hebben jullie ook z'n lange To Do List? of beginnen jullie aan een nieuw project, als de andere af is? ik ben best wel beniewd. omdat die van mij behoorlijk lang is. en ik denk dat ie aleen maar langer zal worden
bij mij is deze regel wel toepasselijk:
''ik heb geen werkachterstand, maar werkvooraad''
http://www.freewebs.com/electrofreakz/todolist.htm
mvg,
fabian
de sectie is veranderd, bedankt!
Ik heb ook een enorm lange todo list :p. En ben aan veel projecten tegelijk bezig. Ik heb me nu wel voorgenomen de projecten die ik nu heb is eerst af te maken voordat ik er weer een nieuw bijneem. (Niet dat dat altijd lukt :p)
Ik hoop mijn to-do list deze zomervakantie wat te kunnen bijsnoeien. Eerste op de lijst is nu domotica systeem, maar daar kon ik nog wel is een paar jaar zoet mee zijn :).
Ik heb er geen, maar ik denk dat jij het beste als eerste met die etsbak kan beginnen;) (anders wordt de rest zo moeilijk).
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (17%)]
- kamer opruimen/inrichten dat het wat makelijker werkt en niet altijd alles moet weggeborgen worden.
- een pc scoop maken met een TLC0820 --> LPT
- etsbak maken
- belichtbak afwerken, ging eerst met ledjes doen maar die geven toch niet zo fel, ga TL's zoeken
- kast/tafel maken om aan te solderen en onderdelen in wegbergen
- philips versterker van tante (proberen) herstellen
- alarm systeem van pa winkel dat vervangen is proberen trug levende te krijgen, moet lukken was alleen iets met het telefooncentrale gedoe
- robotje maken en daarna een UAV
Verder nog wat 'grotere werkjes' als schilderen bij de tante en zo. Kelder opruimen, ... Ik heb genoeg voor 3maand :)
wat het probleem is, er is een keer z'n etsbak met inhoud de grond opgegaan. dus ik zal in de garage moeten etsen. aangezien het daar altijd stokkoud is. zal ik ff moeten wachten.
ef, op je site staat dat een npn stroom en een pnp spanningsgestuurd is. Dat klopt niet helemaal denk ik.
Enkel de stroomzin in de basis is anders als ik het goed heb.
Spaningsgestuurd is een MOSFET.
Ik heb eerder een Should do list, met dingen die er uiteindelijk toch nooit van komen. Hoogst op die lijst staan nu: knoeien met fpgas, een pc monitor maken van xy-scoopachtig ding, een uvmeter met sterke grote lampen en een matrix van gloeilampen. We zullen zien wat er ooit van komt, want er ligt hier al menig automatisch deuropener, midilevelshifter(voor midipoort van pc) en 2 regelig lcd te rotten.
Op 15 juni 2008 21:16:59 schreef ej_on_line:
- kamer opruimen
Dat is in ieder geval één ding dat niet op mijn todo list staat. >:)
Voor de rest:
  • Labvoedingen
  • LC meter
  • ESR meter
  • Fluke repareren
  • Time fountain
  • RGB wakeup light met buitenlicht copy functie
  • Nixieklok met DCF77
  • RGB binaire klok in wandformaat
  • Nieuwe meetsnoeren fabrieken plus ophangrek
En zo gaat het lijstje nog wel even door. Komt weer een aanvraag voor een printje m'n kant op, dus met vrije tijd vullen zit het wel goed.. :+
Ow ja, eindelijk de labvoeding eens afwerken, displaytje aansluiten en potmeters wegwerken.
En dat kamer opruimen moet je lezen als, onnodige dingen weg doen en vervangen door een ladekast, ... ;)
ik kan zelf wel een leuke to do list hebben maar vaak komt er dan toch even een spoedproject tussendoor en daar blijft dan wat aan hangen. soms heb je ook wel eens geen zin om moeilijke wiskunde/programeerproblemen e.d. op te lossen en ga je tv kijken oid.
verder zal ik jullie een beknopte versie geven:
huidig sensor+interface project afmaken (voor iemand anders)
multifunctionele universeel opgezette klok
balancing robot
x10 project
galvo's maken + aansturing
bezigheden tussendoor:
scoop repareren (loopt op 1 poot)
heatsink van voeding veranderen
werkplaats opnieuw en beter inrichten
en voor de rest komt er vaak wat tussendoor.
ook ik heb nog een heleboel te maken..
kom geregeld in een 2e hands winkel omdat ze daar super goedkope elektronica hebben zoals laatst:
zag een mooie sony center speaker liggen voor 3 euro. meenemen dus dacht das wel leuk om aan mij mp3 oid te hangen.. duss.. versterkertje zoeken/maken nog wat speciale functies zoals volume met drukknopjes, aan/uit met drukknop zodat ik het mooi weg kan werken..
en dit terwijl er nog 100 projecten op mij liggen te wachten.. en op den duur maar worden afgeblazen omdat ik een onderdeel voor iets anders nodig heb;)
effin denk dat vele van ons dit probleem wel kennen;)
gr jeroen
Ik heb ook genoeg projectjes in het vooruitzicht, er blijven ook wat liggen door gebrek aan kennis. Zo wil ik een soort rgb tafellamp maken die reageert op je hand die erboven hangt (dmv de cypress PSoC chips, en cypress designer.). Maar ik ben er nog niet helemaal uit, en verder:
- Hexapod maken
- Labvoeding afmaken (zo goed als klaar)
- Metronoom afmaken (ook bijna klaar)
- Soort segway maken
- Een 19" rack maken met een ingebouwde pc, versterker en andere spullen
En ik heb vast nog wel andere ideeen die nu niet binnenspringen
Op 15 juni 2008 21:38:06 schreef klein is fijn:
[...]Dat is in ieder geval één ding dat niet op mijn todo list staat. >:)
Op de mijne wel ... ik moet hier ergens een aardige lading 100k potmeters hebben, maar ik kan ze friggin NERGENS meer vinden #%$%^#^!
Een goede labvoeding, dat is het eerste ;)
Waar ik toch maar eens aan ga beginnen is, opruiming houden in de kelder en verwijderen of slopen van de cd-spelers/branders die daar gestapeld staan.
De meeste werken wel maar is geen afst.bed. bij.
Er staan geloof ik ook nog wat defekte lcd-schermpjes en lcd-tv's. (scherm kapot)
Verder hangen hier nog 10 van die raaco kasten die weer eens moeten worden nagekeken wat er eigenlijk uit kan en wat er wel nog bruikbaar van is.
Dan nog een gang vol dozen en kratten met allerlei spul dat uitgezocht moet worden, staan ook nog een aantal lcd-monitoren tussen waarvan ik niet meer weet of ze het doen of niet, opnieuw testen dus.
Kan de eerste tijd wel vooruit.
@ electro_freakz: mocht je interesse hebben in wat van die apparaten die ik niet meer hoef, voor onderdelen, stuur me dan een mailtje, want heb ik heb gezien dat je hier niet zover vandaan woont. heeft er tenminste nog iemand iets aan.
Op 15 juni 2008 21:43:56 schreef ej_on_line:
Onnodige dingen zijn dingen die je nodig hebt,
nadat je ze twee dagen geleden hebt weggegooid !
Let maar eens op !!
Eddied
Mijn to do list:
- kamer opruimen, ( overal liggen componenten behalve op hun plaats :) )
- labvoeding eindelijk afwerken
- beginnen met ARM 7
- info opzoeken i.v.m eindwerk
- RGB sfeerlicht afwerken
- model truck voorzien van de nodige LED verlichting
Ik vind jullie to-do lijstjes nog wel meevallen, eigenlijk. Ik houd de mijne bij in een tekstfile, en soms is het zo erg dat ik in kladblok, full screen, nog moet scrollen...
ja ik probeer wel realistische lijstjes te maken. Ik bedoel, niet met 10dingen beginnen en die dan niet afwerken en laten liggen. Ik werk liever projectje per projectje af. Daarbij ik heb ook niet de plaats om vanalles te beginnen en dan maar laten liggen een paar weken.
Opruimen komt toch bij ongeveer idereen voor zie ik, buite bij kif dan ;). Mischien de enige ordelijke onder ons?:D
Edit: Wat ik zeker moet doen is mijn bladwijzers in firefox eens opruimen, nu staat alles onder elektronica maar dat is wat lang aan het worden :D.
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op (16%)]
Ik heb altijd heel veel projectjes die nooit afgemaakt worden, omdat ze intussen niet meer nodig zijn, of omdat ze hun primaire, didactische doel al hebben gehaald. Ik bouw vaak dingen voor de fun, gewoon om mee te spelen en van te leren, en daar hoeft niet perse iets bruikbaars uit te komen.
Mijn todo lijst bevat ook meer dan alleen elektronica projecten, ook onderhoud en reparaties aan voertuigen (bus/motoren/fietsen), de grotere klussen in en om het huis en zo staan er op, dus dat groeit vrij snel.
[*]LC meter
Ik weet niet of je er al aan bezig bent maar in elektuur stond laatst een artikel "2€ RLC meter". Ga dat zelf ook maken. Het enige dat je nodig hebt is een paar weerstanden en een LM358 geloof'k. (aansluiten aan je pc geluidskaart en een programmatje downloaden van op hun site)
Werkte redelijk nauwkeurig :)
@kif:
Je kunt ook een automatische gordijnen opener overwegen ;-)
Op 16 juni 2008 12:06:26 schreef gitaarstudentje:
Ik heb die elektor hier ook liggen, zag er interressant uit.
Op 16 juni 2008 12:33:36 schreef djoveld:
Als die ervoor zorgt dat er een mooie rode zon opkomt twee uur eerder dan normaal, dan zou dat kunnen. ;)
Het ding wat ik van plan was te maken kan ook zonsopgangen 'opnemen' en op een andere tijd afspelen.
ik heb niet echt een todo-list, ik heb een lijst met dingen die mij wel interessant/leuk lijken om ooit te doen.
zoals een keer met FPGA beginnen ofzo.
een ding moet ik nog wel doen en dat is een labvoeding maken.
@kif:
Vernuftig, maar dat zijn we wel van je gewend...
