diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Hier hangt een danfoss vlt3008 als onderdeel van een cnc besturing. Nu startte ik vanmorgen de besturing op, verder niks bijzonders. Met mijn sragebegeleider was ik wat aan het overleggen toen de automaten van elke fase eruit sloegen.
Nu blijkt het aan de frequentieregelaar te liggen want als ik deze loskoppel blijven de automaten erin. En als ik de FO aansluit zonder motor klappen de automaten eruit, conclusie lijkt me dan dat het aan de FO moet liggen. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Peter Claus
Heb je hem ook al met een aangesloten motor geprobeerd ?
Ik heb ook al eens een paar kapotte FO van Danfoss gehad, ook de VLT serie.
Maar toen bleven de zekeringen er wel gewoon in, alleen het display deed niks meer.
diode
Bedankt voor je snelle reply. Is er ook een manier om dit te meten zodat ik er zeker van kan zijn dat dit het geval is?
Mocht het zijn wat jij aangeeft, is het dan te repareren en is het nog de moeite om dit bij deze regelaar te doen?
Edit:
Kristian, de FO heeft een tijdlang goed gewerkt, maar de automaten klapte er ineens uit. Automaten weer ingeschakeld en op proberen te starten maar deze vlogen er gelijk weer uit. Toen was er dus nog steeds een motor aangesloten.
[Bericht gewijzigd door diode op (34%)]
Peter Claus
De gelijkrichter voor de DC link kan ook defect zijn.
Die igbt modules zijn zeer lastig te vinden en ook veel werk om die te vervangen. Je kan dit meten door de regelaar open te maken en vanaf de + en - van de DC link naar elke fase te meten zowel ingang als uitgang met een multimeter op doorbiepen.
De DC link is de gelijkspanning na gelijkrichting van de ingangsspanning.
Let wel op, een FO kan na uitschakelen nog enige tijd een gevaarlijke spanning op zijn afvlak elco's staan hebben.
diode
Ik zal de FO loskoppelen en eerst een tijd laten liggen, dan meet ik of er nog een (hoge) DC spanning aanwezig is. Zo niet, dan voer ik de metingen die je beschrijft uit. Ik kom hier later op terug, bedankt voorzover.
diode
Ik heb de FO opengeschroefd maar kan nog niet direct ontdekken waar de spanning precies wordt gelijkgericht.
Edit:
Ik heb nu een print gevonden met daaronder UDC + en -. Als ik nu alles doorpiep dan zit er alleen verbinding tussen UDC + en Motor V en UDC- en Motor V. Wat voor conclusie volgt hieruit?
[Bericht gewijzigd door diode op (48%)]
Op 23 juni 2008 15:36:50 schreef diode:
Hoe het bij die van jou zit weet ik niet maar vrijwel alle moderne low-budget drives hebben geen losse onderdelen meer. Daar is het hele vermogensdeel, diodes en IGBT's ondergebracht in één blokje van bv Semicron. Hierop hoeven alleen nog de condensatoren en de controller aangesloten te worden.
diode
Deze heeft wel losse onderdelen, ik zie 3 grote (ik neem aan) spoelen zitten. Deze zitten weer verbonden met 3 zwarte grote blokken, ik neem aan dat dit de igbt's zijn.
Edit:
Heb de igbt's door gemeten en 1 igbt reageerd anders dan de 2 anderen, ik neem aan dat deze dus kapot is. Tussen C2E1 en E2 meet ik sluiting in beide richtingen. Bij de RS zie ik dat er een behoorlijk prijsverschil zit tussen de diverse igbt's. Het zijn sowieso vrij dure jongens.
SparkyGSX
Ik heb laatst nog een gloednieuwe van Lenze open gemaakt (was verkeerd aangesloten -> geen garantie -> mooi! die is voor mij), en die was toch helemaal uit losse onderdelen opgebouwd.
3 stuks halve gelijkrichters, 7 forse IGBTs van 600V / 25A, een IR2133 3-fase MOSFET driver, en nog wat losse meuk.
Deze FO was bedoelt voor 1x 230V, en hij heeft 1x 400V gekregen. Een van de varistors aan de ingang was spectaculair uit elkaar geklapt, en het logic board scheen kapot te zijn.
EDIT: @Diode: het is vooral de vraag waarom hij stuk gegaan is, en wat er precies stuk is. Bij dergelijke apparaten wil er nog wel eens een cascade vormen; het eerste onderdeel gaat stuk, en neemt daarbij nog een handjevol andere onderdelen mee.
IGBT's hebben 3 aansluitingen als het enkele modellen zijn, maar aangezien je het over 3 blokken hebt, neem ik aan dat dit 2 IGBT's in 1 behuizing zijn. Zijn dit forse blokken met schroefcontacten (2 kleine voor de gate en 3 grote, 2 voor de gelijkspanning en 1 naar de motor)?
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (16%)]
Op 23 juni 2008 17:01:56 schreef SparkyGSX:
Waarom gaat het stuk , dat is een wijs woord. De gelijkrichter heb ik wel eens stuk gehad , dat kan zonder oorzaak van buiten af zijn, maar de rest hoort zo gecontroleerd te worden door de besturing dat het niet kapot gaat , normaal dan.
diode
Op de blokken zitten 3 grote schroefaansluitingen en er zitten volgens mij 2 aansluitingen op waar een printje op gemonteerd zit, de 4 draden die hier afkomen gaan naar een print. Het zijn inderdaad grote blokken, +/- 10cm lang 4 cm breed en ook iets van 3cm hoog.
Waarom het stuk is gegaan weet ik niet, ik heb echter ook geen flauwidee hoe ik de rest van de FO zou door moeten meten. Het is natuurlijk zonde als er een nieuwe igbt in geplaatst zou worden die gelijk weer stuk gaat door een andere fout.
SparkyGSX
Die C2E1 en E2 aansluitingen waar je het over had, zijn schroefcontacten, neem ik aan? Dan lijkt het erop de het bipolaire deel van de IGBT stuk is, wat verschillende oorzaken kan hebben, waaronder het niet volledig open sturen, waardoor deze in het lineaire gebied blijft hangen.
Ik zit me even af te vragen of je iets zou kunnen testen door de IGBTs te wisselen, maar ik betwijfel of de FO dat goed vindt, en of je daar iets wijzer van wordt.
Als je hier onder spanning aan gaat meten o.i.d.: doe dat dan heel erg voorzichtig, bij voorkeur eigenlijk helemaal niet, er staat ~560VDC op de tussenkring, en het kan die FO vrij weinig schelen of de belasting een motor is of een Diode.
Als je er echt perse aan wilt rommelen: steeds zeker weten dat de tussenkring spanningsvrij is, meter aansluiten, en vanaf een afstand de spanning in- en uitschakelen. Als er in dit ding iets uit elkaar klapt, wil je daar niet met je snufferd boven hangen.
diode
C2E1 en E2 zijn inderdaad grote schroefcontacten. Meten onder spanning zie ik niet zo zitten en het "prutsen" in zo'n ding gaat ook maar 1 keer fout. Misschien dat het verstandiger is om een andere FO te kopen, eventueel tweedehands.
SparkyGSX
Inderdaad, en dan zien dat je de restanten van deze mee mag nemen, daar kun je nog wel een keer iets leuks van bouwen.
Peter Claus
In heel veel gevallen gaat ook de aansturing van de IGBT (deel met een opto coupler) stuk.
Ik zou gewoon voor een andere FO gaan.
SparkyGSX
Voor de aansturing met een IGBT heb je niet perse een optocoupler nodig hoor (het kan wel natuurlijk). Of er nog meer stuk is, is een beetje afhankelijk van de failure mode van de IGBT; als hij gewoon kortgesloten is tussen de emitter en collector, kan de MOSFET nog gewoon heel zijn, en dus aanstuur elektronica dus ook, maar het is niet echt gemakkelijk / veilig om dat vast te gaan stellen.
EDIT: weet iemand anders meer van failure modes van IGBTs? Ik heb nog niet zo veel van die dingen kapot gezien.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (13%)]
big bang
Failure modes van een IGBT? Deze zijn we al tegen gekomen.
- Kort tussen C en E (en hardnekkig, ook bij een pak stroom)
- Open tussen C en E, ook bij insturen.
- Kort tussen C, E en gate. Bijgevolg de tussenkring die de gatesturing verwoest.
- Volledig opengereten IGBT
Wat ook kan gedaan worden bij het testen, is de DCtussenkring te voeden op een lagere DCspanning van een labvoeding, waarop een regelbare stroomregeling staat, das veiliger.
- - big bang - -
edit:
Op 23 juni 2008 17:23:03 schreef DE OLDE:
Wij zien dat in de praktijk ook dikwijls, verongelukte eindtrappen, falende gelijkrichterbruggen...
Ik heb een tijdje alle kapotte onderdelen bijgehouden die we uitsoldeerden bij servicing, en wees er maar zeker van: daar is het grootste gedeelte halfgeleider van.
Weerstanden en condensatoren bvb. zijn echt in de minderheid. Rest alleen nog de vraag: waarom? Ik denk dat er veel in het feit zit dat elektronica gebouwd en ontworpen is om binnen de specs te blijven. In de praktijk ligt het soms anders, door storingen, netspanningspieken en soms halfgeleiders die het zonder aanwijsbare externe reden toch laten afweten...
Wanneer een IGBT doorslaat is dit vaak te wijten door een aanstuurfout van de driver. Contoleer dit met scoop per kanaal en vergelijk ze in tijd. Maak de gate's en de emmitter's los van de sturing en ontkoppel de voeding zodanig dat alleen de sturing voeding heeft.Grote elco's dus spanningsvrij. De pull-down componenten die de igbt snel naar beneden moeten trekken zijn altijd gesneuveld als hij doorslaat.Deze er best allemaal uithalen om vals beeld in meting te vermijden. Het is zeer tijdrovend maar als hobby kan of mag dat nog. Rijk van worden doe je zeker niet want tenslotte kosten die spullen maar een fractie meer van wat er 10 jaar geleden moest voor neergeteld worden.
diode
Als het voor de hobby was dan was de tijd niet zo van belang. Het is echter voor een stage, en de tijd om de FO te repareren heb ik gewoon niet. Het zal dus hoogstwaarschijnlijk een andere worden. Bedankt iedereen voor de reacties, laat nog wel even weten wat het geworden is.
diode
Even overlegd met de stagebegeleider en er is besloten dat er toch een andere moet komen. Maar nu is de vraag, welk merk levert goede FO's voor een nette prijs. En waar zijn ze dan te koop voor een nette prijs.
De motor die door de FO wordt gestuurd is 5 PK, wat volgens mij iets van 3,7kW is. Een FO van 4 kW zou dan voldoen lijkt me.
SparkyGSX
SEW, Lenze, Danfoss, en nog tig anderen.
Ik heb zelf wat slechte ervaringen met MAK, die vielen bij ons vaak uit, en veroorzaakte nogal wat EMC problemen.
Ik gebruik altijd maar dan ook altijd Emotron, prima spul. En bij hele grote vermogens zijn ze m.i. heer en meester.
CT CSK 4kW, 600 euro, excl BTW
Maar dan heb je wel een drive met heel erg veel mogelijkheden, inclisief een ingebakken PLC en de superservice van control techniques.
diode
GJ, zijn er ook wat minder geavanceerde drives die wel goed zijn. Die ingebakken plc is namelijk niet noodzakelijk.
