Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
Hey all,
ik heb nog een QQE03/12 Liggen ik weet dat er 12 watt uitkomt maar nu wil ik deze voor een pll transistor zendertje zetten maar hoeveel wat moet ik insturen op de qqe en hoe moet ik deze er aan koppelen?!
ik heb schema liggen van ecc83 + qqe allen wil ik de ecc83 pll gestuurd maken of ik wil een transistor pll er voor
anyone?
Benadski
Hehe, wilde ik ook gaan doen! Alleen weet ik ook niet hoe...
L1 moet dan dus waarschijnlijk door een transistortrap gestuurd worden?
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Anoniem
ik dacht zo dat de 03-12 maar rond de 100mw nodig was. maar anders vraag het even op www.etherpiraten.com
daar zijn mensen genoeg die het wel weten.
ik dacht 1 milliwatt maar goed kijk maar op een stuurlampje van phillips staan 1 mini watt en op sommigen 1 milliwatt maar moet je zelf maar even proberen goeiedag!
ps. dat schema heb ik ook werkt goed!
Benadski
Volgens mij wat mini watt oid. gewoon een soort handelskenmerk van philips voor z'n laagvermogen buisjes. Het zegt in ieder geval niets over het vermogen...
Ik heb weinig kaas gegeten van buizen, wie kan de gegevens uit de datasheet halen? http://www.cbsite.nl/schema/t/QQE03-12.pdf
EDIT: Zoiets? Ig1 * Vg1 = 2,2mA * 110V = 242mW?
Op 6 januari 2004 21:38:11 schreef Benadski:
Volgens mij wat mini watt oid. gewoon een soort handelskenmerk van philips voor z'n laagvermogen buisjes. Het zegt in ieder geval niets over het vermogen...Ik heb weinig kaas gegeten van buizen, wie kan de gegevens uit de datasheet halen? http://www.cbsite.nl/schema/t/QQE03-12.pdf
Miniwatt is een sub-handelsmerk van Philips.
Philips Miniwatt Electron Tube is dacht de volledige benaming.
Kijk in de datasheet naar Po = Power Output.
Niet te verwarren met Pa = maximale Power dissepatie van de anode.
Benadski
De output is ongeveer 12 Watt als ik me niet vergis, maar het gaat om de input! Hoeveel mW moet dat zijn?
echostar
doe wat je doet, maar doe het goed.
dit kun je makkelijk testen,
haal de anode spanning van de qqe en zet de zender aan
nu kun je zien hoeveel de qqe doorstuurt
ik doe dit zelf altijd als ik een cx eindtrap maak voordat ik de hoogspanning er op zet kijk ik eerst hoeveel hij doorstuurt er gaat ongeveer 15% verloren dus op deze manier kun je makkelijk testen hoeveel er uit de ecc komt.
Rene Zwart
echostar
kan wel maar dan moet je het modulatie circuit wel aanpassen voor de regelspanning van de pll en je moet een hf uitkoppeling maken voor de pll
Paul Welther
In de Datasheet staat gewoon Wig1 opgegeven hoef je dus niet uit rekenen. Kijk maar op pag3.
Trouwens op dat schemaatje moet je nog even een ontkoppel C aan pen 7 van de QQe naar de aarde hangen.
Het is ook niet perse nodig om een balans oscillator te maken je gebruikt toch een koppel spoel?
Rene Zwart
hey echostar
zou jij willen helpen met modulatie gedeelte en de hf koppeling te maken voor de pll?!
ik probeer dit al heel lang voor elkaar te krijgen...
email me er anders ff over...
Allemaal nog de beste wensen!
Is het misschien niet makkelijker om de QQE03/12
Achter een bestaande PLL gestuurde zender te plaatsen?
Als je tussen de 1,5 – 2,5 Watt in de QQ stuurt kom je rond de 10…12 Watt uit.
Ik stuurde hem met een viertrappertje in en het werkte perfect.
Moet ik zeggen dit was lang geleden.
Maar het werkte!
Groetjes Rob.
http://www.rob007.8m.com/
Rene Zwart
Hallo Rene.
Mijn schema was iets anders rene
Ik had een schema met twee butterfly trimmers
Een trimmer op de ingangs spoel en een trimmer op de uitgangs spoel
En dan bedoel ik de spoelen die aan de buis vast zitten punt 1-3 en 6-8
Ik zie bij jou schema wel een gewone trimmer over de spoel L3 (30pF trimmer)
Moet er niet een trimmer over L2 ook? volgens mij minstens wel?
Het schema lijkt mij niet kompleet
Maar het inkoppelen heb ik gedaan toen net als het uitkoppelen.
Dus,
Een trimmer van af de min naar een spoel van twee windingen om of tussen de spoel van de QQ en het einde van die spoel naar de zender.
Maar ik moet eens even kijken in een van mijn grote schema boeken.
(ik verzamel alle schema’s)
Misschien is er iemand die een link weet naar een zelfde soort schema.
Ik weet de QQ staat zeker nog een paar keer op het net.
Met onder andere daar voor ook een ECC oscillator en een buffertrapje een EL84 (FRM)
Andere mensen nog commentaar of ???
Heb je er wat aan rene?
Groet Rob.
Hee daar ben ik weer!
Heb lopen zoeken naar een vergelijkbaar schema.
Misschien is dit wat?
http://members.lycos.nl/radio102/id92.htm
Kijk even naar de eindtrap?
Is niet helemaal het zelfde maar je kunt nu zelf kijken wat het beste werkt.
L6 en L3 zou ik 2 WDG maken voor het in en uit koppelen.
En de 10NF zit er bij dit schema wel in zie je?
Dit moet kunnen werken!
Succes Rob.
Rene Zwart
Als je me zoekt:
Of hier kan ook:
http://www.radiorob007.tk
Vind je het leuk rommelen met buisjes?
Misschien eens een KG zendertje bouwen? Erg leuk hoor!
Telt voor iedereen trouwens!
Met 12Watt door heel Nederland en daar buiten!
Ene keer een QSO en andere keer een muziek programma.
Dus niet MG maar KG.
Groetjes iedereen!
Rob.
schema benadski
de 2 condensators in de 03/12 tussen de anode en de stuurroosters MOETEN eruit, het is een eindtrap en geen oscilator.
de ecc heeft aan 100 volt anode spanning ruim voldoende dus moet de weestand flink verhoogd worden.
dit zelfde telt voor het geplaatste schema uit de frm
Ja, das waar Robert die 2 Ctjes zijn een teken foutje denk!
En die weerstand is bij mij 10K-8W en op een ander schema weer 4K7
Licht natuurlijk ook aan de voeding maar je kunt het natuurlijk na meten.
Goed dat je dat zegt!
Benadski
Bedankt voor het mailtje rob007, had het topic niet gezien...
Alleen een klein vraagje: Hoe krijg ik die twee C's eruit dan?!? Die zitten toch gewoon IN de buis zelf? Volgens de datasheet wel tenminste. Of moeten die trimmers er nu uit?
Maar die weerstand van 1k/5W mag dus een stuk groter... Ik zal het proberen!
Moeten die trimmers eigenlijk nog van een speciaal soort zijn? Ik heb nu van die normale dingetjes meegekregen, lijkt me eigenlijk niet goed voor die spanningen of maakt dat niet uit?
Ik heb niet naar die datasheet gekeken en op mijn schema’s staan ze ook niet!
En robert kwam er mee aan het klopt die kunnen er niet uit jij hebt gelijk!
Normaal komen er in dit schema ook wel eens butterfly trimmers voor.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet precies weet wat het beste is!
Iemand anders wel???
Die folie trimmers kan je gebruiken MAAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mooier zou zijn ceramische trimmertjes!
Als je naar het schema kijkt dan zet je de trimmer over een spoel en is dat niet echt link!
Je kan die trimmers hallen bij, en ik maak eigenlijk liever geen reclame:
http://www.radiotwenthe.nl/
Als je hem gaat testen geef dan ff een seintje?
Groetjes uit Rotterdam…Rob.
Rene Zwart
gebruik geen folie trimmers als je nog langer wilt leven dan vandaag. gewoon tol trimmertjes...
of keramische trimmers..maar never folie trimmers op
die qqe dan kan je lachen
Benadski
Ah, volgens mij was ik in de war... Ik heb trimmers gehaald (bij radio twente inderdaad
) en die zien er ongeveer zo uit:
Het enige is dat het (zo te zien zilver) laagje is geoxideerd. Is dit een probleem?
Hoe regel ik trouwens zoiets af trouwens? Naja, dat komt nog wel, eerst maar eens een bouwplan maken en wat solderen.
Hoe zit het trouwens met het antennegebeuren? Moet dit preciezer zijn bij transistoren of bij buizen, maw. wat kan meer te verduren krijgen?
