Hallo
Ik heb het volgende probleem:
Mijn microcontroller (Atmega32) loopt geregeld vast wanneer deze een stappenmotor aanstuurt zoals hieronder is weergegeven:
Het vastlopen gebeurt alleen wanneer de motor wordt aangestuurd. Er zitten meerdere stappenmotoren op aanegsloten, maar het gebeurt volgens mij eigenlijk alleen bij deze motor. Het is een vrij sterke stappenmotor uit een printer.
Kan iemand zeggen waar het door komt, en hoe ik het kan veranderen?
Bedankt voor de reacties alvast!
Vrijloop diodes naar de plus plaatsen bij de stappenmoter. Dus hetzeflde als die 4 die er nu staan alleen dan nog een keer maar dan in sper naar de plus
[Bericht gewijzigd door xantus op (45%)]
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
In je schema ontbreekt de benodigde ontkoppeling (100nF) op de voeding van de AVR.
Overigens is BMP op internet NOT done. In PNG zou het bestand een factor 100 kleiner zijn, met dezelfde kwaliteit.
Ik heb het plaatje veranderd.
Ik ga die diodes eens proberen.
Klinkt logisch.
Ik houd jullie op de hoogte!
pros
Plaats een C van 100n tussen RESET en GND.
Activeer het CKOPT-fusebit, zodat de xtal-oscillator voluit gaat (fullswing).
AVCC moet 5V voeding krijgen, ook als je de ADC niet gebruikt.
Beste mensen,
Het probleem is opgelost, voor zover ik dat kan zien.
Ik heb er extra diodes ingedaan, en ook 2x 100 nF tussen Vcc en GND en Vcc en reset.
Bedankt voor de informatie en het meedenken!
Groeten Hendrik
big bang
Voor die dioden zou ik toch wel andere typen gebruiken, een 1N4007 is aan de tamme kant, veel te traag eigenlijk voor zo'n toepassing. De stromen zullen nu wel niet groot zijn, maar een ietwat snelle diode (zoek op fast of ultrafast recovery diodes) is eigenlijk wel op zijn plaats.
De diode moet bestand zijn tegen de stroom die bij vollast door de motor loopt, want de diode neemt deze stroom over bij uitschakeling van de winding.
- - big bang - -
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Zitten die vrijloopdioden daar wel goed?? (Afgezien van het type)... Ik zie niet in hoe de spoelstroom in dezelfde richting kan blijven lopen bij afschakelen van de tor! Vaak zie je 8 dioden; ook van de spoel naar de plus.
big bang
Heel netjes opgemerkt, ze staan verkeerd.
Dioden horen over de wikkeling zelf, kathode aan de +12V en anode aan de emitter van de tor.
- - big bang - -
