Ik ben al een tijdje bezig met het zelf maken van een USB geluidskaart. Ik wil gebruik maken van de PCM2706, die USB omzet naar I2S, dan de TDA1543 die I2S omzet naar analoog, en daarna de LM6171 als hoofdtelefoonversterker. Ik heb mijn ontwerp gebaseert op de volgende schakelingen:
http://www.audioworkshop.com.hk/report/d3/d3.html voor de DAC
http://www.headwize.com/projects/meier_prj.htm als headphone amplifier
Ik gebruik in principe maar een klein deel van de AW-D3 DAC, daarom heb ik mijn eigen printplaat ontworpen. De headphone amp heb ik ook een klein beetje aangepast, door de crossfeed standaard op medium te zetten en er geen schakelaar aan te maken.
Dit zijn de printplaten (klikbaar):
http://img377.imageshack.us/img377/8656/dacbiglv4.jpg
http://img377.imageshack.us/img377/4269/hpampbigpo2.jpg
In de tweede PCB (de headphone amp) zie je nog een paar wires die niet verbonden zijn. Dit hoeft ook niet. Ik kon de opamps niet vinden in de libraries en heb dus maar een pin-compatible opamp gebruikt die deze wires wel nodig heeft. De opamp die ik gebruik heeft deze niet nodig. Ik gebruik namelijk de LM6171, niet de OPA642U
Eagles DRC klaagt steeds over overlap in mijn PCBs, terwijl die er ook hoort te zijn op die plaatsen. Hoe los ik dit op?
Zijn deze PCBs goed genoeg om gebruikt te worden, of zie ik iets cruciaals over het hoofd?
Bij PAD1 op je tweede PCB komen twee sporen uit je pad, kan je niet gewoon 1 spoor nemen, en dat later op laten splitsen, of is het een stermassa-achtig-iets?
PAD1 is de massa inderdaad, en ik had begrepen dat dit beter was dan ze al eerder samenvoegen, ivm stermassa.
Ik zie daar een baan recht door een pad van de usb bus gaan.. :+
Over de rest ga ik maar niet beginnen, dat wordt een enorme lijst met opmerkingen die ik al meerdere keren getypt heb.
Druk eens in Eagle op de DRC (design rule check) onder het menutje tools.
Los dan alle errors eerst op, zit volle sluiting in je usb connector en voor de rest.......zie KIF zijn antwoord.
@kif
Dankjewel, die sluiting is opgelost. Eigenlijk vreemd dat Eagle dit niet detecteerd als een verbinding die er niet zou moeten zijn.
@2N3055
Ik zei in mijn startpost al dat ik niet wist hoe ik die DRC errors oploste.
En wat betreft "Dit is al zo vaak gezegt". Ik heb al veel gezocht op dit forum, en het enige wat ik vind is "Dit heb ik al zo vaak getypt" en dergelijke antwoorden.
Op deze manier leer ik helemaal niets, en heeft het ook geen zin voor mij om verder te zoeken naar fouten en eventueel te beginnen aan een nieuw ontwerp voor deze printplaten.
Op 5 juli 2008 15:56:52 schreef EddyDean:
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=title%3A%28print+…
http://www.circuitsonline.net/forum/view/56723/1/
http://www.circuitsonline.net/forum/view/48079/1/
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=layout&mode=a…
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (22%)]
deze ontwerpen kunnen makkelijk single layer worden!
Ik wil niet heel gemeen zijn hoor, maar zo'n ding koop je voor 29 euro bij Alternate, met 5.1 uitgangen, digitaal in en uit, enz.
Waarom ga je dit zelf maken? Is het alleen een leerprojectje?
@kif
Bedankt voor je links. Ik ben vanaf nul begonnen met een nieuw ontwerp, en ik hoop dat het nu wat netter lukt.
@SparkyGSX
Ik maak het zelf omdat ik dat leuk vind, meer niet ;). Uiteraard hoop ik ook dat dit geval uiteindelijk goed gaat klinken (het is op z'n minst tweakbaar genoeg).
@Jeroen Boere
Dat kan inderdaad (en is me ook gelukt in een eerder ontwerp), maar omdat ik het toch moet bestellen omdat ik zelf niet zo precies kan etsen heeft het eigenlijk geen zin om dat te doen, vooral omdat ik dan vrij grote omwegen moet maken.
Ik zal mijn volgende ontwerp hier posten zogauw ik het af heb.
EDIT: Voor tweede keer opnieuw begonnen... Gaat nog wel even duren.
Nog een edit:
Ik heb nog een vraag. Hoe kan het dat dingen op gaatjesbord en breadboard vaak prima werken, terwijl het op een PCB veel preciezer moet?
[Bericht gewijzigd door EddyDean op (10%)]
Het ontwerpen van analoge schakelingen is vrij tricky. En het menselijk gehoor is nogal gevoelig. Dus als je een 0.1% van je digitale kant doorlekt naar je analoge signaal hoor je dat duidelijk. Ik denk dat het dus wel gaat werken, maar niet "goed gaat klinken".
Leuk projectje. Veel plezier!
Het enige wat ik mis zijn de bevestigingsgaten...
Misschien zo bedoeld maar achteraf lastig als ze er toch in hadden gemoeten ;-)
waarom niet op 1 printplaat ?
en dan nu de grove flaters
- veel te dunne banen
- gene grondvlak
- rechte hoeken
- veel te lange draden
- kruising van input en outputs
- offgrid banen (onder vreemde hoeken)
- wat doen die through hole braakballen daar ? (R31 en consoorten )
- vierkante vias ? WTF ?
- de footprints voor de smd weerstanden lijken me vreemd ... de pads zijn te breed en staan te dicht bij elkaar voor dergelijk korte verpakking ... zeker dat je de juiste hebt ? ( per abuis geen condensator verpakking gepakt )
enne post eens eerst je schema ... ik mis al een paar dingen op de pcb ... waardoor ik haast zeker ben dat er fouten in je schema zitten ... waar is je filtering rond usb ? hoe sluit je de shield van de connector aan ? (die zweeft nu ...), waar is je buffer cap op de voeding ..
f_e, bedankt voor je lijstje. De reden dat ik het niet op één printplaat bouw is omdat ik het geheel zo kleiner kan houden, door de twee prints boven elkaar te hangen (met een aluminum plaatje ertussen voor de afscherming).
Rechte hoeken? Waar dan? De enige die ik zie is onder het inverter-IC, maar daar maakt het volgens mij ook niets uit omdat die banen gewoon zijn om de ongebruikte inputs aan de GND te hangen.
Daarbij ga ik er overigens van uit dat banen in een T-vorm niet erg zijn voor het signaal (net als een Y waar een rechte hoek in zit)
En het zal wel aan mij liggen, maar ik zie ook geen vreemde hoeken in mijn print. Alles is 45 graden.
Waarom ik vierkante vias gebruik weet ik ook niet. Dit was standaard in Eagle (ik weet het, je vind eagle maar een rotprogramma, maar ik ben er tevreden mee), en ik zag geen reden om het te veranderen.
Die THT componenten zitten daar omdat ik geen 0,5W weerstanden in SMD heb. De vraag is natuurlijk of zo'n gigantisch vermogen wel nodig is (ik wil echt geen 0,5W op mijn IEMs hebben...)
De footprints zijn 0805, en kloppen (net getest)
Zoals al gezegd ben ik bezig met het ontwerpen van een nieuwe print, maar ik heb vandaag de hele dag moeten werken. Ik zal rekening houden met de voorgenoemde punten.
- poot 2 en poot 5 van die vierkante chip ...
dat is gegarandeerd geen 45 / 90 graden ....
- net links van r31 zit je met een T splitsing. das een dubbele rechte hoek ... zet daar ene nokje in.
- nog eens : geef eens het schema. 0.5 watt weerstanden ? wat verstook je daar mee ? en je usb shield is niet aangesloten
- pas je vias aan naar rond. der zal wel een optie zijn om dat te veranderen.
- aluminium schermt niet af hoor ...
- Maak eens een symbooltje aan voor de opamp die je gaat gebruiken. dan ben je van dat gefroesjel met niet verbonden poten ook vanaf.
- ik heb nooit gezegd dat eagle een rotprogramma is. voor wat ik doe is het te 'licht' (lees: ik moet teveel zelf doen wat best door de computer kan) en heeft te veel tekortkomingen . das alles
Als je de componenten herschikt ben ik zeker dat alles proper op 1 bord past.
En smijt die potmeter weg. gebruik een digipotje met geheugen wat door 2 druktoetsn ( up en down ) kan ingesteld worden.
probeer dit eens : (dit zou mijn werkwijze zijn om aan de layout te beginnen )
(1) plaats EERST je USB connector , je potmeter en je headphone plug
(2) Zet nu je usb to i2s chip en zijn steun electronica. ( de tda plaats je nog niet ! das pas het volgend blok.) vlakbij de usb connector.
Draai de usb chip , crystal en die paar passieve prullen tot het zo compact mogelijk is.
Zet de ontkoppeling caps op de bottom layer vlak onder de chip. De caps bij het crystal ook op bottom layer.
De voedingbanen voor de chip teken je op bovenlayer.
de achterkant gebruik je voor de ground.
(3) Teken nu EERST je headphone amp. vlak bij de headphone connector..
- werk van de connector naar de chips toe:
- eerst componenten tussen connector en chips.
- dan de ontkoppeling bij de chips (langs onder )
- dan pas de support rond de chips
als die 2 blokjes klaar zijn zul je zien dat je nog veel vrij ruimte hebt op je printje.
(4) verbind de amp met je potmeter ( of digipot )
plaats nu de tda en support electronica en verbind met potmeter en usb to i2s.
(5) zet nu je voedingsregelaar.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (12%)]
Ik heb vandaag weer wat zitten knutselen (niet veel tijd... werk...), en dit is het resultaat:
klik
Dit ene kanaal is hiermee zo goed als af. Ik zie net dat ik de voedingscaps vergeten ben neer te zetten; dit komt nog.
Ik heb een paar veranderingen in het schema doorgevoerd. De potmeter gaat helemaal weg. Het is een geluidskaart, en die zal altijd op een computer aangesloten zijn. Ik kan de volumeregeling digitaal doen (en het praktisch onhoorbare kwaliteitsverlies hiervan maar voor lief nemen). Ook haal ik de condensatoren weg die de bas iets omhoog equalisen. De 0,5W weerstanden worden ook vervangen door 0,1W SMD weerstanden. Deze weerstanden zullen namelijk nooit zoveel gaan verstoken zonder dat ik helemaal doof ben. Ik heb alleen mijn twijfels over de weerstanden die van output naar V+ gaan. Wat doen ze daar uberhaupt (pullup is toch niet nodig bij een opamp?)?, en wat gaan ze verstoken?
Ik zal het schema zsm posten, maar het staat nu nog als lelijke schets in eagle.
Ben ik met dit opzetje een beetje op de goede weg voor het versterkerdeel?
Iedereen bedankt voor de kritiek en ondersteuning, ik leer er veel van.
edit: signaal komt links binnen, boven komt stroom binnen, rechts is output. De kanalen krijgen ieder een eigen voeding.
moeilijk te beoordelen. ik moet het schema zien om te weten welke componentne er welk signaal voeren.
je weerstand staan krakkemikkerig in elk geval. veel onnodige loops
Ik heb de laatste tijd niet veel tijd gehad, maar na heel wat bloed, zweet en tranen is dit mijn headphone amp geworden. Ik heb geprobeert het enkellaags te houden, en ga het zelf etsen. De blauwe banen zijn draadbruggen. Links en rechts van het linkse IC zie je twee pads, daar zit ook een draadbrug tussen, alleen zie je daar het blauw bijna niet.
Ik ga nu beginnen aan de DAC, ik verwacht die binnen een dag ofzo af te hebben.
http://lh4.ggpht.com/arnovanlumig/SHn-9KWm_8I/AAAAAAAAADQ/SH433yNct-I/hpamp%20klaar.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/3913/hpampklaaral5.jpg
Vorige plaatje werkte blijkbaar niet overal...
Ziet goed uit, alleen een paar kleine schoonheidsfoutjes.
- R20 staat niet pefect op het raster
- R27 kun je wat omhoog schuiven. Je kunt het gaatje gewoon in de lijn zetten, daar heb je geen uitsteekding voor nodig.
- De lijn tussen R24 en PAD14 kan iets korter. Maak het 45 graden stuk wat langer, dus begin gelijk bij PAD11 met 'buigen'. Het lijntje wordt dan ietje korter
- Ik neem aan dat die blauwe dingen draadbruggen zijn? Want dan heb je een draadbrug die begint onder R27. Ik weet niet of dat verstandig is.
- Je hebt bij die weerstandjes daar links (kan niet lezen hoe ze heten) aan de rechterkant wel een dingetje erin gemaakt om de 90° te voorkomen, maar aan de linkerkant heb je dit niet gedaan.
