Ik heb hier een MG2.1e met het volgende probleem;
Als ik hem aanzet hoor ik alleen een lichte tik. ik heb de bu gemeten en was in orde ook de berugte 3kV c was goed maar als ik over de collector van de bu meet naar aarde meet ik 45,6Ohm iets wat mij vrij weinig lijkt voor een voeding spanning van 140V. Heb daarna de stekers van de afbuigunit los genomen en de weerstand was nu 45kOhm.
Nu heb ik gemeten op de afbuigunit en meet tussen de horizontale en vertikale spoelen 45,6Ohm volgens mij is deze afbuigunit defect of heb ik dat mis. Weet iemand raad bijvoorbaat hartelijk dank
Als de stekkers van de afbuigunit losgenomen zijn mag je geen weerstand (oneindige weerstand) meten tussen de H en V spoelen.
Nou maartenbakker ik meet tussen de spoelen 45.6 Ohm dus er zit een sluiting of iets dergelijks in hij is dus defect??
Als je echt goed gemeten hebt, dan moet hij wel defect zijn. Nog nooit eerder gezien, maar eens moet de eerste keer zijn.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
condensator welke in serie staat met afbuigspoel
vervangen,deze is stuk,je mag met of zonder afbuigspoel
geen verandering meten tussen c en e van bu.
c is kortgesloten.
gr, weetal.
Zoef de Haas.
Slechts één keer gehad dat er sluiting tueen H en V was.
Dat alles in meer dan 40 jaar, dus geheel onmogelijk is dat niet, maar wel onwaarschijnlijk.
De hor. spoel meet normaal ca. 0.8 Ohm, de vert. ca. 15 Ohm. Tussen H en V moet het oneindig zijn.
Groetjes Hans.
Ik heb het printje wat op de afbuigspoel los gesoldeerd en er af gehaald, en dan meet ik tussen h en v 45,6Ohm dus zit er tussen h en v een sluiting. conclusie afbuigspeol defect. Mag ik jullie allemaal bedanken voor jullie hulp. Ik weet wat ik moet doen.
