplaatsen? In verticale richting dan neem ik aan?
Overbrenging?
Richting van de beweging?
wrijving?
Nodige versnelling?
Wachtwoord msn?
Niet genoeg input voor een goede output dus
Verplaatst naar schoolvragen.
Zolang er alleen een gewicht is gegeven en geen snelheid of arm is elke motor goed, zolang ie maar vermogen heeft.
Op 3 juni 2008 11:16:10 schreef klein is fijn:
3 watt motor beweging duurt een paar jaar :)
Inderdaad, horizontaal of verticaal bewegen (worst case nemen), wrijvingsverliezen (eventueel verwaarlozen, afhankelijk van de situatie), gewenste snelheid (vooral bij een verticale beweging belangrijk), gewenste versnelling heb je minimaal nodig.
Ik neem aan dat je werktuigbouwkunde studeert, als je dit soort vraagstukken moet oplossen? Wordt je dan niet geacht dit zelf te kunnen, ik mag toch aannemen dat je een vak aandrijftechniek krijgt of zo?
Wat ben je van plan te gaan doen, stel dat je ooit een baan krijgt, en dit soort dingen op moet lossen? Hier elke keer komen vragen?
Het idee van een school is dat je er zelf iets van leert, en leren vragen is daar maar een heel klein onderdeel van. Het doel van zo'n opdracht is dat je het zelf uitzoekt, op die manier leer je veel meer dan de antwoorden van iemand anders overnemen.
EDIT: modje, het topic staat nog steeds in algemeen?
Oooops, goed dat je het zegt.
Ik zou voor elektro-motoren gaan, maar met een benzine of een dieselmoter moet het ook lukken.
Misschien een beetje flauw antwoord, maar je vraag is er ook na.
Een heel belangrijk gegeven is de tijd, en afstand, oftwel de snelheid waarmee het moet gebeuren, en verklaar eens wat op en neer draaien is?
Op en neer weet ik wel, draaien ook, maar op en neer draaien komt bij mij niet voor.
