R117
To the data sheets!
Ik kwam na wat surfen dit tegen: http://www.nexustek.nl/prolong_lifetime_extender.htm
Het "apparaatje", zoals ik het begrijp, zorgt ervoor dat als de PC uitgeschakeld wordt de fans nog eventjes doordraaien om de warmte uit de PC te halen en dit zou dan de levensduur van de hardware verlengen. Of dit laatste waar is weet ik niet, maar het lijkt me leuk om te maken en niet verkeerd.
Maar nu vroeg ik mij af hoe ik zoiets zelf zou kunnen maken (voor weinig geld natuurlijk). Zou een grote condensator al werken?
Wat mogelijk van belang is;
hoe lang de fan(s) door moeten draaien,
hoeveel fans er zouden kunnen door draaien,
of dit allemaal wel veilig voor mij en de fans (levensduur) is en
of dit werkt met RPM fans.
Ik ben niet heel bekend in elektronica, by the way.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Dat toestel gebruikt de +5V standby van je PC. Zodra de +12V wegvalt (PC is uitgeschakeld) zal de +5V standby doorgekoppeld worden naar de fans.
Als je dit doorkoppelen doet met een FET, en die aanstuurt met een RC filtertje op de +12V, kan je erg gemakkelijk zo'n timer zelf maken.
Ik betwijfel wel of het enig verschil zal uitmaken, elektronica kan verbazend veel hitte hebben zonder merkbare invloed op levensduur.
Let er wel even op dat veel fans al niet meer willen draaien op 5V ( starten al helemaal niet ) en die dingen bij 5V amper nog lucht verplaatsen.
en verder aardig zinloos inderdaad.
R117
To the data sheets!
Bedankt voor de reacties.
De +5V (standby) lijn is dus (waarschijnlijk) te weinig om goed te laten afkoelen.
Is het misschien dan mogelijk om een condensator te gebruiken die genoeg energie kan op slaan (van de normale 12V lijn) dat zodra de computer uitgaat (door bijvoorbeeld een instabiele overklok) de fans nog even 10 à 30 seconden doorgaan? Dat de +5V standby dus niet gebruikt wordt.
Dat moet dan toch een emmer van een elco zijn ...
Het enige wat ik kan bedenken is een stepup convertertje om van die 5V een hogere spanning te maken ( let daarbij op de maximale stroom die je uit je 5V standby kunt trekken )
R117
To the data sheets!
Ik heb wat gezocht over stepup converters, maar dat lijkt me te moeilijk (timer ofzo) en te duur. Correct me if I'm wrong.
Is het misschien een idee om 3 batterijen (in serie) in de kast te doen en die te gebruiken om de fans 10-30 seconde te laten draaien zodra de 12V wegvalt? Wat voor transistor heb ik daar eigenlijk voor nodig?
Je PC koelt ook nog wel na als de fans niet draaien hoor, die fans zitten er alleen om wat meer lucht langs de koelblokken te laten stromen dan dat er door convectie sowiso al gebeurt. Als je PC uit staat koelt 'ie dus gewoon door, alleen minder sterk. Maar omdat een PC die uit staat ook geen* warmte meer produceerd is dat niet zo erg.
* nouja, bijna geen dan. er is nog een 5V standbylijntje, dus je voeding produceert nog een heel klein beetje warmte. Maar ik vermoed dat dit om je CPU/GPU gaat?
R117
To the data sheets!
In eerste instantie dacht ik aan zoveel mogelijk fans, maar het lijkt me nu handiger om alleen de twee intake fans aan de voorkant te gebruiken om hiermee een kleine druk in de behuizing te maken/houden om de stof buiten te houden en de temperatuur te laten dalen.
Misschien kan ik wel met een transistor, weerstand en een elco een kleine timer maken die voor ongeveer 10-30 seconden de intake fans laat draaien?
Ben_
Dit is compleet onzinnig. Zodra je de pc uitschakelt stopt de warmeproductie direct, en begint te temperatuur direct te zakken, of je fans nou draaien of niet.
Wel kan het zijn dat bijv een koelblokje even iets opwarmt als het gekoppeld is aan iets groots dat warmte produceert (cpu oid). Dat komt puur omdat er nog warmte vanuit de hete cpu naar het koelblok stroomt terwijl de fan niet meer draait.
De temperatuur van de chip zelf begint echter direct te dalen, en dat is het enige van belang voor de levensduur (voor zover het uberhaupt een probleem is).
En bovendien mag temp van de cpu en gpu hoger zijn als deze uit is.
Alleen als je waterkoeling hebt, kan het een probleem vormen. Als de water stroom stopt en de koelblok geeft veel warmte af dan zou het water kunnen gaan koken. Maar denk dat dat absoluut niet kan gebeuren omdat ander dan bij een auto de temperatuur van het water meestal net boven kamer temp zit en er eerst heel veel energie nodig is om het water te laten koken. De massa van cpu is daar simpel weg te klein voor om erg veel warmte energie op te slaan.
Auto's zitten dan met de watertemp al veel dichter bij het kookpunt en de massa van het motorblok is ernorm veel groter. Als je dan met je auto een half uur aan 250km/uur
gereden hebt en je zou hem dan op de vluchtstrook stoppen en meteen de motor uitzetten dan is er wel een probleem
(niet proberen in nederland.)
Mij lijkt het ook beter om de PC langzaam te laten afkoelen, zo worden thermische spanningen vermeden.
Dus niets forceren na het uitschakelen, maar alles rustig spontaan laten afkoelen.
Je gaat dus de standby voeding belasten om de pc af te koelen en zo de levensduur te verlengen.
Alles leuk en aardig, maar de voeding is juist het onderdeel wat het meeste stuk gaat in een pc, het zal me niets verbazen als dit ding de levensduur juist verkort.
Een collega heeft eens een rare lucht in huis geroken toen hij thuiskwam van het werk, dat was de standby voeding van een pc die in de fik was gevlogen, dat was niet zo fijn.
