Hallo allemaal ,
Ik heb een Philips tv met volgend chassis : MD2.22A
Hij geeft de volgende errors aan in het service menu:
Error 1 : 069 028 047 070 044
Error 2 : 048 071 080
Weet er iemand wat dit allemaal wilt zeggen , ik zelf vind hier totaal niks over terug.
ALvast hartelijk dank.
Ik denk dat er wat kort ligt in de hoogspanning. Blauwe C bv. Meestal is de serial fet ook kapot, daarvan die foutcode 48.
Wil je de SM voor volledige uitleg over de foutcodes?
Beste ,
Indien mogelijk mag je me de SM doorzenden.
Het rare is dat de tv goed functioneerd , alleen heeft deze lichte flikkeringen in het beeld.
Daarom heb ik hem in service mode gezet.
Alvast hartelijk dank
Dit klinkt mij als slechte soldeerverbindingen!!!
Indien u nog langer doorkijkt loopt u de kans dat uw toestel onherstelbaar beschadigd raakt.
Ik zou als ik u was alle "high-power" delen in de tv dom doorsolderen met nieuwe tin.
Met name de hoogspanningstrafo en de flyback !!
Verder alle "grote onderdelen", power-halfgeleiders, spoelen,en soms ook de soldeerbevestiging van een heatsink naar de pcb.
Dit alles kan in 15 minuten en voor 2 euro aan tin.
Oke dan zal ik in de loop vd week alles eens na-solderen.
Ik houd jullie op de hoogte.
Ik heb alles volledig nagesoldeerd , de flikkeringen zijn er nog ( nadat tv op warme temperatuur is ) , maar ook de foutmeldingen blijven bestaan. Nog iemand tips?
Ondertussen is ook de schakelaar aan vervanging toe , weet er iemand waar ik deze kan bestellen ? + prijs ?
Mercikkes
De foutmeldingen moet je wissen. Als ze daarna niet terugkomen is alles in orde.
Kan mij iemand vertellen hoe ik het geheugen vd foutmeldingen kan wissen ?
[Bericht gewijzigd door Tim001 op (58%)]
In het service menu, reset error buffer. Hier de cursor op zetten en met de rechter pijltoets wissen.
Groetjes Hans.
Beste HAns , wil je me dit effe uitleggen , is echter meer dan een jaar geleden dat ik actief bezig was met herstelling tv.
Jij hebt me nogal geholpen ;)
Ik weet ook niet meer waar het precies staat. Loop even door de menu's heen, vind je het daar niet, dan met de menu toets terug en een volgende optie kiezen. Ik meen dat het dezelfde lijst is waar ook store in staat.
Mogelijk dat dit alleen werkt in de SDM. Dus toestel in default modus opstarten.
Groetjes Hans.
Het is gelukt , de foutmeldingen zijn er nu inderdaad uit.
Dus nu enkel nog zoeken waar de flikkeringen bovenaan in het beeld vandaan komen.
En de schakelaar moet ook nog vervangen worden , maar ik weet niet waar ik deze kan bestellen.
Alvast hartelijk dank aan iedereen.
Bij een zaak als elektronica-online bijvoorbeeld.
Ik weet niet hoe oud de tv is, maar ik zou eens kijken of je de voedingsspanningen met een scope kunt meten.
Vaak is het zo dat als de elco's verrot zijn, er meer schakelrimpel en soms spikes op de voeding komen, die zorgen voor de meest gekke storingen. Ook kan dit oneffenheden veroorzaken in het beeld.
Als de voeding slecht is werkt de electronica gewoon niet meer goed.
Indien > 15 jaar zou ik zeggen vervang ALLE elco's in de flyback, en rondom de hoogspanningstrafo.
Indien je de beste kwaliteit elco's gebruikt hoeft je dit niet meer dan 20 euro te kosten.
De tv is ongeveer 11 jaar , heeft er 12876.0 uren opzitten.
Dus ik stel me toch voor dat jouw tip handig kan zijn hobby-ist.
Ik ga vandaag eerst rondbellen voor de schakelaar en dan ga ik vervolgens proberen om alle waardes van de elco's te noteren en te bestellen.
Indien nog iemand tips heeft over onderdelen die aan vervanging toe kunnen zijn , dan hoor ik dit graag.
[Bericht gewijzigd door Tim001 op (18%)]
Qua elco's zat de MD2 reeks al beter inelkaar dan de G90 en GR2. Vervangen kan nooit kwaad, het klinkt als iets dat door elco's zou kunnen komen, maar het is toch handig om van tevoren enig idee te hebben wat je doet. Zo is het vaak zo dat elcoproblemen, zeker als ze vrij subtiel zijn, minder worden als het toestel opwarmt. Je zou bijvoorbeeld de haardroger er eens op kunnen zetten. Vermindert het flikkeren dan, dan weet je genoeg en kan je zelfs met koudespray de boosdoener localiseren. Ook kan je een ESR meter gebruiken om een indruk te krijgen van de toestand van elco's (ook elco's die nog goed zijn kan je zo inschatten).
Voor de duidelijkheid, als ik ook maar een beetje zeker ben van m'n zaak dan gaan er ook bij mij onmiddelijk nieuwe elco's in, maar ik ken dit specifieke mankement niet. Vandaar. Wel trouwens eens gezien dat de elco op het 5V hulpprintje niet zo lekker was, maar ik betwijfel of dit symptoom daarbij hoort, niet zeker meer.
Ik heb me uitgeleefd op 2 stuks GR2.2AA-chasiss.
Volledig nieuwe elco's erin. Beeld is weer geweldig.
Je moet alleen even oppassen voor een component die lijkt op een elco, maar eigenlijk een BIPOLAIRE Elco is. Als je daar een normale elco inzet knalt die eruit.
Ik kon daar vaak GEEN vervanger voor vinden. Heb er toen gewoon een dikke condensator ingezet, ipv een natte elco.
[Bericht gewijzigd door hobby-ist op (58%)]
