Ik wil mijn printplaten boren met een gewoon dremeltje, zou dat niet lukken?
Het kan wel. Maar het is niet aan te raden, omdat je het uit de lose hand doet. Dus je hebt groote kans dat het boorje breekt.
Maar ik heb zo een staandertje voor dat dremeltje een beetje als een kolomboor maar in het klein,
Op 8 januari 2004 22:11:16 schreef BHZ-Robert:
en ook dat het sneller scheef gaat. Ik zelf gebruik een boorstandaard die mijn vader nog had staan, maar helaas breken de boortjes dan alsnog snel af, maar dat kan misschien ook liggen aan de goedkopere boordjes, alhoewel het wel echt printplaatboortjes zijn... Maarja, dan gan ze iig wel mooi recht en is de kans iig kleiner dat ze breken:)
de gaatjes voor mijn vijzen, mag ik die met een gewoone boor doen, en zo ja met een houtboor, een ijzerboor of met een betonboor?
ijzerboor
een 'zachte' raakt snel bot maar breekt niet zo snel, een 'harde' wordt minder snel bot maar breekt eerder.
Ik heb trouwens al mijn huisvlijt geboort met zo'n kolomboor van de gamma en gewone kwantumhallen ijzerboortjes.
wat kost een goede klomboor voor printjes eigenlijk? ik zag laatst erg mooie voor E 85
Kun je ook die miniboormachine en standaart van pollin gebruiken?
als het draait en er kan een boortje ingspae worden dan kan je er mee boren.
Dan neem ik die en de boortjes die ze verkopen.
Het gaat perfect met een dremel. Zo boor ik ook altijd alle printen. Je moet voorzichtig aan doen, niet te snel willen en altijd recht proberen te boren. Het lukt best. IK heb verleden week nog een print gemaakt met een flink aantal IC's erop (en dus een flink aantal gaatjes) en er is met niet één boortje kapot gegaan. Wel vindt ik dat de boortjes wat snel "gaar" worden, maar dat zal niet aan de dremel liggen.
Als je HSS of wolfram vanadium boortjes gebruikt kun je het beste met een zo laag mogelijk toerental boren, speciaal als je in epoxy boort. De boortjes zullen dan minder snel (50 - 100 gaatjes?) bot worden. Die boortjes zijn ook goed te slijpen op een fijn slijpschijfje. Gehard stalen boortjes (duur!) hebben liever een hoog toerental maar geven dan ook een perfekt resultaat. Alleen breken ze erg snel bij verkeerd gebruik. Dus niet los uit de hand boren. Zelf slijpen is er ook niet bij: het slijpschijfje is allang naar de violen voordat het boortje maar een krasje vertoont (:()
met een dremel gaat het prima, perfect zelfs, ik had ervoor een conrad ding van 15 euro of gulden, dat was relatief bagger, maar met deze dremel gaat het erg goed. en scheefboren, dan moet je wel heel erg scheef boren wil je er een onderdeel niet in krijgen, heb ik zelf nog niet meegemaakt, kortom, dremel gaat perfect.
Ik gebruik een kolomboor (ooit bij de Aldi voor 40 euro). En bij de Elektrozaak haal je een Velleman borensetje voor een paar euro, 10 maten (0,6mm - 2,3mm oid.) en ik heb er nog geen gesloopt! :)
http://www.velleman.be/images/products/1/small/DRILLSET1.jpg
EDIT: Omdat ik op een laag toerental boor zijn de gaatjes wat rafelig, dit is op te lossen door even na te schuren met een fijn schuurpapiertje.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
ik gebruk een dremel + een standard er voor, en gaat perfect, ik heb nog geen 1 boortje gebroken. ik heb wel eens een printplaat met 200 gaatjes van 0,6mm moeten boren en hij bleef heel, misschien waren het er wel meer. dit was dan niet met mijn dremel maar dat zal zeker wel lukken. dus je kunt boren of niet toch? en je moet inderdaad voorzichtig aandoen en zeker niet te snel klaar willen zijn. weet nog wel een optie beloof mensen een taart als je een boortje breekt en geloof mij de boortjes blijven heel.
en je moet in een hoog toerental boren, en als je in een laag toerental boort zal zeker een boortje sneller knappen.
wel wat jammer is dat de boortjes duur zijn, bij reichelt.de btaal je voor een zetje zo'n 27 eur en heb je nog maar 10 boortjes.
Op 9 januari 2004 08:34:57 schreef Atlantis:
dan heb jij toch maar een rommel slijpschijfje ik kan er bij mij zelfs titanium boren op slijpen
ik gebruik ook de boorkes van velleman en boor met een dremel uit de hand. heb al veel afgeboord en nog niks gebroken :)
Ik heb er speciaal een kolomboor machientje van Proxxon voor aangeschaft.
Ik deed het daarvoor altijd met een dremel en dan uit de losse hand. Ging perfect, alleen als je een heleboel gaatjes moet boren is het niet meer leuk, vandaar de kolomboor.
Ik gebruik voor de 1mm, 1,2mm enz. gewone ijzerboortjes van de Praxis, de 0,8mm haal ik bij de electroboer.
Heb laatst voor 100euro een kolomboor met laserkruis gekocht (ja ja..chique..) van Huvema (toch 1 van de betere merken als het om machines gaat). Ik kan het iedereen afraden om dat ding te kopen omdat de kop bij naar beneden zakken speling vertoont. (het is de HU-13 laserdrill)
(ik dacht laat ik ook even een miskoop vertellen zodat niet nog iemand dat doet)
(ben nu bezig om er een ander lager in te steken, hoop het alsnog op te lossen, want zo'n laserkruis is wel verdomde handig)
O ja..ik gebruik meestal cobalt boortjes..blijven ontzettend lang scherp en die krijg je ook met gemak door 2mm RVS heen.
EDIT:
O ja; een bezoekje aan de tandarts en vragen om ouwe boortjes schijnt ook te werken.
